Trennwände im Keller
Diskutiere Trennwände im Keller im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten gerne unseren unbehandelten Keller aufhübschen. Derzeit sind nur nackte Wände und Estrich zu sehen. Auf dem schwimmenden...
  1. glueck
    glueck
    Verwaltungsangestellter
    Neuss
    Derzeit sind nur nackte Wände und Estrich zu sehen. Auf dem schwimmenden Estrich kommen Fliesen.
    Die Wände würde ich verputzen (muss ich hier etwas beachten, spezielles Material nutzen?)
    Zudem sollen ca. drei Räume entstehen. Hier liebäugeln wir mit Trennwänden (oben und unten offen, Leichtbauweise) aus Pressholz.
    Der laufende Meter kostet ca. 100 Euro inkl. Einbau.
    Gibt es dazu noch eine sinnvolle und ggf. günstigere Alternative? Z.B. Mauern? Oder hat noch jemand andere Ideen? Muss auch hier noch was beachtet werden, außer, dass für Belüftung (oben und unten?) gesorgt werden muss?
    Ggf. würde ich auch an einer Wand eine Heizung einbauen. Muss hier klimatechnisch was beachtet werden?
    Falls weitere Infos benötigt werden, einfach NETT fragen, danke!!
  2. #2 Gast943916, 16.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich geh mal davon aus, dass der Keller trocken ist und als Wohnraum genutzt werden darf.....
    am besten Kalkzementputz
    warum das denn?
    ja, Trockenbau
    bei Innenwänden????
    da du offensichtlich keine Ahnung von deinem Vorhaben und dessen Ausführung hast, warum holst du nicht jemand der das kann?
  3. glueck
    glueck
    Neuss
    der Keller ist soweit trocken.
    ob er als Wohnraum genutzt wären darf, weiß ich jetzt nicht. Aber dahin zielte ja nicht die Frage. Ich will Trennwände bauen, um mehrere Räume zu haben. Das geht auch bei Kellern, die kein Wohnraum sind…
    Im Keller ist eine Vorbereitung für eine Heizung, die möchte ich nutzen, von daher gehe ich mal davon aus, das mehr geht.
    Beim Trockenbau, so las ich, ist eher mal das Problem, das Feuchtigkeit im Gips gesammelt wird. Wie gesagt, der Keller ist "soweit" trocken. Aber da will ich auf Nummer sicher gehen, soweit es geht. Was heißt "trocken"??
    Wegen "Luft" oben und unten: Soweit ich weiß "sollte" im Keller im Optimalfall immer eine Querlüftung stattfinden können.
    Aber in der Tat, ich bin kein Experte, deshaöb hoffe ich hier auf erste Hilfe und Anregungen… Wenn ich Experte wer, würde ich hiernicht reinschreiben, wozu auch?
    Der Tipp mit dem Kalkzementputz ist gut. Macht sicher ordentlich Sauerei… also erst Wand, dann Fliesen, richtig? Kann ich den als Laie anbringen oder ist das knifflig und Handwerkersache (was sich für mich jetzt erstmal nicht so anhört)?
    Eine Frage zusätzlich:
    Am liebsten würde ich oben Strahler anbringen, dafür bräuchte ich aber eine Zwischendecke. Hat jemand eine Idee (von wegen Belüftung/ Klima)?
    Vielen Dank!!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.10.2015
    Äääähhh die Nutzungsbedingungen hast Du gelesen, verstanden und anerkannt? (letzteres zumindest!)
    Nix DIY-Anleitungen!
  5. glueck
    glueck
    Neuss
    Hab ich eine DIY-Hilfe angefragt? Nein!
    Hab ich um Hilfe bei einer Bauleistung gebeten? Ja!
    Es wäre schön, wenn es hier mehr Hilfe und weniger Anfeindungen geben würde, danke,
  6. #6 Gast943916, 16.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    deshalb meine Frage nach "trocken"...
    ob Pressholz da besser sind????
    es gibt aber auch schöne "Trockenbauplatten" die mit Gips nix am Hut haben, z. B. zementgebundene
  7. glueck
    glueck
    Neuss
    Vielen Dank für den Tipp!
    Soweit ich erkennen kann, ist der Keller trocken. Bei den Wänden handelt es sich um ein Trennwandsystem aus Spanplatten. Ist zwar einfach einzubauen, aber dafür auch recht teuer, dachte ich… Deshalb suche ich nach Alternativen.
    Platten ohne Gips habe ich noch nicht gefunden - außer Holz.
    Was ich auch kenne, sind Mauersteine zum Stecken. Aber ob das günstiger wird?
    Ein Handwerker riet mir übrigens zu den Gipswänden "das geht schon…". Aber ich bin mir da nicht so sicher….im Keller.
  8. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...und wenn man einfach mal "zementgebundene Trockenbauplatten" in eine Internetsuchmaschine eingibt...?
  9. #9 Fliesenfuzzi, 16.10.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Keine Anfrage wie und ob er das selbst machen will. Also mal Ball flachhalten und helfen. Oder einfach stillhalten.
    Ich würde es wahrscheinlich auch mit Trockenbau machen. Ganz normal mit GK bei Innenwänden.
  10. glueck
    glueck
    Neuss
    oh man.. sorry, habe ich glatt überlesen… kopf ist voll und will schlafen ;o)
  11. #11 wasweissich, 16.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shadesgelesen hast du alles ?
    oder nur den beitrag von RD und reflexartig widersprochen ?
  12. glueck
    glueck
    Neuss
    meinst du jetzt weil ich "ich will" geschrieben habe??
    damit meinte ich, das ich es gerne so umsetzen möchte. dass ich diesen umbau auch selber ausführen möchte, sehe ich nicht.
    aber wie wäre es, wenn du mir sagen würdest, was der einbau (ca24 meter wand, 3 türen) kosten würde? zb mit zementplatten?
    und, da immer die rede von "trockenen" kellern ist. wann und wie kann ich davon ausgehen, dass der keller wirklich trocken ist? denn je nachdem was für einen "profi" ich reinlasse, variiert die verlässlichkeit...
  13. #13 Gast943916, 17.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    um auch nur annähernd einen Preis nennen zu können fehlen viele Infos,
    z. B. meinst du METER oder doch QUADRATMETER? Ist ein nicht zu verachtender Unterschied.....
    - Abmessungen der Wände
    - Transportwege
    - welche Art von Türen, es gibt Tausende Varianten
    usw. usw.
  14. #14 FermacellProfi, 22.10.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2015
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    Hallo glueck!
    Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, den Keller in weitere Räume zu unterteilen. Schnell und gut machbar ist das zum Beispiel mit dem Baukastensystem von fermacell. So kannst du ganz einfach robuste und stabile Trennwände ziehen. Die sind dann auch beständig gegen Feuchtigkeit. Hier findest du weitere Informationen: Werbelink entfernt
    Viel Erfolg bei deinem Projekt!
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ist schon interessant festzustellen, dass von unserem XXXXXprofi in fast jedem seiner Antworten nur das eine System empfohlen wird.
    Ein Schelm wer Böses dabei denkt.
    Vielleicht sollte man die NUB's in dieser Richtung auch mal betrachten.
  16. #16 Gast943916, 22.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Werner du glaubst doch nicht, dass der xxxxProfi ein Trockenbauer ist? Das ist Verkäufer bei dem Verein
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Darauf wollte ich doch hinaus :bef1017:
  18. R.B.
    Nicht direkt Verkäufer(in) aber so ähnlich.
  19. #19 Gast943916, 22.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jedenfalls muss er/sie das Zeugs unter die Leute bringen....
    wenn es eine "sie" ist, müsste das dann nicht Proföse heissen???
Thema: Trennwände im Keller
  1. 4 Meter trenwand im Keller bauen
Trennwände im Keller - Ähnliche Themen
  1. Ytong / Porenbeton Trennwände in WU Keller
    Ytong / Porenbeton Trennwände in WU Keller: Hallo zusammen, Was haltet ihr davon in einem WU-Keller innenliegende Trennwände mit Ytong zu erstellen? Wandstärke:15cm, falls relevant...
  2. Trennwand zwischen offener Treppe und Keller
    Trennwand zwischen offener Treppe und Keller: Hallo zusammen, um die geplante Kellerdeckendämmung nicht durch ein offenes Treppenhaus wieder ad absurdum zu führen, möchte ich eine...
  3. DHH 1980, Trennwand, Wassereintritt im Keller
    DHH 1980, Trennwand, Wassereintritt im Keller: Hallo zusammen, ich habe vor wenigen Jahren eine DHH gekauft, in der nun beim letzten starken Regen Wasser im Keller vorzufinden war. Das hatte...
  4. Trockenbau Trennwand im Keller (unbeheizt)
    Trockenbau Trennwand im Keller (unbeheizt): Servus zusammen, ich möchte in meinen Keller ein Trennwand einziehen. Daten zum Keller: - BJ. 1959 - unbeheizt - Außenwände abgedichtet...
  5. Neuen Trennwand im alten Keller
    Neuen Trennwand im alten Keller: Hallo, ich möchte meinen Waschraum im Keller (Bj.1955) zum Badezimmer umbauen, d.h. Dusche, Waschtisch, Wände und Boden verfliesen lassen. Soll...
