Trennlage R500 auf Mauerkrone
Diskutiere Trennlage R500 auf Mauerkrone im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, habe im Internet gelesen dass man eine Trennlage (z.B. R500 Bitumenbahn) zwischen Mauer und Decke (Elementdecke) machen soll. Ich habe...
  1. #1 Florian 95, 15.04.2021
    Florian 95
    Florian 95
    Ich habe den Keller gemauert und oben eine Ausgleichsschicht betoniert, mein Mauerer meint hier sei es nicht notwendig, da diese Trennschicht nur gemacht wir damit kein Beton in die Fugen kommt. Wie seht Ihr das?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Der Maurer hat das 30 Jahre lang falsch gedacht und gemacht...
    Es ist eine Trennlage und Gleitlager die erforderlich ist.
    Wie dick ist dieser Ausgleichschicht?
  3. #3 Florian 95, 15.04.2021
    Florian 95
    Florian 95
    Ausgleichschicht ist 5cm
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Der Beton aus der Kellerdecke verkrallt sich mit dem Ausgleichsschicht und genau bei diesem 5 cm wird zu Rissen kommen.
Trennlage R500 auf Mauerkrone - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage
    Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und suche Rat. Neubau, Garage mit Zementestrich (5 oder 6cm) auf Trennlage, randdämmstreifen, darunter...
  2. Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage
    Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage: Hallo Zusammen, in unserer Garage muss der Estrich saniert werden. Der aktuelle Anhydritestrich soll durch einen Zementestrich ersetzt werden....
  3. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
    4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten: Hallo zusammen. mein Balkon wurde mit einer 4mm Elastormerbitumenbahn speziel für Balkone abgedichtet. Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in...
  4. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
  5. Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke
    Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke: Hallo, welches Material sollte als Trennlage zwischen dem Mauerwerk (Porenbeton) und einer gegossenen Betondecke (Filigrandeckenelemente vorab)...
