Treppe auf den ausgebauten Dachboden: Innenwand hochziehen
Diskutiere Treppe auf den ausgebauten Dachboden: Innenwand hochziehen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir wollen in Kürze unseren Dachboden zu einem Büro ausbauen. Dafür soll auch eine richtige Treppe installiert werden. Wir hatten...
  1. #1 NklsPln, 26.07.2026
    NklsPln
    NklsPln
    Wir hatten verschiedene Angebote und haben uns für eine Holzwangen Bolzentreppe mit hochgezogener Innenwange entschieden, komplett aus Holz.
    Beispiel Bild anbei.
    Nun war der Treppen Bauer nochmal da um weitere Details zu besprechen und wir kamen auf folgende Idee:
    Statt der hochgezogenen Innenwange wollen wir die bestehende Wand (nicht tragend, massiv, 14cm breit) in der Mitte der Treppe von EG ins OG bis ins DG hochziehen (als Trockenbau mit Holz). Siehe dazu 2 Bilder anbei von unserem Treppenhaus.
    Die Idee ist, die bestehende Wand dann bis ins DG mit Holz-Trockenbau hochzuziehen und dann die Treppe mit Wangen an beiden Seiten zwischen der neuen Wand und den Außenwänden des Treppenhauses einzubauen.
    Die hochgezogene Wand hätte an der Seite, wo die letzte Treppenstufe oben ankommt, Halt an bestehenden Balken des OG. Anbei auch noch Bilder des Grundrisses EG und OG zum besseren Verständnis der Gegebenheiten.
    Ich hoffe ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar erklären.
    Anbei auch noch Bilder von der Architekten Planung des Dachboden Ausbaus.
    Ist das so machbar? Wie würdet ihr den Aufbau der hochzuziehenden Wand empfehlen?
    Kanthölzer Konstruktion, unten mit der bestandenen Wand verschraubt und dann beplankt mit OSB und Rigips?
    Lt Treppen Bauer wäre das so machbar.
    Bin gespannt auf eure Meinungen.
  2. Alex88
    Im Prinziep geht das, nur was soll die OSB?
  3. #3 NklsPln, 26.07.2026
    NklsPln
    NklsPln
    Ja, das stimmt eigtl. OSB könnte man lassen, und dafür dickeres Unterholz + Rigips nehmen, oder?
    wie würdest du die Holz-Konstruktion mit der bestehenden Wand verbinden?
    Zb mit langen Gewinde Stangen? Oder mit Winkeln? Da fehlt mir irgendwie eine gute Idee, die dann auch stabil ist.
  4. Alex88
    ich würde Metallprofile verwenden und mit Dübel und Schrauben an der Wand befestigen
  5. #5 NklsPln, 27.07.2026
    NklsPln
    NklsPln
    Wie würde dein Aufbau denn aussehen? Metall Profile und zwischen den Profilen Holz? beschreib mal bitte wie du das meinst.
    Danke!
  6. Alex88
    wenn ich das richtig verstehe, soll Bild 4 die neue Treppe sein?
    Der Wandbacken von Bild 5 soll nach oben verlängert werden?
    Wie dick ist der Backen?
    Wenn das Fliesen sind, entfernen und eine Ständerwand (Knauf W112) aus Metallprofilen darauf setzen, beidseitig doppelt
    beplanken
Treppe auf den ausgebauten Dachboden: Innenwand hochziehen - Ähnliche Themen
  1. Treppenhandlauf / Krümmling bei 180Grad Treppe 3.000Eur Aufpreis/Schwierigkeiten/Optik
    Treppenhandlauf / Krümmling bei 180Grad Treppe 3.000Eur Aufpreis/Schwierigkeiten/Optik: das Deckenloch (3,00x1,05) mit 3,85m Deckenhöhe ist drin, die Planung steht wie auch das Angebot mit gedrechselten Stäben, Eichehandlauf & Stufen...
  2. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  3. Treppe an Bestandsfassade "anhängen"
    Treppe an Bestandsfassade "anhängen": Hallo liebes Forum, Aus dem Hochparterre unseres Hauses soll eine Treppe in den Garten hinabführen. Diese Treppe soll keine Stützen haben,...
  4. Außenmauer und Treppe sanieren
    Außenmauer und Treppe sanieren: Hallo zusammen :-) Habe eine Treppe draussen, die durch eine Stützmauer vom Erdreich getrennt wird. Nun würde ich gerne die Treppe und die...
  5. Kurze Treppe instandsetzen - Holzbohlen oder Betonstufen oder was?
    Kurze Treppe instandsetzen - Holzbohlen oder Betonstufen oder was?: Hallole, das anhänge Foto beschreibt mein Außentreppenproblem: Es zeigt das Betonfundament (oder was davon übrig ist) einer kurzen 4-stufigen...
