Traufhöhe mit Erker
Diskutiere Traufhöhe mit Erker im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, haben in unseren Bauvorschriften folgende Vorgaben bzg. Traufhöhe. Traufhöhe max: 4,8m -gemesen von Erdgeschossrohfußbodenhöhe bis...
  1. #1 shirlym, 22.06.2010
    shirlym
    shirlym
    Maschinenbautechniker
    Biberach
    Traufhöhe max: 4,8m
    -gemesen von Erdgeschossrohfußbodenhöhe bis unterkante Sparren.
    Meine Frage: Wird die Traufhöhe bis zum Schnittpunkt mit dem Sparren des Erkers oder bis zum Schnittpunkt mit dem Hauptgebäude gemesse. (siehe auch Bild Anhang)
    Danke für Eure Antwoten
    Gruß gerhart
  2. #2 Der Bauberater, 23.06.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Das kommt darauf an, was im B-Plan genau steht!
    Da gibt es normalerweise eine Begriffsdefinition dazu. Schnittpunkt Außenwand mit UK Sparren oder so. Wenn das nicht bei steht, dann könnte man evtl. mit einem Erker oder einer Mauerscheibe die Gebäudehöhe "modifizieren". Um dem aus dem Weg zu gehen haben die meisten B-Pläne eine "sichere" Festsetzung. Aber nicht alle :D
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 23.06.2010
    So wie dargestellt wird das wahrscheinlich nicht funzen, weil der Erker nicht "überwiegt". Der grössere Teil der Trauflänge wird die grössere Höhe haben und damit wird das Ding scheitern.
  4. #4 Der Bauberater, 23.06.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    dimmt, wenn der Ärger ein "untergeordnetes Bauteil" ist, dann --> Außenwand des Hauptgebäude.
    Am besten beim Bauamt fragen!
  5. #5 willo76, 23.06.2010
    willo76
    willo76
    Dipl.-Ing. (Bau)
    Emsland
    Meistens wird ein Erker als "untergeordnetes Bauteil" gesehen.
    Das Hauptgebäude ist maßgebend....
    Trotzdem würde ich den B-Plan noch mals genau durchlesen und ggf. beim Bauamt vorbei schauen.
    grüße
  6. rolfz1
    rolfz1
    Bauing.
    Mühlheim
    laß doch vom Zimmermann im Bereich des Hauptdaches (Rücksprung vom Erker) eine abgehängte Decke in Höhe des Schnittpunktes Erker mit dem Sparren einbauen, dann müsste es doch klar gehen.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kannst du das mal aufzeichnen?
  8. #8 shirlym, 25.06.2010
    shirlym
    shirlym
    Biberach
    Danke für die schnelle Beantwortung,
    Denke auch dass die Außenwand des Hauptgebäudes maßgebend ist. D.h. der Erker müsste min 50% der Gesamtlänge haben um als Hauptgebäude zu zahlen.
    Gruß Gerhart
Thema: Traufhöhe mit Erker
  1. traufhöhe erker
  2. traufhöhe tricksen erker
Traufhöhe mit Erker - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz)
    Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück kaufen. Der Bebauungsplan gibt folgendes vor: TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m,...
  2. Flachdach, Pultdach und Traufhöhe
    Flachdach, Pultdach und Traufhöhe: Einen guten Abend allerseits, ich bin neu hier und habe die letzten Stunden alles gelesen, was ich zu dem Thema finden konnte. Ich habe...
  3. Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe
    Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe: Hallo zusammen, folgendes Problem. Wir möchten gerne bauen. Es gibt allerdings ein riesen Problem mit dem Bebauungsplan. Dieser ist im Punkt...
  4. Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe
    Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe: Servus zusammen, als Statiker bin ich leider in der BayBo nicht so versiert, wie ich es gerne wäre, deshalb benötige ich mal eure Hilfe zum...
  5. Gilt Traufhöhe auch für Erker?
    Gilt Traufhöhe auch für Erker?: Hallo zusammen, in unserem B- Plan (NRW, 1-geschossige Bauweise) ist festgelegt, dass untergeordnete Bauteile, Erker und Wintergärten von der...
