Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff
Diskutiere Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Für das Dach unseres Carports und Abstellraumes (ca. 50 qm) wurde Trapezblech verwendet, das direkt auf die Holzschalung geschraubt wurde (ich...
  1. #1 PuertoRico, 10.09.2023
    PuertoRico
    PuertoRico
    Makler
    Für das Dach unseres Carports und Abstellraumes (ca. 50 qm) wurde Trapezblech verwendet, das direkt auf die Holzschalung geschraubt wurde (ich weiß, die fachlich korrekte Ausführung wäre mit Lattung + Konterlattung erfolgt). Bei Hitze arbeitet das Trapezblech, so dass immer wieder einzelne Schrauben hochkommen und das Dach an einigen Stellen undicht ist. Die Idee ist, mittels flüssigem Kunststoff wieder Dichtheit herzustellen. Welche Arbeitsschritte sind dafür nötig und welche Materialien sind empfehlenswert? Reinigen, grundieren, flüssigen Kunststoff auftragen, Gewebe einlegen, 2. Schicht flüssigen Kunststoff auftragen, fertig? Welche Produkte? Vielen Dank vorab!
  2. #2 Hercule, 10.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Ist es auf der Hochsicke verschraubt ?
    Wenn ja, mit Kalotten ?
    Kann eine Kondensatproblematik auf der Blechunterseite als Ursache ausgeschlossen werden ?
  3. #3 PuertoRico, 10.09.2023
    PuertoRico
    PuertoRico
    Makler
    Teilweise Hochsicke, teilweise Tiefsicke. Keine Kalotten. Kondensatproblematik kann ausgeschlossen werden.
  4. #4 Hercule, 10.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Schöner Pfusch.
    Da würde ich fast raten: einmal runter und neu.
    Wenn das keine Option ist: bei Hochsicke Kalotten nachrüsten. Bei Tiefsicke hätte man bei der Montage auf der Unterseite ein Nageldichtband montieren können (ans Blech rankleben) aber das nachrüsten würde bedeuten: einmal alles runter.
    Das mit Dichtstoff usw vergiss mal.
    Fred Astair und Gast 85175 gefällt das.
  5. #5 chris84, 18.09.2023
    chris84
    chris84
    Ich habe bei Schuppen, Unterständen und Carports schon diverse Trapezbleche direkt auf dem Holz verschraubt - an einer Schraube ist es da noch nie undicht geworden! Das Blech ist normalerweise stabil genug, sodass auch eine Verschraubung in der Hochsicke bei entsprechendem Anzugmoment (nicht zu viel!) langfristig dicht bleibt.
    Wenn die Schrauben entsprechend angezogen sind, kann da eigentlich kein Wasser eintreten.
    Wie sieht es denn an den Plattenstößen aus? Da zieht gerne Wasser zurück - wenn da kein Dichtband dazwischen ist. Das ist absolut essenziell!
    Kondensat entsteht aber quasi wetterabhängig an jedem Blechdach, das nur einschalig und ohne Flies ist.
Trapezblechschrauben abdichten mit flüssigem Kunststoff - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  2. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  3. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  4. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  5. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
