Tragfähigkeit nicht erreicht
Diskutiere Tragfähigkeit nicht erreicht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei uns wurde der Oberboden abgetragen und wie laut Gutachten gefordert ein 30cm Schotterbett eingebaut. Nun kam es zum...
  1. #1 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Hallo Zusammen,
    Nun kam es zum dynamischen Lastplattendruckversuch. Dabei kamen schlechte Ergebnisse raus.
    Gefordert laut Bodengutachten sind 30Mn/m². Es wurden vier Messungen gemacht.
    1. 30,1
    2. 19,9
    3. 24,6
    4. 20,1
    Der Tiefbauer möchte jetzt Ende der Woche nochmals verdichten und anschließend nochmal messen.
    Der Boden ist leider ein bindiger Boden. Das Bettungspolster wurde aber seit Herstellung abgedeckt.
    Was ist Eure Einschätzung. Verbessert sich der Wert noch bei erneutem Verdichten oder läuft es auf einen Bodenaustausch hinaus.
    Solltet ihr noch Daten benötigen, dann fragt mich :-)
    Vielen Dank
  2. #2 Gast85808, 25.02.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    OT: für mich mal nur Interessehalber: was soll da drauf entstehen? Hochhaus?
  3. #3 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    :-) Nein, ein 2-stöckiges EFH in Massiver Bauweise. 9x9,5m.
  4. #4 SIL, 25.02.2020
    Was für Schotter und wie ist der Boden darunter? Wie ist die Sättigung nass? Sollte eigentlich machbar sein - recht dünnes Polster und mit was verdichtet? Welches Gerät kg?Und wo sind die geringeren Werte am Randbereich oder in der Fläche? Wurde der Boden auch verdichtet? Die 30 sind ja nicht viel, sollte machbar sein.
    Nachschottern und mit 600-800 kg verdichten oder Kombi Schaffuss plus Platte oder Tandem,partieell sind die Werte ja erreicht,austauschen musst da nix
  5. #5 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    RC Schotter 0/45, 30cm Polster. Mit Rüttelplatte verdichtet. Gewicht kann ich dir nicht sagen, aber so schwer, dass sie sie mit dem Bagger vom LKW gehoben haben. Die geringeren Werte sind eher Richtung Rand. Boden darunter ist hauptsächlich bindiger Schluff. Der Tiefbauer hat zwar den Oberboden abgetragen, aber darunter kam es mir immer noch recht nass vor.
  6. SIL
    Zu wenig verdichtet, der soll 'mal ordentlich' drüber, das geht schon, kommt nun auf die Platte an-muss er halt was mieten.
  7. SIL
    Ich hebe meine 260 und 400er auch mit Bagger - aber schwer würde ich da nicht da sagen :winken ich miete auch einiges dazu, Walzen oder Tandem brauch ich ja nicht als Privatperson.
  8. #8 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Was meint ihr wie viel Kg die Platte haben sollte?
  9. SIL
    Steht doch oben 600-800 würde ich nehmen, aber Walze ist besser...geht vllt auch mit 400er rum aber dauert ewig...das Problem ist der Schluff drunter und wenn noch nass fehlt einfach die Kraft - du schiebst das eher so hin und her..und das relativ dünne Polster wäre das - 50 oder mehr geht das auch mit kleineren Gerät.
  10. #10 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Wenn nicht, dann muss er es halt nochmal ausbaggern und 10-20cm mehr Erde rausnehmen und danach wieder Schotter einbauen.
  11. SIL
    Am Ende ist es seine Entscheidung - er schuldet die Leistung es gibt diese 2 Möglichkeiten oder eine 'Ansteifung' des Bodens mit Kalk oder Kalk Zement ein Bindemittel zusetzen, ob das bei Ihnen zulässig ist wissen wir nicht.
  12. #12 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Ja sie haben recht. Am Ende müssen die Werte passen. Wie er es schafft ist mir egal. Aber sie denken, dass es mit erneutem Verdichten geschafft werden kann. Leider wurde beim ersten Mal nicht lagenweise verdichtet und das darunter liegende Erdreich auch nicht. Obwohl es so im Bodengutachten stand.
  13. SIL
    Ich würde Schotter bestellen und mit einer Tandemwalze verdichten, das ist zwar etwas mit der Kanone.. aber das geht am schnellsten und die Verdichtung ist dann weit drüber.
  14. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Bei 30 cm Schottertragschicht kann man schon von lagenweise sprechen, wenn das in einer Lage eingebaut wurde. Bei entsprechendem Verdichtungsgerät natürlich. Wenn du darunter nassen bindigen Boden hast, bringt es dir nichts, dort dynamisch zu verdichten. Im Gegenteil, nasser bindiger Boden kann bei dynamischer Anregung seine ohnehin geringe Tragfähigkeit verlieren. Den Fall hatte ich erst vor einigen Monaten, das Planum wurde mit einer Walze verdichtet und verhielt sich danach durch den aufgebauten Porenwasserüberdruck wie Pudding. Ob du wirklich so schlechten Boden darunter hast kann hier natürlich niemand beurteilen, also lass sie es ruhig nochmal probieren. Ansonsten Mehraushub oder, wie SIL vorgeschlagen hat, Kalken bzw. mit Bindemittel versetzen.
    Beziehen sich die 30 MN/m² aus dem Bodengutachten auf Evd oder Ev2? Und sind die Messungen als Evd angegeben oder in Ev2-Werte umgerechnet worden?
  15. #15 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Die 30 Mn beziehen sich auf Evd. Sind dann umgerechnet worden auf Ev2 mit Faktor 2,3.
    Ich lasse sie jetzt mal am Freitag nochmal verdichten und dann schauen wir mal. Am kommenden Montag wird gemessen.
  16. #16 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Ich bin ja gerne bereit den Mehraushub und den Mehrschotter zu bezahlen. Ich will nur, dass die Hütte später sicher steht.
  17. SIL
    Wieso das? Kein Vertrag? Oder was ist das bei Ihnen....
  18. #18 nitrocb, 25.02.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Er hat ein Angebot gemacht. Und ich habe ihn schriftlich beauftragt.
  19. #19 nitrocb, 05.03.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Hallo Zusammen,
    der Tiefbauer hat nochmal nachverdichtet. Leider sind die Werte immernoch um die 25. Tiefbauer und Prüfer des Verdichtungsnachweises hat empfohlen, die Firma die das Bodengutachten erstellt hat, um Rat zu bitten. Das wird auch gerade gemacht. Es sieht aber alles nach einem Bodenaustausch aus.
    Mit was für einer Tiefe müsste man denn rechnen? Kann das die Firma die das Bodengutachten erstellt hat sagen, oder muss ein neues Gutachten erstellt werden?
    Ich bin aktuell echt ein bisschen hilflos und weiß im Moment nicht weiter...
    Danke Euch.
    Viele Grüße
  20. #20 Andreas Teich, 05.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Oder eine leichtere Holzbauweise wählen-
    mittlerweile werden Holzhäuser über der Hochhausgrenze errichtet,
    was mehr Wohnfläche bei gleichem Außenvolumen ermöglicht, viele schnelleren Baufortschritt ermöglicht, keine Feuchtigkeitseinträge und Schimmelgefahren, wesentlich präziser, ökologischer, kaum Wärmebrücken etc.
    Ganz abgesehen von geringerer Bodenpressung und geringeren Anforderungen an den Baugrund...
Tragfähigkeit nicht erreicht - Ähnliche Themen
  1. Decke tragfähig für Kaminofen
    Decke tragfähig für Kaminofen: Hallo, wir haben derzeit einen Kaminofen bei uns stehen. Dieser wiedgt ca: 150k. Unsder neuer Ofen hat der uns gefallen würde hat allerdings ca:...
  2. Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?
    Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?: Hallo, bin schon oft über die Suche in diesem Forum gelandet und jetzt bräuchte ich mal wirklich ein paar Ratschläge und Meinungen: 1...
  3. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  4. Hilfestellung Einbau Leichtbauschornstein / Tragfähigkeit
    Hilfestellung Einbau Leichtbauschornstein / Tragfähigkeit: hallo zusammen, vor kurzem haben wir uns ein einfamilienhaus aus dem baujahr 2000 gekauft. wir haben den plan einen kamin im wohnzimmer zu...
  5. Tragfähigkeit einer Bodenplatte einer unterkellerten Garage
    Tragfähigkeit einer Bodenplatte einer unterkellerten Garage: Hallo, wir haben vor 20 Jahren unser Haus gebaut .. dabei wurden Fertigdecken der Firma RBW verbaut. Im Haus ist auch eine Doppelgarage...
