Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke
Diskutiere Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, welches Material sollte als Trennlage zwischen dem Mauerwerk (Porenbeton) und einer gegossenen Betondecke (Filigrandeckenelemente vorab)...
  1. #1 spike1302, 14.04.2019
    spike1302
    spike1302
    welches Material sollte als Trennlage zwischen dem Mauerwerk (Porenbeton) und einer gegossenen Betondecke (Filigrandeckenelemente vorab) genommen werden?
    Uns wurde folgendes gesagt:
    --> g200dd Bitumenbahn (besandet) als Trennlage. Genau auf Mauerwerksbreite schneiden
    --> oder besser R500er?
    --> Fixierung dieser Trennlage auf dem Mauerwerk über Bitumenkleber
    --> Überlappung von zwei Bahnen --> mindestens 20cm
    --> Deckenrandschalung (Fertig-Schalelemente der Firma Lohr) werden dann direkt auf Bitumenbahn geklebt
    Könnt ihr das so bestätigen oder gibt es eine andere / bessere Ausführung?
    Vielen Dank und freundliche Grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    R500 in passender mauerstärke auf Mauerkrone mit Dünnbetrmörtel kleben...
    Mijo, Fabian Weber und SIL gefällt das.
  3. #3 spike1302, 14.04.2019
    spike1302
    spike1302
    Danke schön.
    - Überlappen mit 20cm ist soweit richtig ja?
    - Die Deckenrandelementschalung hält auf dem besandeten Bitumen R500? (mit dem gelieferten Komponenten Klebeschaum), da muss nix ausgespart werden, richtig?
  4. #4 SIL, 14.04.2019
    Welche Abrandschalung ( muss gestützt werden logisch) oder bewehrtes Element U Zug - Ringanker - macht eigentlich keinen Unterschied, das ist in Ordnung so 20 cm ist auch schon viel 10 cm Überlappung wäre ausreichend würde ich nicht bemängeln , da wird nix ausgesparrt, ausser der TWP hat dort irgendwo Armierung einbindend oder sie haben Durchdringungen Ob nun 200er oder 500er ist eigentlich auch nicht entscheidend, einige verwenden auch Folienlagen.
  5. #5 petra345, 15.04.2019
    Hier fehlen einige Angaben zum Bauwerk.
    Handelt es sich um eine Betondecke als Flachdach auf einer gemauerten Garage oder eine Betondecke in einem Wohnhaus oder der Betondecke als Flachdach zu einem Wohnhaus.
    Auch als oberste Betondecke eines Wohnhauses muß man in den Ecken einiges beachten, das sonst unerheblich ist.
    Die Frage selbst ist schon merkwürdig. Warum kommt man auf die Idee, daß hier eine Trennlage vorzusehen ist?
  6. #6 spike1302, 15.04.2019
    spike1302
    spike1302
    Hi,
    - Zwischendecke zwischen EG und OG. Ist ein EFH
    - es soll zur Rissvermeidung gemacht werden, würde uns gesagt
    - uns wurde aber auch gesagt, dass die R500 nur dort aufs Mauerwerk kommt, wo letztendlich auch der Beton ist. Dh die LOHR Schalelemente werden direkt aufs Mauerwerk geklebt
    Bei 36,5 Mauer und 80er Schalelemente, muss letztendlich nur 28,5cm R500 drauf?!
    Ich habe aber hier als Antwort von euch verstanden, dass die komplette Mauerstärke mit r500 belegt werden muss.
    Jetzt bin ich verwirrt:) was ist nun richtig ?
  7. SIL
    Welche ist es denn nun - Abschalrand oder Deckenrandschalung mit Fuß ohne/mit Fräsung ... richtig ist was der Hersteller vorgibt - wenn sie also mit Fuß haben kommt unter den Fuß nichts - @Yilmaz gibt's 80er als direktes 'Abschalbrett'? Ohne Stützung etc...
  8. #8 petra345, 16.04.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.04.2019
    Ich bin es bei dieser "Begründung" auch. Ob es besser wird wenn man éine Schnittzeichnung davon hat bezweifele ich.
  9. SIL
    Oh Petra - wozu brauch ich denn die Trennlage bei Verwendung - was ist ihr Zweck? Da der TE ja nicht angibt was er für eine Deckenrandschalung benutzt oder verbaut, richtet sich das schlichtweg nach der Herstellervorgabe, anders wären Trennlagen zur Schub - Gleit Ausbildung, das geht aber sicher nicht mit einer R500 oder G200 :winken
  10. #10 petra345, 16.04.2019
    Das frage ich mich eben. Wozu??
  11. SIL
    DIN 1053 18530 1045 1/3 Auflagerverwindung? Schwinden? Temperaturänderung? Längenänderung? mehr axial?
    mehraxiale Tragwirkung von massiven Deckenplatten? drillsteife
    Decke im Eckbereich? Hmmm nur so bemerkt...
    Nur wenn zugfeste Verbindung besteht - aber dann wirklich Zugfest - keine Trennlage
    @petra345 :winken
  12. #12 petra345, 16.04.2019
    Ich sage zwar auch noch gerne DIN 1045. Aber sie ist seit etwa 3 oder 4 Jahren durch DIN EN 1992 abgelöst worden.
    Nur einige Anhängsel zur Betonherstellung laufen noch unter 1045- irgendwas.
    Wenn wegen der drillsteifen Ecken eine Trennlage eingebaut werden müßte, hätte man an der TU das Problem noch nicht erfaßt. Daß man so etwas an einer FH nicht kennt, würde mich nicht wundern. Aber an der TU kennt man die Probleme doch recht gut und behandelt das genaue Verfahren zum Mauerwerk recht ausführlich.
    Deswegen frage ich mich immer noch, wozu die Trennlage.
  13. SIL
    Es gibt diverse Vorträge dazu, auch der Einbau einer Trennlage sichert nicht, voll gegen - 'Verschiebung Änderung' Deckenband, es mindert aber deutlich diese Gefährdung, im günstigsten Fall mindert es auch die Kanten Pressung etwas ab, zumindest aus 'Durchhang' Ein Allheilmittel gibt es leider nicht, nun gibt es auch diverse Hersteller von MW die es vorschreiben und andere nicht ...
  14. #14 SIL, 17.04.2019
    Was für eine Ansicht - ich bewerte weder ob eine ETH TU oder FH etc besser ist oder eine andere, oder gehörst du zu der Spezies nur TU ist was wert, unglaublich, bekanntermaßen haben sämtliche Dozenten doch recht grossen Freiraum - es ist auch schlichtweg nicht zu vermitteln, sämtliches Fachwissen in überhaupt einen Studiengang, sei er noch so spezialisiert zu erlangen. Gerade die 'üblichen' Bau oder Architektur wie weit dringen die in diese Materie vor - das ist eher angerissen, mehr wohl nicht, was ist mit dem ganzen 'Rechtlichen Aspekten' oder Themen wie Geodäsie/Geologie..... dazu kommt oft keinerlei praktische Ausbildung,wie Geselle FA etc letzthin ein Praktikant Architektur, ich war schon etwas fassungslos über derartige simple Nichtkenntnis bzw Nicht Verstehens elementarer Grundlagen-was machen die eigentlich dort .....die sollten vorab bei @Yilmaz oder @bauspezi45 mal was lernen oder einen anderen ..
Thema: Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke
  1. trennlage mauerwerk betondecke
  2. trennschicht zwischendecke gasbeton
  3. mauersperrbahn filigrandecke
  4. Trennung zwischen Betondecke Mauerwerk flachdach,
  5. mauersperrbahn unter filigrandecke abschneiden,
  6. trennlage zwischen zwei betonmauern,
  7. r500er mauerabschluss,
  8. Bitumensperrbahn Mauer betondecke www.bauexpertenforum.de,
  9. mauer ohne trennbahn,
  10. Trennschicht Mauer welche bitumbahn,
  11. Was mache ich zwischen Mauerwerk und Betondecke,
  12. Trennlage porenbeton zu Betondecke
Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage
    Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und suche Rat. Neubau, Garage mit Zementestrich (5 oder 6cm) auf Trennlage, randdämmstreifen, darunter...
  2. Trennlage R500 auf Mauerkrone
    Trennlage R500 auf Mauerkrone: Hallo, habe im Internet gelesen dass man eine Trennlage (z.B. R500 Bitumenbahn) zwischen Mauer und Decke (Elementdecke) machen soll. Ich habe...
  3. Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage
    Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage: Hallo Zusammen, in unserer Garage muss der Estrich saniert werden. Der aktuelle Anhydritestrich soll durch einen Zementestrich ersetzt werden....
  4. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
    4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten: Hallo zusammen. mein Balkon wurde mit einer 4mm Elastormerbitumenbahn speziel für Balkone abgedichtet. Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in...
  5. Trennlagen im Mauerwerk
    Trennlagen im Mauerwerk: Hallo an alle Experten, ich habe eine Frage zu den Trennlagen im Mauerwerk. Es soll ein EFH mit Keller entsprechend den nachfolgenden Vorgaben...
