Traufkasten stirnseitig Verblechen oder nicht?
Diskutiere Traufkasten stirnseitig Verblechen oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, und Dach (DN 22°, Flachbetondachstein) wird einen Traufkasten bekommen. Momentan stellen wir uns die Frage, ob die...
  1. #1 SirSydom, 27.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Momentan stellen wir uns die Frage, ob die Stirnseite des Traufkasten verblecht werden sollte - man sieht es mal so, mal so ausgeführt.
    Die Mehrkosten betrügen 34,30€ netto pro lfm, in Summe dann ca. 1.900€ brutto. Titanzink.
    Wenn man sich dafür das Streichen alle 3 Jahre in 6m Höhe spart - könnte es sich lohnen. Aber ist die Fläche wirklich so exponiert?
    Btw, aus welchem Material sollte so ein Traufkasten erstellt werden? Sind OSB-Platten geeignet?
  2. mls
    "verblechen" kann man so oder so ..
    ich würd´s "so" machen lassen ;)
    zu den mehrkosten wird´s wohl e. skizze geben,
    damit die leistung klar beschrieben ist?
    osb-platten haben als dachkastenverkleidung schon
    ein paar haken - die meisten bauherren wollen eher
    mineralische oder "massiv"hölzerne untergründe.
  3. #3 SirSydom, 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    eine Skizze habe ich leider nicht. Wir haben das letztens gesehen und dann unseren GÜ gefragt "was kostet das mit Verbelchung wie bei Haus x".
    Laut mündlicher Beschreibung wird das stirnseitige Blech oben unter das Tropfblech geschoben und verkleidet dann eben die Stirnseite des Traufkastens..
    Massivholz will ich nicht, aber evtl. wäre eine zementgebundene Faserplatte besser als OSB?
    Welche Haken siehst du bei OSB?
  4. mls
    feuchte haken ;)
    vergrauung - spanablösung
    die vielen anderen vorteile der osb werden überkompensiert.
    geeignete beschichtung ist sehr (!) teuer.
    ob faz - oder "weisse" platten (ykwim?) mit beschichtung
    ist geschmackssache.
  5. #5 SirSydom, 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Habe auch irgendwie Bedenken bei OSB und Feuchte.
    Weisse Platten - Aquapanel?
  6. mls
    wir diskutieren hier keine produkte :p
    (z.b. ..)
    das muss sowieso, u.a. abhängig von UK u. fugen,
    geplant werden - und du gibtst als bauherr kein
    material vor, sondern entscheidest nach umfänglicher
    beratung durch deinen planer .. gell? ;)
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    6 meter Höhe ist ja kein Hochhaus und bei ner ordentlichen Beschichtung hält das schon ein paar Jahre länger.
    Für die knapp 2000 Teuronen könntest Dir ne schicke Leiter kaufen und gelegentlich mal ein bissl Farbe draufmachen
    Geschmacksache ...
  8. #8 SirSydom, 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    @mls
    der GÜ ist mein Planer
    @sarkas
    Wie sähe eine eine ordentliche Beschichtung aus?
    Weiße Holzlasur ist bisher geplant.
    Besser Lackieren (2k PUR oder sowas..)?
    Optisch gefällt es mir ohne Blech besser!
  9. R.B.
    So ein Anstrich hält sicherlich länger als 3 Jahre, selbst auf der Wetterseite. Ich würde mir aber trotzdem überlegen, ob es unbedingt Holz und ein Anstrich sein muss. Abgesehen davon, dass 6m zwar kein Hochhaus aber trotzdem eine Höhe sind, bei der ein Absturz richtig gefährlich werden könnte, sollte man vielleicht auch bedenken, dass man ja nicht gerade jünger wird. Ob das Herumturnen auf einer Leiter in 6m Höhe in 10 oder 20 Jahren noch genau so viel Spaß macht? Ich melde mal ganz leise Zweifel an.
    Ich hatte und habe teilweise noch, eine Menge Holz um´s Haus herum, aber das wird schon seit Jahren schrittweise ersetzt. Immer wenn mal wieder ein neue Anstrich ansteht, entscheide ich mich für Austausch. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr ständig mit dem Pinsel um´s Haus zu rennen, weil mal hier mal dort ausgebessert werden muss.
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mir auch - ist aber eine Frage der pesönlichen Einstellung.
    Ich würde eine sogenannte Wetterschutzfarbe (Dispersionslackfarbe) nehmen.
    Sehr langlebig und muss zum überstreichen nicht mal unbedingt massiv geschliffen werden (vll. ein bissl reinigen)
    Je nach Bewitterung hält die durchaus mal 10 Jahre und länger.
    Verschmutzt wohl eher, als das sie kaputt geht.
    Wenn man die in den entsprechenden Intervallen überarbeitet, könnte man das, wenn man mal ins "Alter" kommt auch mal von ner Firma machen lassen.
    Natürlich ist bei Titanzink Ruhe, aber jeder wie er will.
  11. R.B.
    Dann ist der Preisvorteil aber beim Teufel. :D
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Korrekt :biggthumpup:
    ... aber ihm gefällt das Blechzeuch halt auch net so gut
  13. #13 Kalle88, 27.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wirklich Tropfblech? Was ist mit der Ansicht die darüber liegt? Wenn es nur um die Pflege geht, dann lass dir Stirnbrettverkleidung in HPL-Schichtstoff anbieten inkl. Profilverbinder oder Schattenfuge. Beim Profilverbinder solltest du drauf achten dass die befestigt werden und nicht nur geklemmt werden.
    Geht es dir aber um die Optik eines Winkelfalz, dann würde ich mir über die Anordnung der Traufe noch mal Gedanken machen. Der Winkelfalz sollte schon hinter die Rinne gehen und tiefhängende Rinne bei der DN empfehle ich dir nicht...
  14. #14 SirSydom, 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    So hat es der Bauleiter gesagt.
    Ich habe keine Skizze, aber diese hier
    zeigt die Konstruktion, wie ich sie mir anhand der Beschreibung vorstelle.
    Die Verblechung des Strinbretts würde wohl unter das Tropfblech gezogen.
  15. #15 Kalle88, 27.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    UK, sagen wir mal 25mm + Winkelfalz 25mm + 0,5-10mm Abstandtropfkante = 6 cm Abstand, wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass der Sparren in Lot abgeschnitten wird. Ob da die Standard Rinneneisenlängen ausreichen? Naja der DD wird es schon machen.
    Ich mag die Details nicht aber gut. Ganz ehrlich, lass das doch mit einer Reihe Schiefer verkleiden? Da lohnt doch kein Winkelfalz bei gefühlten 20 cm Stirnbrettbreite - das wirkt doch gar nicht...
  16. #16 Lexmaul, 27.11.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Standen vor einer ähnlichen Entscheidung und das hat mich echt lange Zeit gekostet, da was passendes zu finden. Wir haben nun statt Anthra-Zink farbige Platten in RAL7016 bekommen. Ohne Rinnen/Ziegel sah das schon etwas "dick" aus - vor allem das Stirnbrett. Aber jetzt passt es optisch echt super...
    Wir haben übrigens OSB als Unterverkleidung (wie man das auch immer nennt). Aber keinen Traufkasten an sich (mit Öhrchen), sondern im Verlauf der Dachscräge wieder verkleidet.
    Vielleicht für Dich vom Laien zum Laien als Gedankenansatz.
  17. #17 SirSydom, 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    "Öhrchen" werden es bei uns eh nicht - da Walmdach. Und das Stirnbrett soll eigentlich so schmal als nur möglich werden.
    Schiefer ist jetzt nicht so meins.
    So fänd ich es optimal, nur nicht mit Nut-Feder, sondern "glatt".
    Hast du ein Foto, Sebastian?
  18. #18 Kalle88, 27.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Geht es jetzt um das Stirnbrett oder um den Unterschlag? Erst soll es Winkelfalz sein, dann soll das Brett so schmal wie möglich sein - wat denn nu?
    Das gezeigte sind im übrigen Kunststoffprofile.
    Winkelfalz
    HPL-Schichtstoff
    Einfach mit Faserzementplatten + Farbe? 3 Schichtplatte? Man muss schon wissen was man will :P
  19. #19 SirSydom, 27.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Wenn es so einfach wäre!!
    Das Bild hab ich unserem GÜ gezeigt, der hat uns dann zu zwei Häusern geschickt mit "schaut euch das an, so wirds gemacht".
    Diese hatten dann stirnseitig eine Titanzinkverblechung die etwas breiter war als die auf dem Foto. Aber noch im Rahmen.
    Ich habe dann den GÜ darauf angesprochen ob das bei uns auch mit Verblechung gemacht werden würde, Antwort
    "Nein, in den kalkulierten 2140€ ist keine Verblechung enthalten, sondern OSB, weiß gestrichen für Stirnseite und Unterseite. Kann ich aber anbieten". (Es geht um ca. 45 lfm, Dachüberstand ca 50cm).
    Und nun bin ich am überlegen.
    a) ob OSB das Material ist, dass ich haben will
    b) ob eine Verblechung für 1900€ ihr Geld wert ist bzgl. späterer Pflege
    c) ob man bei einem anderen, beständigerem, Material eher auf die Verblechung verzichten kann als bei OSB.
    Das HPL-Foto wäre jezt nicht so meins. Bleibt das so oder kommt da noch was drauf?
    Die komplette Unterseite verblechen kommt ebenfalls gar nicht in Frage.
  20. #20 Kalle88, 27.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    a) :wow Wo macht man denn das? Also Vollholz fichte, okay! Aber OSB? *Piep*
    b) Blech, wenn es denn richtig verarbeitet ist brauch nicht gewartet zu werden. Wirkt aber nicht in der Breite in der du es haben willst. Kannst du also wohl streichen.
    c) es gibt genügend Alternativen als auf OSB angewiesen sein zu müssen. Wie gesagt geht es auch mit Faserzement (Haben wir mal vor Jahren gemacht, sieht dann so aus: Auf Deckenuntersicht achten.)
    Zum HPL: Nein, da kommt nicht's mehr drauf, die Schrauben bleiben sichtbar. Nur die Fuge kann man schwarz oder mit Fugenprofil verschließen.
    Google mal nach Deckenverkleidung und da von einem Hersteller mit einem urzeitigem Elefanten, Manko ist halt Kunststoff - muss man nicht unbedingt mögen.
Thema: Traufkasten stirnseitig Verblechen oder nicht?
  1. traufkästen Kunststoff
  2. Stirnbrett mit Blech verkleiden
  3. stirnbrett blech
  4. dach stirnbrett verkleiden,
  5. dachkastenverkleidung,
  6. Alublech für Dachüberstand,
  7. dachkasten aus titanzinu,
  8. DACHUEBERSTAND STIRNBRETT HÖHE,
  9. stirnbrett erneuern,
  10. dachüberstand mit blech verkleiden,
  11. dachkasten verkleiden,
  12. traufkasten verkleiden notwendig,
  13. dachkasten blech,
  14. stirnbrettverkleidung,
  15. stirnbrettverkleidung kunststoff,
  16. dachüberstand verkleiden schiefer,
  17. stirnbrett hinter dachrinne nur 10mm stark?,
  18. dachkasten osb,
  19. dachstuhl stirn seiteverkleiden,
  20. Traufkasten bleche,
  21. traufkasten,
  22. dachkasten stirnbrett verblechen,
  23. was sind ratenbiber
Traufkasten stirnseitig Verblechen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Stirnseitige Perimeterdämmung
    Neubau - Stirnseitige Perimeterdämmung: Servus, Bei unserem Neubau muss in Kürze die Stirnseitige Sockeldämmung angebracht werden. Allerdings konnte die Sockelabdichtung nicht in einer...
  2. Traufkasten dämmen Feuchtigkeitsfrage
    Traufkasten dämmen Feuchtigkeitsfrage: Grüße, ich habe gerade nach erfolgtem Dachneubau noch vollen Zugriff auf den Dachkasten. Die Dachsparren liegen auf einem Ringanker auf und der...
  3. Laibung Eckschutzprofil Spalt Stirnseite
    Laibung Eckschutzprofil Spalt Stirnseite: Hallo, ich muss bei unseren Laibungen für die Terrassentüren / Fenster teilweise 2 x 12,5 mm = 25 mm Gipskartonplatten, eventuell auch mal 1 x...
  4. Schieferverkleidung Traufkasten fällt herunter
    Schieferverkleidung Traufkasten fällt herunter: Hallo beisammen, 2014 wurde unser Haus (1930) komplett saniert. Heißt u.a. auch das Dach inkl. Traufkasten neu gemacht. Der Traufkasten wurde mit...
  5. Traufkasten nachträglich mit Dämmung füllen?
    Traufkasten nachträglich mit Dämmung füllen?: Bei unserem Dreifamilienhaus mit Spitzdach wurde jetzt festgestellt, dass der Traufkasten keinerlei Dämmung enthält. Das soll nun nachgeholt...
