Trennung DHH + Durchgang
Diskutiere Trennung DHH + Durchgang im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; sorry für die wirre Themenbeschreibung :p Wie sieht eine optimale Trennung von 2 DHHs aus hinsichlich Schallisolierung? Welche Wandstärken,...
  1. #1 Landbub, 12.05.2006
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Wie sieht eine optimale Trennung von 2 DHHs aus hinsichlich Schallisolierung? Welche Wandstärken, welches Material und was kommt evtl dazwischen? Kann die Dachkonstruktion durchgängig sein oder ist die dann auch zwischen den Häusern getrennt?
    Nachtrag: Es ist ein Ziegelhaus, nix fertiges.
    Angenommen, eine DHH besteht aus 2 WE: EG, OG + DG und letzteres soll bis der Nachwuchs ein eigenes Reich haben will der anderen (unserer) DHH zugeteilt sein, es gibt also einen Durchgang zwischen den Häusern im OG, der in ca. 18 Jahren dann mögichst schalldicht verschlossen werden soll. Ist dieser Wunsch vernünftig erfüllbar?
    Ich möchte mich hiermit ein wenig auf die Diskussion mit dem Archi vorbereiten.
    LG
  2. #3 Landbub, 12.05.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Servus!
    einige der Threads hatte ich dank Suchfunktion schon gefunden und gelesen, sehr informativ!
    Ich habe glaub ich die Frage falsch gestellt.
    Es geht mir darum, dass es eben kein "klassiches" DH wird, dessen Trennung üblicherweise von der Bodenplatte bis zum Giebel reicht.
    Hier soll (unten angefangen) der Keller zum großen Teil einer DHH "gehören", (es wird auch nur eine Heizung für beide Häflten geben), dann das EG von Anfang an separiert sein und OG + DG bis zum Auszug der Kinder ebenfalls "hausübergreifend" verbunden sein.
    Anders gesagt: die ersten Jahre ist das ein recht großes (16x11m) EFH mit einer Einliegerwohnung im EG.
    Später dann sollen eben die oberen beiden Stockwerke den "hinteren" hauses in eine eigene Wohneinheit verwandelt werden, möchtlichst schallisoliert von unserer DHH.
    Ich erwarte nun keine "Bauanleitung". Mich interessiert viel mehr, ob sowas überhaupt zu erreichen ist und ob dies mit "vernünftigem" Aufwand klappen kann.
    Selbstverständlich plant der Archi so, dass es keine "hausübergreifenden" Zimmer gibt. Der "Übergang" wäre ein Flur.
    vielen dank!
  3. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.05.2006
    Das Problem ist nicht...
    später das Wandloch schalldicht hinzukriegen. Das ist sehr einfach zu machen.
    Das Problem ist das später benötigte, aber jetzt noch nicht erwünschte treppenloch vom OG ins DG JETZT bau- und schalltechnisch so zu verschliessen, daß es den Anforderung an die DIn für Decken zwischen Wohnungen genügen kann!!!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kein Problem: Stürze vorsehen, Bewehrung entsprechend berechnen und dann einfach komplett die Decke gießen. Nachher die Deckenlöcher mit Betonsäge reinschneiden. Aber ich mache die Sauerei nicht weg :smoke :smoke :smoke
    Machbar ist alles, nur eine Frage des Aufwandes. :yikes :yikes :yikes
    Gruß Holger
  5. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.05.2006
    DAS war die Alternative, die ich gar nicht erst erwähnt hatte:smoke - wegen der Sauerei:p
  6. #7 Ingo Nielson, 12.05.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    das loch sollte man planerisch in den griff kriegen (auflager für holzbalken vorsehen, holzbalkendecke mit einschub einbauen und später einfach -ohne große sauerei- rausnehmen)
  7. #8 Landbub, 12.05.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Danke, das klingt doch schon mal gar nicht so pessimistisch.
    Zur Treppe: Das "darf" der Archi lösen, es gibt noch keine Tendenzen, nur Brainstorming. Es ist noch nicht mal klar, ob es eine Treppe innen ins hintere OG geben wird, oder ob die dann bei Bedarf (es ist ja noch wirklich lange bis dorthin) eine Aussentreppe angebaut wird. Wie man dann ins DG kommt, dafür soll auch er vorschläge machen. Anfangs wäre der Schallschutz zwichen OG und DG kein problem, da ja alles von uns bewohnt wird. Allerdings möchte ich da auch kein Loch haben, das die nächten 20 Jahre mit einer Blechplatte zugemacht ist :D
    Aber dafür hat man ja einen Archi. wenn ich schon mit meinem 60-EUR-HighEnd-3D-CAD den Grundriss entwerfe... irgendwas muss ja für ihn auch noch zu tun sein oder :biggthumpup:
    *ichmussweg* :D
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    von da an iss Dein Planer und DU gefragt ... es gibt viele Möglichkeiten ...
    z.b. Keller komplett trennen auch mit 2-schaligen Mauerwerk und beim
    Durchgang ne gescheite Schallschutztüre rein (!) ... Dein Planer
    müsste jetzt "alle" Möglichkeiten durchspielen:
    Variante 1: s.o. lieber Bauherr das kostet das ... bringt Dir das an Schallschutz ... der Nachteil iss XXX.
    Variante 2 ............
    usw. usw. ... um zu Schluss kannste Dich entscheiden ... mit dem
    richtigen Fachmann an Deiner Seite iss des kein Problem ... mit dem
    falschen wird´s zu einem (!)
Thema: Trennung DHH + Durchgang
  1. dhh wandstärke.com zwischen denhäusern
Trennung DHH + Durchgang - Ähnliche Themen
  1. Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus
    Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus: Wir haben ein Holzhaus gebaut, das auf einer Bodenplatte mit Perimeterdämmung aus XPS steht. Ein unbeheizter Nebenraum steht auf einem ungedämmten...
  2. Thermische Trennung Sommergarten
    Thermische Trennung Sommergarten: Hallo, wir bekommen einen Sommergarten mit vier Stützen, also drei Feldern auf der langen Seite. Das mittlere Feld ist meiner Meinung nach zu...
  3. Trennung Estrich Treppenhaus/Wohnung vergessen
    Trennung Estrich Treppenhaus/Wohnung vergessen: Hallo liebes Forum, wir kämpfen mit Trittschall in einem Mehrparteienhaus Neubau. Nachdem ein paar Fliesen im Flur des Treppenhaus entfernt...
  4. Estrichaussparung Dusche nun nachträglich auffüllen - Trennung ?
    Estrichaussparung Dusche nun nachträglich auffüllen - Trennung ?: Hallo, ich brauche Euren Rat: Ich baue unsere Acrylduschewanne aus, die fast bodeneben ist: Es gibt eine Ausparung im Estrich, darin steht ein...
  5. Giebelringanker mit Trennungen: muss das so?
    Giebelringanker mit Trennungen: muss das so?: Hallo zusammen, Wir bewohnen ein 2019 erbautes Reihenhaus. Auf der Suche nach der Ursache unserer Trittschallproblematik sind wir Fotos der...
