Trapezblechdach - Unterspannbahn ja/nein?
Diskutiere Trapezblechdach - Unterspannbahn ja/nein? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, eines meiner Nebengebäude soll ein neues Trapezblechdach bekommen. Ist eine Unterspannbahn gegen Kondenswasser empfehlenswert? Das...
  1. #1 Eumeltier, 11.09.2008
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Das Gebäude ist unbeheizt, kann allerdings durch Tierhaltung begründet im Winter trotzdem leicht wärmer sein als die Außenwelt.
    Gruß,
    Martin
  2. Julius
    Hm, das Kondensat fällt dann eben an der Folie aus, statt am Blech...
  3. #3 Eumeltier, 11.09.2008
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Hm, aber es wird ja eine Folie empfohlen gegen Kondensat - vielleicht wird die nicht ganz so kalt wie das Blech? Hab ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht.
    Die Hauptfrage ist erstmal - fällt bei verhältnismäßig geringen Temperaturunterschieden überhaupt Kondenswasser an?
    Gruß,
    Martin
  4. #4 pauline10, 11.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich würde sagen keine Folie!
    Wie soll den die folie an der Unterbefestigung verlaufen???
    Oft sind das Stahlkonstruktionen an denen das Trapezblech befestigt wird.
    Aber es gibt Infos vom Hersteller. Aber wo meine gerade liegen????
    Üblich ist bei Kuhställen mit viel warmer , feuchter Luft eine Dachrinne unter der normalen Dachrinne , die das Tropfwasser der Dachrinne von den "Rindviehschern" fernhält. Das ist ja auch lästig für die Tiere.
    pauline
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..du solltest dir darüber im Klaren sein dass ein ungedämmtes Blechdach (egal welches) ein optimaler Kondensator ist. Außen kalt, Innen wärmer und feuchter, und es wird sich Kondensat bilden. In welchem Umfang, und wie es tropft hängt lediglich von der Temperaturdifferenz, der Feuchtigkeit (Menge der Viecher) und der Steilheit und Dichtheit des Daches ab (steil genug und keine Querträger, dann läufts vielleicht bis zur Wand? Offene Seiten, dann wird auch ein Teil abgelüftet...)
    Eine Dampfsperre verlagert das Problem nur, eine Unterspannbahn läßt wohl einen Teil der Feuchtig durch, die könnte aber kondensieren und auf die USB zurücktropfen...
    wie Paulines Rinnensystem hier helfen soll ist mir schleierhaft....
    gruss
  6. #6 pauline10, 11.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die daruntergehängte Rinne ist vollständig von der warmen Stallluft umspült und bildet deswegen kein Kondeswasser. Die andere hat Kontakt zur kalten Außenluft und verursacht den Ärger.
    Deswegen soll es funktionieren. Es entstammt wohl einem Vorschlag mit Trapezblech, sei aber in der Praxis schon erfolgreich ausgeführt worden.
    Es handelte sich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, um großflächige Dächer mit dazwischen angeordneten Rinnen.
    pauline
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...da kann man ja gleich eine gescheite gedämmte Dachkonstruktion planen/bauen...
    gruss
  8. #8 pauline10, 11.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die haben bei den Milchpreisen das Geld nicht dazu. Deswegen.
    Aber eine solche Dämmung würde nach einigen Jahren auch wirklich fürchterlich aussehen.
    pauline
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wieso?
Thema: Trapezblechdach - Unterspannbahn ja/nein?
  1. trapezblech unterspannbahn
  2. unterspannbahn unter trapezblech
  3. unterspannbahn blechdach
  4. trapezblech direkt auf unterspannbahn,
  5. unterdeckbahn trapezblech,
  6. unterspannbahn für blechdach,
  7. unterspannbahn unter blechdach,
  8. unterspannbahn bei aufliegendem trapezblech,
  9. muss unter wellblech eine folie,
  10. unterspannbahn blechdach verlegen,
  11. kondenswasser an der unterspannbahn beim blechdach,
  12. welche folie unter wellblechdach,
  13. dachaufbau gegen Kondenswasser bei trapezblech ,
  14. silofolie unter trapezblech,
  15. Welche Folie zwischen Trapezblech und Dach,
  16. Trapez lech ohne unterspannbahn,
  17. unterspannbahn direkt unter trapezblech,
  18. unterspannbahn neigung trapezblech,
  19. tropfwasserblech dach,
  20. unterspannbahn trapezblech,
  21. Nebengebäude mit blechdach kondenswasser
Trapezblechdach - Unterspannbahn ja/nein? - Ähnliche Themen
  1. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  2. Neues Trapezblechdach 580qm - Kosten
    Neues Trapezblechdach 580qm - Kosten: Hallo zusammen, bei mir muss das alte Eternitdach von einer 580qm-Halle runter. Undicht. Da die Halle ungedämmt ist, war der Plan es mit 25mm...
  3. Trapezblechdach: Unterdach nötig und Anschluss an Ziegeldach
    Trapezblechdach: Unterdach nötig und Anschluss an Ziegeldach: In einem anderen Thread hatte ich nach geeigneten Materialien für das Dach meines Schuppens mit geringer Dachneigung (7°) gefragt. Die Wahl ist...
  4. Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus?
    Welches Holz für Unterkonstruktion bei Trapezblechdach auf Gartenhaus?: Liebe BauexpertInnen, für unsere Gartenlaube möchten wir das Dach mit Trapezblech neu eindecken. Wir planen dafür eine Quer- ud Konterlattung auf...
  5. Dachsanierung mit Trapezblechdach wegen PV Anlage auf Wohnhaus
    Dachsanierung mit Trapezblechdach wegen PV Anlage auf Wohnhaus: Hallo an alle Experten! wir planen derzeit eine 45kWp PV-Anlage in Kärnten, Ost-West-Dach, altes Bauernhaus, die meisten Teile stammen aus den...
