Traufe richtig ausführen
Diskutiere Traufe richtig ausführen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich plane mein Dach neu zu decken und bin gerade dabei das Material für die Traufe zu bestellen. Es sind 40/60 trag und Konterlatten...
  1. #1 Erich89, 02.06.2019
    Erich89
    Erich89
    Kfz-Meister
    Großefehn
    Es sind 40/60 trag und Konterlatten geplant. Und an der Traufe eine Keilbohle.
    Ich möchte die Unterdeckbahn über das Traufblech in die Dachrinne führen.
    Nun zur Frage:
    Ich möchte an der Traufe diese Traufentlüfterelemente mit Kamm verbauen. Die werden mit Nägel auf das Traufblech geschlagen, ist da dann nicht eine Leckstelle? Oder wird es anders gemacht?
    Liebe Grüße
  2. #2 Gast 85175, 02.06.2019
    Jo, ist da. Kannst da ja ein bisschen Nageldichtband unter die Stellen legen.
    Btw, ein Steildach ist nur regensicher, nicht „wasserdicht“, ist n Unterschied.
    Erich89 gefällt das.
  3. #3 Erich89, 02.06.2019
    Erich89
    Erich89
    Kfz-Meister
    Großefehn
    Vielen Dank für die Antwort, an Nageldichtband habe ich auch schon gedacht. Dann werde ich einfach 5x5cm Stücke unter die stellen kleben, wo die Traufenzuluftelemente befestigt werden.
    Traglatte: 40/60 S10
    Konterlatte: 40/60 S10
    1. Traufzuluftelement mit Kamm Höhe 30mm
    2. Nageldichtband punktuell (50mmx50mm) unter den Befestigungspunkten
    3. Unterdeckbahn unter der Konterlattung auf das Traufblech geführt (befestigt durch Traufzuluftelement)
    4. Keilbohle 0-50x140
    5. Sparren
    Ist es so in Ordnung oder eher nicht? Auch von der Keilbohlenmaße?
  4. #4 Gast 85175, 02.06.2019
    Jo, hört sich seriös an, anders machen das die Pros auch nicht.
Thema: Traufe richtig ausführen
  1. keilbohle einbauen
  2. keilbohle
Traufe richtig ausführen - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. Anbindung Dampfbremse an der Traufe
    Anbindung Dampfbremse an der Traufe: Hallo Zusammen, bin mir unsicher ob ich die richtige Lösung gefunden habe bezüglich anbindung Dampfbremse an Wand (Traufe). von unten nach oben:...
  3. Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?
    Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?: Guten Tag zusammen. ich habe vor kurzem einen Energie Niedrighaus bezogen. Mir ist aufgefallen, dass an der Traufe die Dachpfannen merkwürdig...
  4. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?
    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
  5. Dämmung Dachübergang zur Traufe
    Dämmung Dachübergang zur Traufe: Hallo zusammen, wir haben uns ein älteres Hauschen zugelegt. Erbaut in den 1960, saniert und umgebaut 1993. Das Haus ist im klassischen...
