Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen
Diskutiere Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe eine Blechgarage mit Trapezblech. Im Winter das leidige Thema mit dem Kondenswasser. Das nervt mich jetzt so, dass ich das...
  1. #1 dennis7575, 22.04.2026
    dennis7575
    dennis7575
    Das nervt mich jetzt so, dass ich das Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen möchte.
    Kondensvlies hatte ich schon versucht, das hilft aber nur bedingt.
    Meine Frage ist jedoch, wie dick sollten die Sandwichplatten sein, damit sich kein Kondesnwasser mehr bildet?
    Die Garage ist von links und rechts jeweils angebaut und vorne ist ein isoliertes Tor von Hörmann drin. Lediglich nach hinten steht die Garage zur Hälfte frei.
    Genügt eine Kernstärke von 40mm oder sollten es 60mm sein? oder noch stärker?
    Danke euch.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Auch eine Sandwichplatte wird dein Problem nicht wirklich lösen, vielleicht ein wenig verbessern, aber nicht restlos beheben.
    Du kommst mit einem warmen, nassen Fahrzeug in die kühle, unbeheizte Garage. Wasserdampf steigt nach oben und kondensiert an der deutlich kälteren Unterseite der Sandwichplatte. Vergleichbar mit dem Spiegel im Bad nach dem duschen.
    Ein dichtes Garagentor verschlimmert das nur noch, weil die Lüftung fehlt.
    Fehlerbehebung? Garage beheizen und für ausreichend Belüftung sorgen....wie im Wohnhaus auch
  3. #3 dennis7575, 22.04.2026
    dennis7575
    dennis7575
    Danke für deine Antwort.
    Also müsste ich defintiv zusätzlich für eine Belüftung sorgen. Zusätzlich zu einem Fenster?
    Die Garage hat nämlich nach hinten noch ein kleines Fenster, welches eigentlich immer gekippt ist und somit frische Luft in die Garage kommt. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Würde denn bei ausreichender Belüftung ein 40mm Panel ausreichen oder doch besser 60mm?
  4. #4 simon84, 22.04.2026
    Zwei mal Belueftung und idealerweise einen Lüfter
    Am besten einmal oben und einmal unten
    Dein Fenster kann eins davon sein
    anti Tropf Vlies kann an die Bleche kleben oder druntet spannen
  5. PapaGei
    PapaGei
    Für Hörmann Tore gibt es einen Lüftungsbeschlag, andere Hersteller haben das serienmäßig, der dafür sorgt, dass man die obere Sektion anwinkeln kann ohne das die Bodensektion abhebt. Dann noch eine zweite Entlüftung z.B. ein rotierender Dachentlüfter nach oben sollte Abhilfe schaffen. Ansonsten bleibt das „Schwitzwasser“ mit dem warm kalt Wechsel.
Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen - Ähnliche Themen
  1. Trapezblech auf WDVS
    Trapezblech auf WDVS: Guten Tag in die Runde, dies ist mein erster Post hier, darum bitte nicht zerlegen. :) Rudi mein Name und meine Familie und ich haben ein Haus...
  2. Garagenanbau mit Trapezblech oder Sandwichpanelen?
    Garagenanbau mit Trapezblech oder Sandwichpanelen?: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Bauprojekt wohl ein bisschen blauäugig begonnen... An meine Garage habe ich einen Anbau, ca 4m tief und 5,7m...
  3. Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?
    Sanierung Garagendach - Sandwichplatten? Wellplatte? Trapezblech?: Unser aktuelles Garagendach (siehe 1. Foto) ist undicht und muss ersetzt werden. In der Garage sind nur Fahrräder, Werkzeug etc. Was ist hier...
  4. Dach Anbau mit Trapezblech?
    Dach Anbau mit Trapezblech?: Hallo zusammen, Ich möchte gern mal eure Erfshrungen / Meinungen haben. Wir sind grad in der Rohbauphase unseres 30 qm Anbaus in der eine Küche...
  5. Garagendach neu decken,- Trapezblech oder Sandwichplatten
    Garagendach neu decken,- Trapezblech oder Sandwichplatten: Hallo Meine Garage ( 6,5x6,1m) hat momentan ein Dach aus alten Ethernit Asbest Platten. Leider sind diese nun undicht und müssen somit erneuert...
