Treppe an Bodenhöhe anpassen
Diskutiere Treppe an Bodenhöhe anpassen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag! Ich habe unseren Dachboden gedämmt und ausgebaut, und habe nun das Problem, das die bereits vorhandene Geschosstreppe, welche auf...
Status des Themas:
  1. VoLa
    VoLa
    Projektingenieur
    Malsfeld
    Guten Tag!
    Ich habe unseren Dachboden gedämmt und ausgebaut, und habe nun das Problem, das die bereits vorhandene Geschosstreppe, welche auf den Dachboden führt, mit der letzten Stufe ca 30mm niedriger ist als der Fußboden. Der Fußboden ist mit einer Schüttung aus Blähschiefer ca 15mm (Maß direkt vor der Treppe), dann 2x 8mm Weichfaserplatte, 22mm Spanverlegeplatte und zuletzt 24mm Nadelholzdielen geplant. Was ist sinnvoller:
    Die letzte Stufe einfach in ihrer Tritthöhe um ca 30mm höher werden zu lassen,
    oder
    Auf einer Länge von ca 120cm dem Fußboden soviel Gefälle zu geben, das der Höhenunterschied gleich Null ist,
    oder
    Von beiden Varianten etwas???
    Wer weiß Rat oder hat ggf. weitere Vorschläge, wie die Anpassung sach- und fachgerecht erfolgen kann?
    Schonmal vorab vielen Dank!
    Viele Grüße
    VoLa
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    oooh, 30 mm sind eine böse Stolperfalle! Und das bei der obersten Stufe?
    Da würd ich bevorzugen den Boden schief zu machen....
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Klassisches Beispiel für "Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum." :)
    Wie wärs denn, den Fußbodenaufbau so zu planen, daß er zu den Gegebenheiten passt?
    Gruß Lukas
  4. VoLa
    VoLa
    Projektingenieur
    Malsfeld
    @ Lukas
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Zur Info:
    Ich bevorzuge konstruktive Antworten und nicht Sprüche, welche mir Unfähigkeit unterstellen!
    :offtopic:
    Vom höchsten Punkt des Dachbodens augegangen sind es bis zur Treppe genannte 15mm Unterschied.
    Am höchsen Punkt, welches sich über eine Fläche von ca 4 von 30m² erstreckt, ist die Ausgelichsschüttung bereits mit minimal möglicher Höhe eingebaut!
  5. Gast
    Gast Gast
    eigentlich.....
    ....sollte man so Dinge sich mal vorher überlegen wie es am besten zu regeln ist und nicht hinterher um Hilfe ersuchen.
    Du hast doch vorher gewußt wie viel Aufbau das ergibt.
  6. VoLa
    VoLa
    Projektingenieur
    Malsfeld
    @ Werner Haan
    ...und gleich noch ein unnützer, blöder Spruch - DANKE! :mauer
    wo steht denn, das schon alles fertig eingebaut ist???
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sprüche, die Dir Deine Unfähigkeit zeigen, sehen bei mir ganz anders aus. :p
    Denk einfach darüber nach, ob die 15mm Unterschied etwas sind, womit man leben könnte, im Gegensatz zur versauten Treppe oder ein Sturzgefälle auf dem letzten Meter und was der Aufbau überhaupt soll und es nicht sinnvollere Varianten geben könnte.
    Gruß Lukas
    PS: Kanns sein, daß es um Deine Kinderstube nicht sehr gut bestellt ist?
  8. VoLa
    VoLa
    Projektingenieur
    Malsfeld
    Mit den 15mm leben bedeutet, eine zweite "Stufe" in sicherem Abstand zur obersten Treppenstufe einzubauen?
    Keine Angst, meine Kinderstube (im Gegensatz zu der von manch anderen hier) passt schon. Auf Wunsch werde ich auch gern persönlich, wär aber nicht unbedingt mein Stil...
    Vielleicht geht's ja doch konstruktiv und sachlich, oder?
  9. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Auch wenn mein Hinweis Dir jetzt nicht direkt hilft - Du bist Dir schon
    bewusst, dass es wenig förderlich ist, jemandem eine Frage zu stellen
    und ihm im zweiten Satz "anzupampen" :konfusius
  10. VoLa
    VoLa
    Projektingenieur
    Malsfeld
    Stevie, Du hast recht.
    Dennoch mag ich es eher wenig, wenn man mich "anpampt".
    Ich hab durchweg höflich begonnen, oder?
  11. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Was meinste wohl, wie viele Mitleser nach Deinem Auftritt noch die Motivation haben, Dir hier kostenlos Hilfestellung zu geben?
    Wird wohl wieder ein "Chips und Cola - Thread" :bounce:
    dem Inschinör is nix zu schwör
  12. mls
    chips und cola brauchts ned, was zu sagen war, wurde gesagt.
  13. R.B.
    Das Thema ist bereits durch.
Thema: Treppe an Bodenhöhe anpassen
  1. Betontreppenstufen in höhe Anpassen
  2. boden höher als treppe
  3. Treppenstufen an Bodenhöhe anpassen
  4. Fußbodenheizung Treppe anpassen,
  5. letzte treppenstufe zu niedrig,
  6. boden zu hoch treppe angleichen,
  7. treppe auf dobenhöhe anpassen,
  8. treppe aufbauhöhe anpassen,
  9. austrittsstufe Höher als boden,
  10. treppe antritt höher,
  11. treppenhöhe anpassen wegen Fußbodenheizung,
  12. bodenhöhe an treppe anpassen,
  13. treppenhöhen nach sanierung anpassen,
  14. treppenhöhen anpassen,
  15. treppe an boden anschließen,
  16. betontreppenstufen höhen anpassen,
  17. treppenhöhe anpassen,
  18. treppe wegen neuer höhe anpassen,
  19. treppenhöhe anpassen fußbodenheizung,
  20. antritt treppe bei neuem Boden ausgleichen,
  21. treppenstufenhöhe anpassen,
  22. treppe an bodenhöhe anpassen,
  23. bodenhöhe angleichen,
  24. treppenstufen anpassen renovierubg,
  25. stufenmaß an neuen aufbau anpassen
Treppe an Bodenhöhe anpassen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
Status des Themas:
