Traglast von Innenwänden
Diskutiere Traglast von Innenwänden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Fachleute, unsere neuen Badmöbel sind eingetroffen und ich mache mir Sorgen über das hohe Gewicht, was ich so nicht erwartet habe....
  1. #1 Maximilan, 03.12.2017
    Maximilan
    Maximilan
    Lehrer
    Halberstadt
    Wir haben eine 11,5er Ytongwand, nichttragend, und wollen an diese einen Hängeschrank mit Waschtisch ca. 80kg (120 cm Breite) besfestigen. Darüber noch einen Spiegelschrank ca. 30 kg.
    Ich habe nun Bedenken, dass die Wand das nicht kann. Die Dübel in Kombination mit einer Montageschiene sollten das hergeben, aber auch die Wand ansich?
    Andererseit hört man selten, dass Badwände zusammenbrechen, oder?
    Herzlichen Dank für Eure Antworten :-)
    Max
  2. #2 Lexmaul, 03.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wie ich Dir schon sagte, die Dübel sind Dein Problem - für den Rest hast Du schon Antworten bekommen, war keine passende (also die Betätigung Deiner bisherigen Annahmen) dabei?
  3. #3 Gast 85175, 03.12.2017
    Theoretisch bist über den zulässigen 0,5kN/m Wandlänge. Wenn die 11,5er Wand mindestens dreiseitig verankert ist (also mindestens links, rechts und unten), dann dürfte es trotzdm kein Problem sein, die 0,5kN/m gehen bei der Konstellation bis 4,5m Höhe und 12m Wandlänge. Bei zB. 3m Höhe und 4m Breite ist da noch viel Luft drin.
    http://www.argemauerziegel.de/document.php?id=24&size=doc
    Maximilan gefällt das.
  4. #4 Lexmaul, 03.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sein Problem wird eher sein, dass in dem (scheiss) Porenbeton nix hält...
  5. #5 Maximilan, 03.12.2017
    Maximilan
    Maximilan
    Lehrer
    Halberstadt
    Mich interessiert ganz konkret, welche Konsollasten eine 11,5er Ytongwand mit beidseitem Putz aufnehmen kann.
    In der genannten DIN Norm, sind ja nur die Mindestanforderungen benannt. Die tatsächlichen Lasten, die Wände unterschiedlicher Bauart aufnehmen können dürften ja sehr unterschiedlich sein.
    Ich suche eine Art Tabelle, die Werte dafür liefert...
  6. #6 Gast 85175, 03.12.2017
    1. Was für „Y-Tong“ sind es denn ganz genau?
    2. Das dürfte wohl eher eine statische Berechnung werden, wüsste nicht dass es da Tabellen für gibt (siehe Punkt 6 im Merkblatt).
    3. Es bleibt wie du anfangs gesagt hast, es fallen echt nur wenige Wände um... ich bin seit 25 Jahren am Bau und hätte von so nem Fall noch nicht gehört. Bin da auch bei dir zuversichtlich, ohne es gesehen zu haben. Man hängt regelmäßig auch schwere Küchenschränke, etc an 11,5er Y-Tong, hält auch.
    4. No risk, no fun.
  7. #7 thejack, 03.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Warum genau hast Du Dir vor Bestellung der Wand oder Möbel keine Gedanken gemacht?
    Wird mit einseitigem Putz statisch nicht viel schlechter, optisch schon!
  8. #8 Maximilan, 03.12.2017
    Maximilan
    Maximilan
    Lehrer
    Halberstadt
    Es sind 11,5er YTong PP4 Wände... dreiseitig gehalten, Länge ca. 4 Meter, Höhe ca 2,6m.
    Wahrscheinlich bin ich da wirklich zu ängstlich...
    Gast 85175 gefällt das.
Thema: Traglast von Innenwänden
  1. ytong hängeschrank
  2. porenbeton küchenschränke aufhängen
  3. hängeschränke an yton wand
  4. traglast gemauerte wand Ziegel
Traglast von Innenwänden - Ähnliche Themen
  1. Traglast Betondecke 1969
    Traglast Betondecke 1969: Hallo, ich plane einen Esstisch mit einem Gewicht von 212 kg. Die Tischbeine haben einen Abstand von 46 x 108 cm. Tischplattengröße beträgt 1x2m....
  2. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  3. Traglast Balken 4,3m 18x20
    Traglast Balken 4,3m 18x20: Hallo, wir sanieren aktuell unser Haus Baujahr 1912. In die Decke EG/OG besteht aus Balken mit 18cm Breite und 20cm Höhe die weiteste Spannweite...
  4. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  5. Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?
    Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?: Hallo zusammen, ich würde gerne auf mein Garagendach 2 Solarmodule installieren. Die Module wiegen ca. 25 kg pro Modul. Die Halterung aus Stahl...
