Traglattung Schrauben
Diskutiere Traglattung Schrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich möchte gern im Dachgeschoss unseres Hauses auch noch etwas Trockenbau selbst machen. Dazu soll nur eine Traglattung (50x30) an die...
  1. #1 Bauherr24, 24.10.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Dazu soll nur eine Traglattung (50x30) an die Decke angebracht werden.
    Welche Schraubendimension nehme ich da?
    Braucht es ein Vollgewinde oder lieber Teilgewinde?
    Vielen Dank
  2. #2 DerSchreiner, 24.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Schlagdübel (Durchmesser Dübel: 6 mm, Länge Dübel: 60 mm, 50 Stk., Nylon) | BAUHAUS
    in Beton ?
    Wichtigste Frage in welchen Untergrund, ich geh mal von Beton aus? Für die Zukunft gesprochen folgendes - am aller besten sollte der Schaft so groß sein wie dein Holz bei einem Teilgewinde ( also 30mm c.a).. dann zieht es dein Holz am besten an dein Untergrund..
    bei einem Vollgewinde zieht es deine Latten erst bei der letzten Gewindegang (Umdrehung) an dein Untergrund, du kannst dein Holz etc pp besser "ausrichten".. ist nicht optimal beim händigen in deinem Fall, aber geht auch...( siehe Fensterbauschrauben )
  3. #3 Bauherr24, 24.10.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Der Untergrund ist Holz. Ich habe dort Dachgebälk - 21x8cm.
    Sorry für die unvollständigen Infos zu Beginn.
    Folgende Überlegungen:
    - Knauf gibt als Empfehlung Schnellbauschrauben 4,5x70
    - Im Falle der Befestigung auf Konterlattung gibt Knauf Schnellbauschrauben 4,3x55 an
    Ich hätte hier noch zur Auswahl:
    - Spax T-Star Plus Stahl Teilgewinde 4,5x70
    - Spax T-Star Plus Stahl Teilgewinde 5x70
    - Spax V2A Teilgewinde 4,5x60
    Jetzt habe ich gelesen, dass die Schraubendicke nicht mehr als 1/10 der Lattenbreite sein sollte zwecks Spaltwirkung. Also maximal 5mm im Durchmesser.
    Bezüglich der Länge hab ich was von 8x Schraubendurchmesser als Einschraubtiefe gelesen. Also 40mm + 30mm Latte => 70mm.
    Sind also die 5x70er Spax in Ordnung?
    Oder sollte ich dickere / längere Schrauben verwenden?
  4. #4 DerSchreiner, 24.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Wenn du entsprechend vorbohrst ( was ich auch machen würde ), und senkst gibt es kein Spaltwirkung..
    ja klar das reicht aus, auch wenn du die 4.5x60 nimmst, alles gut
    versuch mal so eine Schraube aus dem Holz mit der Hand rauzureißen, dann weißt wie fest die sitzt.. alles gut
    Bauherr24 gefällt das.
  5. Alex88
    Schnellbauschrauben 3,9x70 mm, Vollgewinde,
    da musst du nix vorbohren,
    Bauherr24 und simon84 gefällt das.
  6. #6 DerSchreiner, 24.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Die müsste er aber noch Einkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Spax hat er ja noch da... allgemeinn musst du nicht unbedingt beim Nadelholz vorbohren, mir ging es nur darum die Spaltwirkung klarzustellen wo er was dazu gelesen hatte !
  7. #7 Bauherr24, 24.10.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Muss es ein Vollgewinde sein oder geht auch ein Teilgewinde?
  8. #8 DerSchreiner, 24.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Hab ich schon unter Kommentar Nummer 2 erklärt !
  9. Alex88
    Geht auch, Vollgewinde zieht halt besser an
    beim schrauben in Beton ist das anders, ist hier aber nicht gegeben
  10. #10 DerSchreiner, 24.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Nö.. ein Teilgewinde zieht besser das Holz an den Untergrund ! So wie oben erklärt
    SvenvH gefällt das.
  11. #11 Bauherr24, 25.10.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Unterkonstruktion fertig :-) Hab mit 5x70 geschraubt. Sicher ist sicher…
Traglattung Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  2. Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung
    Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung: Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte...
  3. Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung
    Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung: Moin, ich spare mir mal lange Intros: Darf das so? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Die 120mm Gutex Ultratherm wurde mit Unterspannbahn...
  4. Abstand Grund-/Traglattung Dachschräge Trockenbau
    Abstand Grund-/Traglattung Dachschräge Trockenbau: Hallo zusammen, ich habe nun schon viel gesucht und leider nichts genaues gefunden, auch nicht in den Verarbeitungsanleitungen der...
  5. Welches Material für die Traglattung einer Rhombusleistenfassade
    Welches Material für die Traglattung einer Rhombusleistenfassade: Hallo liebe Gemeinde, eine Frage an die Experten. Ich baue eine vorgehängte Holzfassade mit Rhombusleisten (also offen). Der Aufbau der...
