trennscheibe
Diskutiere trennscheibe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo kann mir jemand von den experten einen tipp geben welche trennscheibe man am besten verwendet um schiefer platten zu schneiden? nach...
  1. #1 manuel01, 07.11.2008
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    hallo
    nach einem probeschnitt gestern musste ich feststellen das die diamantscheibe wohl zu "grob"ist,und es unsaubere kanten gab.achso es ist eine nassschneidemaschiene.
    manuel
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wahrscheinlich war das Blatt bei deiner Nassschneidemaschine stumpf bzw ein falsches drauf.
    Schiefer ist ein sehr weiches Gestein, da reicht ein gutes Trennblatt für Fliesen. Die gehen auch für Naturstein bis 20 mm.
    Grüße operis
  3. #3 manuel01, 07.11.2008
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    danke schon mal fürn die info
    also das blatt ist neu,war halt bei der masch.dabei,
    es ist wohl ein universal steinblatt.
    das problem ist,das das blatt in der schnittfuge durch die
    entgegengesetzte drehrichtung die kanten abröselt.
  4. #4 manuel01, 29.01.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    @operis
    hast du evtl.eine idee wie ich die kanten meiner schiefer platten "anfasen"
    könnte???hab festgestellt das die eine oder andere platte an den kanten etwas abgebröckelt ist,ich hoffe du weisst was ich meine.das sieht halt nicht so toll aus wenn es verfugt ist.
    ich habe schon was von "abziehen der kanten"gehört,aber hab kein plan wie das funktioniert.
    hat jemand von euch einen tipp?
    manuel
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 29.01.2009
    Mit einer Billigmaschine aus dem Baumarkt kannst Du Schiefer nicht sauber schneiden.
  6. #6 manuel01, 29.01.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    danke für die antwort aber wirklich hilfreich
    war sie jetzt auch nicht für mich.
    manuel
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    von welcher Nassschneidemaschine sprechen wir?
    (Schiebst du die Platten in Richtung Trennscheibe oder hängt die Trennscheibe an einem Schiebeschlitten?)
    Blatt ist enorm wichtig
    Hab gerade ein neues für meine Maschine gekauft, seitdem gehts wieder 1a.
    gruss
  8. #8 manuel01, 29.01.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    hallo
    die masch.hängt an einem schlitten,
    was es genau für eine ist müsste ich schauen.
    was hast du denn für ein blatt drauf??
    ein 300er ist es soviel weiss ich jetzt schon.
    manuel
  9. #9 aldente, 29.01.2009
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Hm, das die untere Kante beim Nasschneiden ausfranst, ist normal, aber wenn es auch oben ausfranst (Ich geh von einem Billigbaumarktunterflurgerät aus, so wie ne Kreissäge) kann es von einem unwuchtigen Sägeblatt/Welle, einem nicht wirklich parallelem Anschlag, einem zu hoch eingestellete Blatt, einem für Schiefer nicht geeignetem Blatt, und vielleicht an Dir :D (natürlich nicht!..sfg*)...liegen.
    Ich weiss ja nicht, wo denn nun die Problematik am unsauberen Schnitt liegt. Evt. reicht es ja aus, die paar wirklich nötigen sauberen Schnitte (z.B. Türbereich 1-2 Schnitte, oder gar eine Vorwand in der Senkrechten..viele Schnitte :-( ..) bei einem Profi schneiden zu lassen. Den besten Schnitt macht hier ein Steinmetz mit entsprechender Anlage, oder jemand ( TOP!!) mit einer Wasserstrahlanlage.
    Die restlichen Schnitte sollten eigentlich in der von Dir beschriebenen Qualität für einen Bodenbelag reichen, da die Kanten ja verdeckt werden (Wandfleisen, Riemchen..etc.).
    Oder reden wir hier gar von einer Tisch/Arbeitsplatte, oder einer Treppe mit ganzen Platten? ...dann gild eben Profi!-Maschiene.
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Schade, das Du nicht in meiner Ecke wohnst, ich habe eine Maschine in der Vermietung.
    Du kannst bei einem Schiefer die Schnittkante mit einem feinen, feuchten Schleifstein anfasen, das sollte den unsauberen Schnitt kaschieren.
    Grüße operis
  11. Julius
    Versuche mal eine nicht-segmentierte Diamantscheibe (also mit ununterbrochen durchlaufendem Rand).
    Außerdem hohe Drehzahl, kombinert mit geringem Vorschub!
    Und immer gut flüssig kühlen.
    @ Aldente
    Daß es kein "Unterflurmaschine" ist, hat manuel inzwischen gekärt. Hatte sich mit Deiner Nachfrage überschnitten.
  12. #12 manuel01, 30.01.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    hallo
    danke für eure antworten,
    ich werde mir eine neue trennscheibe besorgen,und das mit dem schleifstein mal ausprobieren.
    sag euch mal bescheid ob es funktioniert hat.
    gruss
    manuel
Thema: trennscheibe
  1. schieferplatte schneiden
  2. schieferplatte mit flex schneiden
  3. schieferplatten schneiden mit winkelschleifer
trennscheibe - Ähnliche Themen
  1. Trennscheibe Dusche auf Duschtasse oder Fliese?
    Trennscheibe Dusche auf Duschtasse oder Fliese?: Hallo zusammen, wir bekommen eine ebenerdige Dusche, mit einer Glas-Trennscheibe. Würdet ihr die Trennscheibe auf die Duschwanne oder auf die...
  2. Trennscheibe für Klinkerpflaster, hartgebrannte Ziegel
    Trennscheibe für Klinkerpflaster, hartgebrannte Ziegel: Hallo, ich suche nach einer Trennscheibe für Klinkerpflaster bzw. hartgebrannte Ziegel. Die Maschine ist eine Tischsäge, Nass-Schneider,...
  3. Junior Clipper für Feinsteinzeug verwendbar? Frage auch zur Trennscheibe.
    Junior Clipper für Feinsteinzeug verwendbar? Frage auch zur Trennscheibe.: Guten Morgen zusammen, ich hab hier vom pflastern noch einen Junior Clipper stehen. Da wir uns entschieden haben, auf der Terrasse Feinsteinzeug...
  4. Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?
    Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?: Hallo *, ich muss etwa 5x1 cm grosse Kunstoffstücke rausschneiden. Mit einem kleinen (125) Winkelschleifer komme ich nicht in die Ecken. Eine...
  5. Trennscheibe für Betonpflastersteine
    Trennscheibe für Betonpflastersteine: Hallo, mal eine scheinbar banale Frage (zumindest für den Profi) an die selbigen. Ich pflastere demnächst bei mir eine größere Fläche mit viel...
