Transportproblem. Hilfe!
Diskutiere Transportproblem. Hilfe! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen an Alle, ich stehe gerade vor einem Problem und hoffe,dass Ihr mir helfen könnt. Ich muss eine Fahrradbox aus Waschbeton...
  1. #1 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Ich muss eine Fahrradbox aus Waschbeton transportieren :-) Ihr kennt bestimmt die alte Müllboxen aus Waschbeton, sowas ähnliches aber mit den Maßen 195 cm lang, 125cm hoch und 95 cm breit. Vorne eine Stahltür, wo man das Fahrrad durchschiebt. Das ganze an einem Stück gegossen, aber ohne Boden. Die erste Lieferung erfolgte mit Ösenschrauben, die in ein Gewinde reingedreht wurden. Aber die Box ist so alt, da ist das Gewinde weggerostet. Die Wandstärke ca.6 cm, an den Schwachpunkten wie Wandecken und Bodenbereich mindestens 10 cm. Das ganze steht momentan auf 4 Terrassenplatten unter jeder Ecke. In der Mitte nur Erde. Man könnte jetzt 2 Gurte mittig unter der Box schieben und mit LKW mit Kran hochziehen. Habe aber die Befürchtung, dass der Gurt dabei die Außenwände zusammendrückt, weil kein Boden. Die Box wiegt mehr als 700 kg !!! Wie kann man sowas transportieren?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vorne und hinten komplett durchgraben, Träger durchschieben, daran anschlagen. Oben mit Krantraversen anschlagen. Dann sollte das gehen...
  3. #3 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Könnten Vierkanthölzer die Statik aushalten? Eisenträger besorgen, auf Maß flexen und und und wollte ich nicht unbedingt. Der Baustoffhändler nimmt 150 € für den Transport. Anschlagpunkte sind dabei meine Aufgabe.
  4. #4 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Würden sich denn die Seitenwände zusammendrücken, wenn ich einfach nur einen Gurt unten durchschiebe und dann hochziehen lasse? Ein Containerdienst meinte würde gehen. Wie seht Ihr das?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    naja, so ein 12/12er Kantholz, dem würd ich da schon trauen...
  6. #6 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Danke erstmal. Ich bekomme die Box gratis. Transportkosten 150€ nehme ich in Kauf. Vierkanthölzer auch. Aber wenn ich Doppel-T-Träger kaufen, auf Mass schneiden, würde sich der Aufwand nicht mehr lohnen. Werde jetzt demBaustoffhändler/Transport mal den Vorschlag mit 12/12 Vierkanthölzern machen. Eine EURO-Palette hält ja auch was aus. Dann könnte man ja zwei Vierkanthölzer in Abstand von 1 m unten herschieben. Dann Gurt unter dem Holz.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    wichtig ist das du oberhalb der Kiste auch Kanthölzer zwischen die Gurte machst damit sich das nicht zusammen ziehen kann sondern senkrecht die Gurte an den Wänden runter gehen.
  8. Julius
    Wer will zusammen mit wem woran ziehen?
    Oder meinst Du zusammenziehen?
    Wozu oben Querverstrebungen? Da sitzt doch die Betondecke. Hast Du bendenken, daß die den leichten seitlichen Druck nicht abkann?
  9. #9 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Hmm, ja irgendwie logisch, was Julius schreibt. Habe oben die Betondecke, unten fehlt der Boden, daher könnte, wenn man nur mit Gurt transportieren würde, die Kraft unten an den Seitenwänden vielleicht die Wände zusammendrücken. Oben sollte die Betondecke dies verhindern.
  10. #10 Starbond, 08.09.2011
    Starbond
    Starbond
    Drechselzubehörhändler
    Wiesbaden
    Kran mit Palettengabel bestellen,
    ev. 2 Kanthölzer quer zur Gabel,
    Tür auf, Gabel rein, hoch und fertig.
    mfg Gerhard
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei 2 m Länge wird das aber knapp... Du wirst warscheinlich den Schwerpunkt nicht über die Gabel bekommen...
  12. #12 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Ich habe jetzt die Fläche der 3 Wände + Decke berechnet. Das sind 7,9 qm Waschbeton. Mit 120 kg/qm (5cm Dicke) sind es schon 948 kg. Habe mich wohl mit 700 kg total verschätzt.
  13. #13 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
  14. #14 Bauigel85, 08.09.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Da kann man doch dort, wo die beiden Gurte verlaufen, unten einfach zwei stabile Kanthölzer als Ersatz für den fehlenden Boden drin verkeilen, so dass die Außenwände dann eben nicht durch die Gurte zusammengezogen werden können.
  15. #15 Bauigel85, 08.09.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Alternativ könnte man auch an den vier Ecken der Decke Löcher bohren und dort neue Aufnahmeösen an durchgehenden M16 Gewindestangen anschrauben. Diese Löcher müssten natürlich so weit vom Rand entfernt sein, dass innen noch große Unterlegscheiben auf den Gewindestangen Platz finden, ohne mit den Eckverstärkungen in Konflikt zu geraten.
  16. #16 alex2008, 08.09.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bisher sinnvollste und passende Lösung. und lange Ketten.
    Der Schwerpunkt von dem Teil liegt nämlich sehr ungünstig.
  18. #18 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Das mit dem Schwerpunkt ist auch ein Problem. Vorne eine relativ leichte Stahltür und Hinten eine Betonwand. Deswegen vom Hersteller die Anordnung der weggerosteten Gewindelöcher für die Ösen:
  19. #19 adilhan, 08.09.2011
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Ein Loch durchbohren und Gewindestange mit Muttern ist auch kritisch zu sehen. Beim Hochziehen würde die Gewindestange, Unterlegscheiben, Mutter ein Loch in die Decke reißen. Das weggerostete Gewinde wurde wohl an den verstärkten Eckpunkte gegossen. An der gleichen Stelle das alte Gewinde durchbohren geht auch nicht, da sich diese oberhalb der Seitenwand auf der Decke befindet. Ich würde in die Seitenwand reinbohren.
  20. #20 Bauigel85, 08.09.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Wenn man U- Scheiben nach DIN 1052 mit 68mm Außendurchmesser nimmt und wenn der Beton einigermassen was taugt, dann reißt da bei 6cm Deckenstärke sicher nichts aus. Andernfalls lohnt es sich ohnehin nicht, die Kiste noch umzusetzen.
    Der Vorteil von Gewindestangen in der Decke liegt darin, dass sie dann größtenteils auf Zug beansprucht werden und das halten sie recht gut aus. Wenn man sie dagegen in die Seitenwand schraubt, dann werden sie auf Biegung beansprucht und dafür ist M16 dann viel zu schwach.
Transportproblem. Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rigips überall in der Wohnung
    Hilfe Rigips überall in der Wohnung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bräuchte einmal eure Einschätzung, weil ich gerade nicht weiterweiß. Ich habe mir eine Wohnung aus dem...
  2. Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen
    Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen: Moin Leute. Habe folgendes vor. Das muss endlich erledigt werden. Zu den Eckdaten: Die Terasse (siehe Bild unten) ist etwa 11m lang und 3,5m...
  3. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  4. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
