Treppe falsch und keiner hat´s gemerkt
Diskutiere Treppe falsch und keiner hat´s gemerkt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, lese seit geraumer Zeit mit und habe den ein oder anderen Fehler erkennen und vermeiden können. :28: Allerdings bleibt es...
  1. #1 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Hallo in die Runde,
    lese seit geraumer Zeit mit und habe den ein oder anderen Fehler erkennen und vermeiden können. :28: Allerdings bleibt es anscheinend auf keiner Baustelle aus, daß Fehler gemacht werden.
    Nun hat es uns bei der Treppe erwicht:Podesttreppe, geschalt und gegossen. Zweiter Treppenteil wurde allerdings falsch geschalt und demzufolge auch falsch gegossen. Die ganze Treppe ist um eine Treppenstufe in Richtung Hausinnenseite verschoben. Im Kellergang sieht man eine Schräge und die Leibung einer Kellertür wird wahrscheinlich an einer Ecke abgeschrägt werden müssen. Es ist keinem aufgefallen, erst gestern beim anlegen der nächsten Steinreihen, kamen wir mit den Maßen des EG durcheinander.
    Vorschlag des Bauunternehmers zur Lösung des Problems: Stufe für Stufe neu verschalen und ausbetonieren.
    Erscheint mir eine praktikable Lösung zu sein, allerdings wird die Treppe in diesem Bereich dann ca. 500 Kg schwerer. Grobe Schätzung meinerseits, bei 7 Stufen 1m, 27 tief, 18 hoch.
    Sollte ich mir Gedanken um die Statik machen? Was sagen die Praktiker?
    Oder kann ich meinen Bierkasten nur noch Flaschenweise in den Keller tragen?
    GJanz
  2. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Standardgegenfrage *g was sagt denn der Statiker dazu?
  3. #3 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    Ich hatte die Frage kommen sehen :winken .
    Er sagte noch nichts dazu, da heute Feiertag ist und er Montag erst wieder greifbar ist.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Wen es Ihnen nur um den Bierkasten geht können sie den zum not aus der Kellerfenster durch Lichtschacht Reintransportieren.
    Mit dem vorschlag Ihren BU komme ich nicht ganz klar,will er auf die vorhandene Treppe um eine stufe aufstocken?Dadurch wird doch die lage im Kellereingang nicht entschärft.
    Ich bin der meinung das nicht die 7 stufen in der zweite treppenhälfte falsch sind sonder die ganze Treppe ist falsch bemaßt und Betoniert.
    Wie will er bei 7 Stufen eine stufe retten?Die Letzen 7 Steigungen 20,75 cm machen?
    Fals bild vorhanden bitte anhängen.
    Mfg.
    Yilmaz
    PS:Nur die 7 Stufen sind nicht 500 Kg sondern 850 Kg,demnach darf dann gar keiner mehr drauf:yikes
  5. #5 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    @ Yilmaz
    Habe mir erlaubt ein Bild an Ihre Infoadresse Ihrer Homepage zu schicken. Das Bild ist anscheinend zu groß zum Hochladen und ich anscheinend nicht in der Lage es zu verkleinern.
    Vielleicht noch einmal zur Klärung per Text:
    Es handelt sich um eine Podesttreppe mit 7 Stufen im unteren Teil, dann kommt ein Podest 1x2m, beidseitige Auflage in 11,5er Wand, dann zweiter Teil der Treppe mit 6(habe mich vorhin vertan) Stufen. Laut Plan fangen die Stufen direkt an der Podestgrenze an, BU hat aber erst einen Tritt tiefer mit Stufenbrett begonnen.
    Ist es verständlicher geworden?
    GJanz
  6. #6 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    Kann man die Stufen ggf. auch davor mauern, zwecks Gewichtersparnis?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Jein,so ungefähr ist die Treppe jetzt?
  8. #8 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    Anhängend zwei Skizzen. Ich hoffe es wird deutlicher.
  9. #9 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    oder als Scan:
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    OK,danke.
    Wen die Stufe im Treppenaustritt nicht zu hoch ist,lässt sich da noch was machen,aber das mit Tür im Keller wird so bleiben?
  11. #11 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    Problemzone ist rechte obere Ecke der Kellertüröffnung. Kann sein, daß bei Einbau einer Tür die Zarge an der Stelle nicht paßt.
    Abgesehen davon habe wir auch einen gewissen Raumverlust unter der Treppe.
    Aber nochmal zu meiner Frage:
    Wenn wr die Stufen davormauern oder gießen (was ist besser) gibt es Probleme mit der Statik?
    Oder wird es darauf hinauslaufen, daß die Treppe wieder raus muß? worst case :eek:
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Also wen Ihre Statiker das erlaubt wäre die variante mit beton besser(Verankerung nicht Vergessen),da das mit dem aufmauern auf jahre zu risse führen kann.
    Da es sich um ein Statisches angelegenheit handelt möchte ich Ihnen aber nicht sagen ob es möglich ist oder nicht.
    Mfg.
    Yilmaz
  13. #13 gandalf_x, 25.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Ich wollte ja auch nur ein paar Einschätzungen.
    Vielleicht findet sich noch jemand, der dazu etwas beiträgt. Ansonsten werde ich wohl bis Montag warten müssen, um Licht in das Dunkel zu bringen.
    Schönen Abend noch.
    Gjanz
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich denke so gegen morgen abend sind die Väter wieder nüchtern und werden Ihnen weitere tips geben.
    Guten Nacht.
  15. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    um ehrlich zu sein verstehe ich nicht ganz was das Soll verbessern soll. ;)
    Nur das es am Podest gleichmässig aussieht?
  16. #16 Baufuchs, 26.05.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ UliR
    Das stimmt. Die "Problemzone" Tür bleibt, da ja nur oberhalb aufgebaut wird. Stellt sich die Frage nach dem Sinn der Maßnahme. Wenn schon, denn schon. Abbrechen und neu machen.:)
  17. #17 gandalf_x, 26.05.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    @ all: Guten Abend.
    Die Treppe soll zum Keller hin eine Tür bekommen. Ersichtlich im PLan. Wenn die Treppe so bleibt, schwebt die Tür in der Luft. Die Treppe muß folglich um einen Tritt Richtung Podest verschoben werden. Wie es in der ursprünglichen PLanung gezeichnet ist.
    Abbrechen und neu? Ein übliches Verfahren? NA, da wird sich der BU aber freuen.
    Weitere Meinungen?
    GJAnz
  18. #18 VolkerKugel (†), 27.05.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    Baufuchs hat dazu alles gesagt. Falsch bleibt falsch und ist bei diesen sowieso beengten Verhältnissen auch nicht mehr hinzubiegen. Also weg und neu. Kommt halt schon mal vor.
Thema: Treppe falsch und keiner hat´s gemerkt
  1. treppe falsch betoniert
  2. draht in betoniert er Innentreppe
  3. betondecke falsch gegossen
  4. treppe falsch betoniert zum fliesen,
  5. treppe falsch bemasst,
  6. falsche treppe Neubau,
  7. treppe betonieren fehler erkennen,
  8. podest treppe falsch betoniert,
  9. treppe stufe falsch
Treppe falsch und keiner hat´s gemerkt - Ähnliche Themen
  1. Treppe falsch konstruiert?
    Treppe falsch konstruiert?: Hallo Zusammen, Ich bin frisch hier angemeldet und wünsche zunächst allen ein gutes und gesundes neues Jahr! :) Ich habe eine Frage bezüglich...
  2. Treppe falsch gegossen
    Treppe falsch gegossen: Hallo zusammen, wir haben heute erfahren, das unsere Beton treppe wohl falsch gegossen wurde und jetzt jede Stufe zwischen 3 und 5 cm wieder...
  3. Holztreppe im Fertighaus falsch eingesetzt - Erstattungsanspruch in €
    Holztreppe im Fertighaus falsch eingesetzt - Erstattungsanspruch in €: Hallo zusammen, wir hatten heute unsere Abnahme im EFH- Fertighaus. Wir hatten bereits festgestellt, dass unsere Holztreppe zu tief (ca. 1,0...
  4. Treppe falsch geplant
    Treppe falsch geplant: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell im Bau und sind schon recht weit fortgeschritten. Der Estrich ist seit 3 Wochen drin. Jetzt hat der...
  5. Architekt Treppe falsch geplant und nun ?
    Architekt Treppe falsch geplant und nun ?: Also, ich weiß gar nicht womit ich anfangen soll. Wir haben vor ca. 4 Jahren ein EFH gebaut. Geplant hat das ganze ein Architekt, gebaut...
