Trapezblech mit Innendämmung
Diskutiere Trapezblech mit Innendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich habe die Suche bereits bemüht bin aber nicht zu einer schlüssigen Antwort gekommen. Deshalb bitte nicht direkt mit der...
  1. Ranki
    Ranki
    Metallbauer
    Nettetal
    Guten Tag zusammen,
    ich habe die Suche bereits bemüht bin aber nicht zu einer schlüssigen Antwort gekommen. Deshalb bitte nicht direkt mit der Keule kommen :)
    Kurz die Situation:
    Es handelt sich um einen alten "Hühnerstall" aus den 50ern (ca.35m²). Die "Besonderheit" ist, dass dieser in die Ecke von 2 alten großen Fabrikhallen (Ziegel) gemauert wurde. Das heißt er besitzt nur 2 eigene Wände der Rest ist Fabrikhalle. Jetzt wurde das alte Faserzementdach entfernt und neue Sparren und Querbalken gelegt. Diese wurden mit einem flachem Trapezblech (T35 ?) belegt. Am oberen Wandanschluss wurden Sickenfüller und Abdeckbleche angebracht, weil hier früher gerne Wasser eingedrungen ist.
    Jetzt habe ich mir den Schuppen Innen mit OSB-Platten die ich noch hatte verkleidet um hier meine kleine Werkstatt ein zu richten. Über die Tage mit dem ersten Frost habe ich das Problem mit dem Schwitzwasser bemerkt. Es ist nicht wie mir vorher, selbsternannte, Experten gesagt haben "ein bisschen" sonder es ist die reinste Tropfsteinhöhle mit richtigen Pfützen am Boden.
    Wie kriege ich die Situation jetzt in den Griff?
    Ich weiß man hätte anstelle der Trapezblech Sandwichelemente nehmen sollen, habe ich aber nicht und geht jetzt auch nicht mehr.
    Eine bei Trapezblech üblicherweise angewendete Aufdachdämmung fällt ebenfalls weg (hat zum größten Teil einfach optische Gründe). So ist es leider. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer.
    Ich möchte ungern mit Mineralwolle dämmen, da ich hier die Gefahr groß sehe, dass sie sich beim kleinsten Fehler mit Wasser vollsaugt oder sich Rattenautbahnen drin bilden.
    Meine Überlegung war jetzt zwischen die Quersparren von unten einfache Styropor oder Styrodur Platten mittels Montage-/Klebeschaum auf zu bringen. Allerdings bin ich mir nicht sicher.
    Was ist mit den Hochsicken? Diese sind dann nicht ausgefüllt. Ist das ein Problem? Bildet sich hier nicht neues Kondens-/Schwitzwasser? Ist das zu vernachlässigen weil es sich um ein niedriges Profil handelt? Oder diese zusätzlich mit Bauschaum einigermaßen auffüllen?
    Styrodur besser als Styropor, da noch unempfindlicher gegen Wasser?
    Reicht eine 20mm Styroporplatte theoretisch aus oder muss es mehr sein?
    Fragen Fragen Fragen.......
    Fakt ist, dass es sich um meine Private Hobbywerkstatt handelt. Die Optik ist zweitrangig aber wenn es dabei noch einigermaßen gut aussieht stört mich das natürlich auch nicht ;)
    Der Raum ist nicht beheizt. Wenn der Schornsteinfeger sein OK gibt würde eventuell vielleicht mal so ein kleiner Kanonenofen da rein kommen. Aber das ist Zukunftsmusik und ich könnte auch drauf verzichten wenn das die Problematik erhöht ;)
    Wie gesagt habe ich bis jetzt zu dieser Situation nicht DIE richtige Antwort gefunden. Ich würde jetzt ungern einfach drauf loslegen und mich später wieder ärgern weil es gar nichts gebracht hat.
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen damit ich bald und lange die Werkstatt auch benutzen kann.
    Mfg
    Ranki
  2. #2 Andybaut, 02.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. #3 Andreas Gr, 02.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Das Problem wirst du nur schwer im nachhinein lösen können , dieses streichbare "Anticondensvlies" mag helfen , aber wenn Du dann auch noch innen Heizen willst , wird es möglicherweise wieder das tropfen anfangen .
  4. Ranki
    Ranki
    Metallbauer
    Nettetal
    Also auf das heizen könnte ich in dem Fall dann verzichten.
    Mit dem Vlies muss ich mir mal anschauen allerdings behebt es ja in dem Sinne nicht die Ansammlung von Wasser sondern hält es nur fest.
  5. #5 Andreas Gr, 02.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Das Prinzip des Vlieses hast du ja nun erkannt , aber wenn du das Wasserproblem anders lösen willst, dann musst du verhindern, das das Kondenswasser der Warmen Innenluft am kalten Blech kondensiert und dort ausfällt . Das geht nur wenn das Blech warm ist , oder das Wasser nicht an das Blech gelangt . Wie du siehst , eine schwierige Aufgabe .
  6. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wieso ist es im Nachhinein nicht mehr möglich das Trapezblech gegen Sandwichelemente zu tauschen? Das Verkleiden mit irgendwelchen Mineralwoll- oder Styroporplatten ist doch viel zeitaufwendiger, wahrscheinlich auch nicht günstiger und viel fehleranfälliger. Die Sickenfüller und Wandanschlussbleche wirst du wahrscheinlich sogar wiederverwenden können.
  7. Ranki
    Ranki
    Metallbauer
    Nettetal
    Echt? Dann würde ich gerne die Adresse des Händlers haben der mir SandwichElemente so günstig anbietet, verkauft und liefert.
    Ich habe vorher versucht Sw-Elemente zu bekommen. Die meisten Firmen haben abgelehnt da die Fläche angeblich zu klein ist. Andere hatten keine entsprechenden Längen bzw. Ich hätte sehr viel Verschnitt gehabt und damit Geld sprichwörtlich weggeworfen. Und der Transport erst ;)
    Sorry nicht falsch verstehen. Es wäre bestimmt die richtige Methode. Aber halt nicht mal eben so.
    Isolierung z.b. Kann ich alleine nach Feierabend unter der Woche anbringen. Um Bleche aus zu tauschen brauche ich wieder mehrere Leute und Zeit.
Thema: Trapezblech mit Innendämmung
  1. trapezorofil styrodur
  2. dämmen von trapetzbechen
  3. Keller trapezwände
  4. Styrodur auf trapezblech,
  5. styropor unter trapezblech
Trapezblech mit Innendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dach Anbau mit Trapezblech?
    Dach Anbau mit Trapezblech?: Hallo zusammen, Ich möchte gern mal eure Erfshrungen / Meinungen haben. Wir sind grad in der Rohbauphase unseres 30 qm Anbaus in der eine Küche...
  2. Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech
    Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech: Hallo, ich decke gerade das Pultdach (8° Neigung) meiner Garage mit Trapezblech ein. Wie stellt man die Eckenverbindung von Firstblech und den...
  3. Dachaufbau Flachdach mit Trapezblech
    Dachaufbau Flachdach mit Trapezblech: Hallo an alle Experten, ich errichte zurzeit einen neuen Carport und bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das Dach am besten ausführe. Bei...
  4. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
  5. Trapezblech im Firstbereich
    Trapezblech im Firstbereich: Hallo ich montiere in den nächsten Wochen Trapezblech auf mein Carport. Zur Frage sollte ich es im Firstbereich aufstellen und an der Traufe...
