Tragfähigkeit Hohlsteindecke
Diskutiere Tragfähigkeit Hohlsteindecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich habe gesehen dass schon öfters Fragen über die Tragfähigkeit gestellt worden sind, ohne genaue Antworten. Bei mir sieht es so aus dass...
  1. #1 Wacker12, 05.09.2019
    Wacker12
    Wacker12
    Bau
    Aschaffenburg
    Bei mir sieht es so aus dass in allen Etagen die gleichen Hohlsteindecken verbaut sind. Die Träger hat man auch für einen (zuletzt) total vergammelten Stallanbau verwendet, da waren beim Abriss die Träger, resp Stahleinlagen i.o. Von daher gehe ich davon aus dss auch im Wohngebäude die Stahleinlagen OK sind.
    Der 3-5cm Aufbeton hat Risse, längs der Träger, ist sowas bedenklich ? Da es zwischen den Träger keine Stahleinlagen gibt scheint es mir zwangsläufig dass hier Risse entstehen ? Irgendwelche Durchbiegungen sind nicht erkennbar, wenn man darauf herumhüpft schwingt nichts, bzw nicht merklich.
    Letztlich ist es so dass im EG Holzdielen verbaut waren, mit einer knapp 8-10cm Sandschüttung (also 100kg+ Qm). Das bedeutet also wohl dass die Decke selbst für eben diese 100kg+ auf jeden Fall ausgelegt ist und die alternativ auch für Fussbodenheizung o.dgl. genutzt werden können ?? Fussbodenheizung wird kaum 100kg wiegen ?
    Danke !
Tragfähigkeit Hohlsteindecke - Ähnliche Themen
  1. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  2. Hilfestellung Einbau Leichtbauschornstein / Tragfähigkeit
    Hilfestellung Einbau Leichtbauschornstein / Tragfähigkeit: hallo zusammen, vor kurzem haben wir uns ein einfamilienhaus aus dem baujahr 2000 gekauft. wir haben den plan einen kamin im wohnzimmer zu...
  3. Tragfähigkeit einer Bodenplatte einer unterkellerten Garage
    Tragfähigkeit einer Bodenplatte einer unterkellerten Garage: Hallo, wir haben vor 20 Jahren unser Haus gebaut .. dabei wurden Fertigdecken der Firma RBW verbaut. Im Haus ist auch eine Doppelgarage...
  4. Tragfähigkeit Holzbalkendecke
    Tragfähigkeit Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, wir haben unsere Heizung umgebaut und dabei ist ein 550 Liter Pufferspeicher installiert worden. Zusammen mit dem Eigengwicht und...
  5. Tragfähigkeit Hohlsteindecke
    Tragfähigkeit Hohlsteindecke: Hallo an alle! Wir haben ein Haus aus dem Baujahr 1976 gekauft und sanieren gerade. Unter anderem sollten natürlich alle Bodenbeläge ausgetauscht...
