Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette
Diskutiere Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur...
  1. #1 Oberlandler, 12.12.2024
    Oberlandler
    Oberlandler
    ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur Pfette verlaufen, nun frage ich mich, wie ich das obere UW-Profil befestigen soll.
    Mein erster Gedanke war, ein Kantholz längs im Winkel der Dachschräge aufzutrennen, dieses dann auf die Sparren zu schrauben, um dann daran das UW-Profil zu befestigen. Das würde dann dafür sorgen, dass das UW-Profil den richtigen Winkel hat und außerdem das Problem lösen, dass die Sparren 70 cm Abstand zueinander haben, das UW-Profil aber alle 40 cm verschraubt werden muss.
    Dabei stellt sich aber die Frage, wie ich die Gipskartonplatten im Bereich zwischen den Sparren befestigen soll, also den Teil der Platten, der über das UW-Profil hinausragt (über dem UW-Profil bis zur Dachschalung nochmal 22 cm auf der längeren Seite). Einfach ein Stück CW-Profil senkrecht seitlich an den Sparren schrauben und die Platten daran anschrauben?
    Über Tipps würde ich mich freuen, Danke für's Lesen!
  2. #2 Fabian Weber, 12.12.2024
    Geh doch gleich mit dem UW in die Dachschalung und seitlich in die Sparren.
    Oberlandler gefällt das.
  3. #3 Oberlandler, 12.12.2024
    Oberlandler
    Oberlandler
    Du meinst, in die Lücken zwischen den Sparren jeweils 63 cm-Stücke (soviel Platz ist zwischen den Sparren) des UW-Profils direkt an der Dachschalung reinstückeln?
  4. Alex88
    Ja das meint er, ich würde ein UW an den Sparren befestigen, einseitig beplanken, dann die U Profilstücke an die Schalung und den GK Platten befestigen. So hast du eine „Führung“ und weniger Aufwand und Ungenauigkeit
  5. #5 Oberlandler, 12.12.2024
    Oberlandler
    Oberlandler
    OK, Danke, das hilft mir weiter!
    Dann hätte ich am Ende oben praktisch 2 UW-Profile übereinander, erstmal ein durchgängiges über die gesamte Länge der Wand, das ich wie oben geschrieben mit einem Keil an der Unterseite der Sparren verschraube, in welches die CW-Profile eingelegt werden, und darüber nochmal Stücke in den Lücken, die ich an der Beplankung der ersten Seite ausrichte und dann mit Schalung und Platte verschraube.
    Fabian Weber gefällt das.
  6. Alex88
    Bingo
    Fabian Weber und Oberlandler gefällt das.
Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette - Ähnliche Themen
  1. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  2. Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?
    Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?: Neu hier Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft und müssen aus einem großen Zimmer zwei Kinderzimmer machen. Dafür habe ich mehrere Offerten...
  3. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  4. Trennwand / CW Profile auf Backsteinwand
    Trennwand / CW Profile auf Backsteinwand: Ich will eine Trennwand ziehen. Die Trennwand wird auf einer Backsteinwand enden, die recht uneben ist wie auf den Fotos zu erkennen ist. Was wäre...
  5. Verantwortung für Trennwand in Altbau?
    Verantwortung für Trennwand in Altbau?: Hallo, es geht um eine Altbauwohnung in Berlin. Vor vielen Jahren ist offenbar eine grössere Wohnung geteilt worden, die beiden daraus...
