Trennscheibe für Betonpflastersteine
Diskutiere Trennscheibe für Betonpflastersteine im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mal eine scheinbar banale Frage (zumindest für den Profi) an die selbigen. Ich pflastere demnächst bei mir eine größere Fläche mit viel...
  1. 2K3U4L
    2K3U4L
    Buchhalter
    Rathenow
    Ich pflastere demnächst bei mir eine größere Fläche mit viel Bögen & sonstigem Schnickschnack, also sehr viel schneiden ist vorprogrammiert (Betonpflaster 8cm stark); und die aktuell eingespannte Scheibe (230mm) ist mehr als fertig. Nun begab ich mich auf die Suche nach einer neuen Scheibe. Im Baumarkt werden Diamantscheiben empfohlen und im Werkzeugfachhandel schwört der alte Mann dort auf eine andere Sorte (was genau hab ich leider vergessen). Ich bin gewillt dem Fachhandel mehr zu vertrauen als dem Baumarkt, aber ich ahne aber dass man sich mit der richtigen Scheibe das Leben sehr viel leichter machen kann bzw. mit der falschen schwerer.
    Darum, einfach mal gefragt... Welche Scheibe nehmt Ihr? Ich verstehe wenn keine konkreten Kaufempfehlungen gegeben werden :yikes. Bin jedenfalls für Hinweise jedweder Art (Sorte, Material etc) dankbar. Bin auch gern bereit hier nicht soooo zu sparen (spare hier immerhin den Tiefbauer; über Verdichter verfüge ich ebenfalls).
    Fleißige Grüße
  2. #2 wasweissich, 30.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf jeden fall keine 230er.
    die auf einer baumarktflex.....:mauer
    schon wegen der stauberei ein no go und mit ner 230er kommst du noch nichtmal durch .
    such dir ein gescheites muster aus oder nimm natursteinpflaster :D da brauchts keinen schnitt ....
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Och... mit der richtigen FLex ist das sogar staubfrei *g*
    Mal im Ernst: Baumarktware kannst du vergessen, eine gute SCheibe kostet rund 80 - 100 Euro.
    Wenn du viel zu schneiden hast dann besorg dir einen Nassschneider...
  4. #4 gunther1948, 30.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist auch mein tip alles andere ist eine masslose stauberei.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Inkognito, 31.03.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Man kann mit einem Hiwi, der den Staubsauger hält, die Staubbelastung fast auf null reduzieren.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    DAS glaub ich einfach mal nicht ....
  7. #7 coroner, 31.03.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Staubsauger lange genug halten wird bei dem feinen Betonstaub der dir in
    Nullkommanix die Filter zumachen wird.
    Ich lieh mir dazu einen benzingetriebenen "Trennjäger" mit Wasseranschluß beim Maschinenverleiher.
    (Ist seitdem mein Lieblingswerkzeug :) - vorsicht beim ersten mal Gasgeben und einweisen lassen... sonst :yikes )
    Sch**sse laut (Stöpsel nicht vergessen) aber ohne Staub und die Schnitttiefe war ideal.
    Miete war nicht billig, Diamantblatt wurde zehntelmillimeterweise berechnet aber immernoch
    besser als sich mit ner 230er abzumühen. (Die liegt zwar bei mir im Regal, aber nur für kleiner Schneidearbeiten)
    -c
  8. #8 Inkognito, 31.03.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Um ehrlich zu sein habe ich das auch nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe. Wirtschaftlich ist es sicher nicht, aber wenn man beim flexen nicht die gesamte Straße einnebeln will...
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ich nehm günstige Scheiben aus dem Internet.
    War noch keine dabei, die so unergiebig war, dass ich es bereut hätte.
    Bei grösseren Schnittmengen würde ich mir aber auch einen Nassschneider besorgen (und ggf hinterher wieder verkaufen)
  10. #10 DerBjoern, 31.03.2014
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Och mein Dyson hat schon etliche Ladungen Baustaub aufgesaugt. Ohne Saugkraftverlust :D
    Allerdings würde ich auch den Nassschneider bevorzugen...
  11. #11 OLger MD, 31.03.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Viel geschnittenes Betonpflaster würd' ich nicht haben wollen. Die geschnittenen Kanten sind scharfkantig, alle sonstigen Kanten haben diese kleine Fase. Selbst wenn die kleine Fase mit einer Flex nachgebildet wird, hebt sich diese Schnittfläche deutlich von den werkseitigen Fasen ab.
    Die Fugen an den geschnittenen Kanten der Steine sind oft nicht parallel. Auch wenn die Abweichung nur minimal ist, fällt das auf. Bei trockenem (frei)handgeführtem Schneiden kann es passieren, dass harte Teile der Gesteinskörnung (früher: Zuschlag) beim Schneiden aus dem Beton herausgerissen werden, was zu unsauberen Kanten führt. Das Schneiden fördert nicht unbedingt die gute Nachbarschaft, selbst wenn staubfrei geschnitten wird. Nass geschnittene Steine würde ich sofort nach dem Schneiden waschen (unter Wasser abbürsten), damit sich der Schneidschlamm nicht an den Oberflächen festsetzen kann.
    Mein Tipp:
    1. Muster / Bögen nach Herstellerempfehlung mit passenden Steinformen auswählen.
    Ein Hersteller in Deiner Nähe (PLZ 15749) bietet online Kataloge und Verlegeempfehlungen sowie technische Merkblätter an. Gibt es aber auch von anderen großen Herstellern.
    2. Muster aus Rechteckpflastersteinen konstruieren (geht auch mit Karopapier) unter Verwendung von durchgefärbten Steinen (rot, antrazith, kein Herbstlaub) und mit Sondersteinen wie z.B. Nachleuchtende Pflastersteine 10x10 aufpeppen. Randbereiche und Übergänge an engen Radien mit Natursteinen oder Mosaikpflaster herstellen. Randbereiche an 45°-Verlegungen mit Diagonalsteinen, sog. Bischofsmützen einfassen.
    3. Alternative zu Rechteckpflaster bei vielen engen Kurven: sechseckige Pflastersteine
    4. Aus den Katalogen passendes "Zubehör" aus den Kapiteln Straßen- und TIEFBAUARTIKEL aussuchen, wie z.B. Randsteine, Tiefborde, Steine als Kurvensatz, Endsteine, halbe Steine, halbe Randsteine, Diagonalsteine, Steinsätze für Kreise mit Verlegeschablone, Kurvensteine, Randwinkel, usw.
    Holger
  12. 2K3U4L
    2K3U4L
    Buchhalter
    Rathenow
    Ist keine aus dem Baumarkt. Weiß nicht ob Hersteller nennen gegen Forumsregeln verstößt.
    Daher nur soviel als Hinweis... Weil seine MA heute nicht kann, muss ich heute mein Kind aus der KITA holen :think
    Ist aber 7 Jahre alt und ich habe damals nicht so viel für die Scheibe ausgegeben, welche tatsächlich immer noch drin ist.
    80-100 EUR wären nicht so tragisch wenn das Ding dann durchgeht wie ein heißes Messer durch Butter.
    Nassschneider werd ich mir nicht holen. Ich weiß wie das staubt aber von den Nachbarn hat wirklich jeder in den letzten Jahren seine Außenanlagen machen lassen und NIEMAND hat Rücksicht genommen, und die haben teilweise noch dreimal mehr geschnitten. Im Gegenteil, immer schön vom eigenen Haus weg (sieht ja noch so schön neu aus der Putz). Ich mache den Dreck nicht mutwillig aber wenn der Wind ungünstig steht kann ich auch nichts dafür... Und ich habe letztlich Topwerkzeug zuhause mit dem ich zudem super eingearbeitet bin. Einzig mit der Scheibe bin ich gerade ein bisschen ratlos.
    Die Sache mit dem Staubsauger hat meine Frau tatsächlich auch vorgeschlagen. Ich habe ihr gesagt das klappt nie. Vielleicht probieren wir es.
  13. #13 loewe2907, 04.04.2014
    loewe2907
    loewe2907
    Straßenbaumeister
    Salem
    Trockenschneiden ist verboten! Bei Anzeige - Bußgeld! Dann lieber für das Geld eine Nassschneidmaschine mieten mit der man auch sauberer schneiden kann. Das haben die anderen auch so gemacht ist kein Argument, deswegen ist es trotzdem nicht erlaubt.
Thema: Trennscheibe für Betonpflastersteine
  1. pflastersteine trocken schneiden verboten
  2. darf man steine trocken schneiden
  3. trocken schneiden mit trennschleifer verboten
  4. pflastersteine schneiden flex,
  5. steine trocken schneiden verboten,
  6. pflastersteine schneiden ohne staub,
  7. randsteine schneiden,
  8. pflastersteine schneiden,
  9. pflastersteine flexen,
  10. steine schneiden ohne wasser erlaubt,
  11. betonpflaster schneiden,
  12. trennscheibe pflastersteine,
  13. steine schneiden winkelschleifer staub vr,
  14. welche tennscheibe für pflastersteine,
  15. große flex stein staub,
  16. flex größen randstein,
  17. Darf ich betosteine trocken schneiden,
  18. pflastersteine rund flexen,
  19. betonsteine flexen,
  20. pflaster trocken schneiden,
  21. welche flexscheibe bei pflastersteinen,
  22. flex für Pflastersteine,
  23. pflasterstein schneiden,
  24. welche trennscheibe für betonpflaster,
  25. plastersteine flexen
Trennscheibe für Betonpflastersteine - Ähnliche Themen
  1. Trennscheibe Dusche auf Duschtasse oder Fliese?
    Trennscheibe Dusche auf Duschtasse oder Fliese?: Hallo zusammen, wir bekommen eine ebenerdige Dusche, mit einer Glas-Trennscheibe. Würdet ihr die Trennscheibe auf die Duschwanne oder auf die...
  2. Trennscheibe für Klinkerpflaster, hartgebrannte Ziegel
    Trennscheibe für Klinkerpflaster, hartgebrannte Ziegel: Hallo, ich suche nach einer Trennscheibe für Klinkerpflaster bzw. hartgebrannte Ziegel. Die Maschine ist eine Tischsäge, Nass-Schneider,...
  3. Junior Clipper für Feinsteinzeug verwendbar? Frage auch zur Trennscheibe.
    Junior Clipper für Feinsteinzeug verwendbar? Frage auch zur Trennscheibe.: Guten Morgen zusammen, ich hab hier vom pflastern noch einen Junior Clipper stehen. Da wir uns entschieden haben, auf der Terrasse Feinsteinzeug...
  4. Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?
    Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?: Hallo *, ich muss etwa 5x1 cm grosse Kunstoffstücke rausschneiden. Mit einem kleinen (125) Winkelschleifer komme ich nicht in die Ecken. Eine...
  5. Diamant-Trennscheibe für Keramikfliesen
    Diamant-Trennscheibe für Keramikfliesen: Ich bin auf der Suche nach einer guten Scheibe, also keine Baumarktware. Die Scheibe soll auf eine elektrische Maschine mit Wasserkühlung....
