Trennfuge zwischen Reihenhäuser im Keller erforderlich?
Diskutiere Trennfuge zwischen Reihenhäuser im Keller erforderlich? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Unser mittleres Reihenhaus hat ein gemeinsame Bodenplatte. Laut Vertrag und Baubeschreibung sind die Außenwände in WU-Beton. Die Außenwände sind...
  1. Gast
    Gast Gast
    Laut Vertrag und Baubeschreibung sind die Außenwände in WU-Beton. Die Außenwände sind in der Zeichnung zwischen jeden Reihenhaus unterbrochen. Die Trennwände zwischen den Reihenhauern gemauert.
    Beim Bauen wurde auf einer durchgehenden Sohlplatte jedoch die Außenwände durchbetoniert.
    Die DIN 4109 sagt, das die Haustrennwände vom Keller aus
    durchgehend und konsequent getrennt werden sollen. Somit
    wurden Schallbrücken geschaffen.
    Im Übrigen steht kein drückendes Wasser an.
    Soll ich gegen diese Bauweise angehen ? oder werden Reihen-hauskelleraußenwände in der Praxis immer so ausgeführt? (Aussage des Architekten)
  2. MAB
    MAB Gast
    Billiger isses
    deswegen wird es häufig, aber keinesfalls immer, so ausgeführt. Letzendlich kommt es darauf an, wie der Keller genutzt wird. Und natürlich, ob ab Decke über KG ein vernünftiges Schallschutzkonzept besteht.
    Solange kein drückendes Wasser vorhanden ist, kann man auch mit Fuge bauen, die dann natürlich entsprechend abgedichtet werden muß. Wird aber auf jeden Fall Mehrpreis sein und somit Verhandlungssache.
  3. mls
    lex sollacher:
    1. keller komplett aus beton
    2. sowenig fugen wie möglich
    3. "robust" ist wichtiger als 1 gramm schallschutz
    suchefunktion "bodenplatte fuge" oder vielleicht auch "kellerwand fuge" hilft auch..
  4. MAB
    MAB Gast
    Einschränkung, mls
    Vom Prinzip richtig, mutzt aber nichts, wenn die Leute das nicht beherrschen. So einen Fall haben wir gerade.
    Dann lieber kontrollierte Fugen. Schallschutz im Sinne von Nutzung mal drastisch dargestellt:
    Keller 1 wird als Übungsraum für Heavy-Metall-Übungsstunden genutzt. Keller 2 als Ruheraum.....
  5. #5 Michael Prieß, 21.07.2003
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Die fragt bleibt
    mal wieder ... steht denn auch wirklich nach DIN xxxxx (so kann man sich nicht vertippen :-) ) KEIN drückendes Wasser an!
    Lieber trockene Füße als taube Ohren ... zumindest bietet der Keller schonmal etwas Sicherheit für den Schallschutz ab EG.
  6. MAB
    MAB Gast
    Verwirrend
    Wenn man die Frage liest, kommt einem unweigerlich weiße Wanne in den Sinn. Davon ist aber gar nicht die Rede.
    Nur von Wänden aus WU-Beton. Drückendes Wasser steht nicht an, ist zunächst mal eine Aussage. Inwiefern die durch ein Bodengutachten oder Wasserbehörde bestätigt ist, wissen wir ja nicht.
    Im Lastfall nicht stauendes Sickerwasser spricht bei einer Fugenabdichtung nach DIN 18195 nichts gegen Bauen mit Fuge. Außer dem Preis natürlich.
  7. Lebski
    Lebski Gast
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    gibt´s nen Statiker bei dem Bauvorhaben ???
    "denn" sowas entscheidet für gewöhnlich der Statiker ... den mitunter iss auch ein steifer Kasten wegen schlechten Baugrund notwendig und dann muss der Schallschutz anderweitig hergeführt werden ... ich bevorzuge die Variante gemeinsame Bodenplatte und getrennte Aussenwände mittels Dehnfugenbändern ... "aber" wie gesagt "FAKT" ist was der Statiker zu sagen hat (!)
  9. MAB
    MAB Gast
    Stimmt, Josef
    Die Möglichkeit habe ich übersehen. Durchaus möglich, daß es statische Gründe dafür gibt. Muß dann aber verdammt schlechter Baugrund sein (logisch, die Filet-Stücke sind weg), daß die gesamte Konstruktion herangezogen werden muß. Aber das ist ein vernünftiger Lösungsansatz: Statiker fragen
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    "Im Prinzip richtich "
    Sachte der Oberlehrer zum dummen Schuljungen
    I break together.
  11. MAB
    MAB Gast
    Dann tu es
    Entweder konstruktiv oder gar nicht. Oder schließt Du wieder, weil es Dir, der so gottähnlich ist, paßt?
  12. mls
    kann ich auch:
    Vom Prinzip richtig, nutzt aber auch nichts, wenn die Leute das nicht beherrschen. So einen Fall hatten wir oft genug - auch im forum - s. lebskis beitrag.
    so einfach is das .. :p
    ... und wieviel mich der schallschutz in einem nichtwohnkeller im vergleich zur dichtigkeit interessiert, kannste dir denken ..
  13. MAB
    MAB Gast
    Doch gottähnlich?
    Wo kommt denn jetzt der Nichtwohnkeller her? Hat der Fragesteller die Frage beantwortet, ohne daß ich die Antwort sehen kann?
    Den Bezug zu Lebskis link kann ich auch nicht erkennen. Was ist damit?
    Auch hier wieder fehlen Antworten auf die Rückfragen. Damit sind wir bei Vermutungen, die keinem wirklich weiterhelfen.
  14. Gast
    Gast Gast
    Ergänzung zur Beschreibung:
    Die Keller werden bei einen Nachbarn als Kinderzimmer genutzt,
    beim anderen Nachbarn als Büro, beim 3. Nachbarn als Hobbywerkstatt und bei mir als Lagerraum und Arbeitsraum.
    Nochmals: Es steht keine drückendes Wasser an.
    Der Vertrag ist ein Pauschalvertrag, in dem nicht jedes Detail beschrieben wurde. Es liegen der beschriebene Grundriss und eine Baubeschreibung bei.
    Der Baugrund ist eher sandig mit bindigen Anteilen.
  15. #15 Michael Prieß, 22.07.2003
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    Ist die Nutzung auch dem BU bekannt
    oder wollen die Eigentümer später den Keller so nutzen, wie Sie schreiben?
  16. Gast
    Gast Gast
    Soviel ich weiß, ist es dem BU bekannt, allerdings nur in mündlicher Form. Nicht Schriftlich.
  17. MAB
    MAB Gast
    Aufgemerkt
    Denn das sollte auf jeden Fall schriftlich festgehalten werden. Einmal wegen Schallschutz, aber auch wegen:
    - Wärmeschutznachweis
    - Belichtung
    - Wärmedämmung
    Also mein Büro möchte ich ohne Schallschutz bestimmt nicht neben einem Kinderzimmer haben. Bei einem Lagerkeller wiederum ist der Schallschutz vernachlässigbar. Immer unter der Vorraussetzung, daß es keine Schallbrücken vom Keller zum EG gibt.
Thema: Trennfuge zwischen Reihenhäuser im Keller erforderlich?
  1. wasserschaden in reihenhäuser www.bauexpertenforum.de
  2. trennfuge oberhalb keller mit holz
  3. trennfuge bodenplatte reihenhaus
  4. Abdichtung zwischen Reihenhäuser,
  5. durchgehende Bodenplatte reihenhaus,
  6. durchgehende bodenplatte wasserschaden
Trennfuge zwischen Reihenhäuser im Keller erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. Trennfuge im Reihenhaus
    Trennfuge im Reihenhaus: Moin, ich habe gerade eine Fuge/ einen Spalt zum Nachbarshaus entdeckt. Diese scheint nicht verschlossen zu sein. Was ist das und wie ist...
  2. Geschossdecke direkt an Schallschutzvlies gegossen (Trennfuge Reihenhaus)
    Geschossdecke direkt an Schallschutzvlies gegossen (Trennfuge Reihenhaus): kurze Frage heute wurde die EG Betondecke gegossen. Auf der einen Seite wurde mit Hilfe von dünnen Brettern geschalt (in die Fuge Bretter...
  3. Trennwand/Schallschutz Neubau-Reihenhaus
    Trennwand/Schallschutz Neubau-Reihenhaus: Unser Reihenmittelhaus (Bj 2010) wurde zusammen mit dem linken Eckhaus gemäß Baubeschreibung errichtet. Die Trennwände in zweischaliger Bauweise...
  4. Trennwandaufbau/Schallschutz Neubau-Reihenhaus
    Trennwandaufbau/Schallschutz Neubau-Reihenhaus: Unser Reihenmittelhaus (Bj 2010) wurde zusammen mit dem linken Eckhaus gemäß Baubeschreibung errichtet. Die Trennwände in zweischaliger Bauweise...
  5. Verblendung der Trennfuge bei Reihenhäusern
    Verblendung der Trennfuge bei Reihenhäusern: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Schalldämmung zwischen Reihenhäusern... wir haben ein Fertighaus, das an der Trennwand komplett...
