Treppe fliesen, Übergang Betontreppe-Estrich?
Diskutiere Treppe fliesen, Übergang Betontreppe-Estrich? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich fliese gerade meine Treppe, klappt auch alles Gut, Höhenausgleich und Optik der gewendelten Treppe. Nur bei dem Übergang von der...
  1. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Nur bei dem Übergang von der letzten Stufe der der Betontreppe auf den schwimmenden Estrich weiß ich nicht wie man das am besten fachgerecht ausführt. Wie man auf den Fotos sieht steht die Betonplatte an der die Betontreppe anbetoniert ist ca. 3cm länger raus als der Estrich.
    Wie fülle ich diesen Bereich fachgerecht aus damit die Trittfliese auf dem Estrich einen Auflagepunkt hat aber von der Betondecke entkoppelt bleibt und auf was klebe ich dann die senkrechte Zierfliese?
    Vielen Dank für Eure Mühe,
    Viele Grüße
    Michael
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Gar nicht. Das hätte vorab geplant werden müssen.
  3. #3 ludeguent, 12.01.2012
    ludeguent
    ludeguent
    Freiberufler
    Donauwörth
    Was soll er mit dieser Aussage anfangen...ich würde vorschlagen, wenn einer keinen konstruktiven Vorschlag hat, dann soll er seine Finger ruhig halten...:e_smiley_brille02:
    @ Michael
    Meine "Laienmeinung" zu deinem Problem, schau mal bei deinem Baustoffhändler deines Vertrauens ob es sog. Styrodurplatten (XPS) o.ä. in 2-3cm Dicke gibt. Die klebst dann stehend mit einem entsprechenden Kleber an die Stirnseite vom Estrich (E-Strichdämmung). Auf die Styrodurfläche musst du dann eine sog. Haftbrücke mit Zahnspachtel aufziehen. Auf diese kannst du dann die Stellfließe mit einem Flexkleber anbringen...
    Müsste eigentlich so funktionieren, aber ohne Gewähr...:D
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2012
    Und warum hälst Du Dich nicht an Deinen eigenen Vorschlag???
    Deine "Bastelanleitung ist nämlich sowas von *piep*.... Das einzige, was damit erreicht wird, ist Geldvernichtung!
    @ TE - Sorry - Lebski hat recht!
    An sich gehört dort eine Austrittsstufe, eine Aufkantung, eine Estrichabkantung, ein Randprofil, ein wasauchimmer hin.
    Das kann aber nur bei rechtzeitiger Planung und Kontrolle der Umsetzung was werden.
    Du hast zu allem "Überfluß" auch noch ne FBH, also kann man nicht mal den Estrich ohne weiteres zurückschneiden.
    Das + das Betonieren einer Austrittstufe samt kraftschlüssiger Verbindung mit Dehnfuge und allem Schnick und Schnack ist die einzig mögliche fachgerechte Lösung!
    Die hier - wenn überhaupt - nur sehr aufwändig möglich sein wird. Einschl. einer Leitungsortung der FBH!
    Und andere als fachgerechte Lösungsideen wirst Du hier nicht bekommen! :bef1021:
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2012
    Kleine Frage nebenbei - wie dünn (von dick mag ich nicht sprechen) ist denn eigentlich Dein Estrich???
  6. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Hallo, danke für die bisherigen Antworten.
    Ich weiß auch nicht warum der Estrichleger an der Stelle die Schalung so kurz gesetzt hat, der ist eigentlich top.
    Problem mit der Fussbodenheizung ist das nicht, da ich in vorausschaunder Weise die Rohre an dieser Stelle 35cm zurück setzten hab lassen damit ich ggf. in der Zukuft auch eine Holzaustrittsstufe einbringen kann. Fotos habe ich zur genüge dass man auch ohne IR-Kamera auskommt.
    Die Dicke vom Estrich sollte ok sein, die sieht an der stelle nur so dünn aus weil da noch die Folie vom Randdämmstreifen drunter ist und dieser so nicht in die Noppenmatte fließt. Der Anhydritestrich ist mit den Noppen ca. 6,5cm ohne die Noppen ca. 5cm stark.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2012
    Auch wenn die Schalung bündig gewesen wäre, wäre das Detail fachlich Schrott!!!
    Der Fehler liegt NICHT (nur) in der Lagedifferenz zwischen Decken- und Estrichvorderkante!
  8. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    könnten Sie mir noch kurz Beschreiben wie dies hätte Aussehen müssen?
    Vielen Dank,
    Michael
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2012
    Siehe #4
  10. #10 Headhunter2, 12.01.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    soll heißen (wie ebenfalls unter #4 schon geschrieben) Estrich weg, Dämmung drunter weg, und auf den Beton aufbauen. Auf den Aufbau pappst du oben und seitlich eine Fliese, baust saubere Dehnfugen zum restlichen Gang ein und hast eine einigermassen saubere Lösung.
    Hoffentlich hast du beim Fotografieren ein Maßband verwendet, achja, und denk dran dass die FBH auch seitlich vom Estrich umschlossen sein sollte, also nicht zu knapp schneiden
  11. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Ok, noch eine Frage:
    Bei der zweiten Treppe ist die Betondecke und der Estrich auf selber Höhe (also wie auf dem Bild nur ohne die 3cm Versatz).
    Wie würde man hier die Stellfliese befestigen?
  12. #12 biologist, 13.01.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Mal prinzipiell: welches Gewerk ist denn der richtige Ansprechpartner, um sowas nachträglich korrigieren zu lassen? Estrichleger? Fliesenleger? ..?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 13.01.2012
    Planer :D :p
  14. #14 coroner, 13.01.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Du merkst es vielleicht an der Fragestellung - sie ist selbst die Antwort.
    Du weisst es nicht, also brauchst du jemanden der es kann.
    Also einen Planer. Er erfasst den Istzustand und entscheidet zusammen mit dir
    was der sinnvollste Weg ist hier einen akzeptablen Sollzustand herzustellen.
    Dann werden die teilnehmenden Handwerker dazugeholt.
    -c
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Das Detail ist durch Nichtplanung völlig falsch ausgeführt. Eine Bekleidung aus irgendwas (Holz, Kunststoff oder was weiss ich) ist hier vielleicht der Notnagel. Eine Setzstufe aus Fliesen kann mit dem gesamten Estrichaufbau nicht verklebt werden, liegt dadurch hohl und wird immer wieder Probleme bereiten.
    Operis
  16. #16 biologist, 13.01.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Und wenn der Estrich mit dem Beton bündig wäre? Die Frage stellt sich nämlich gerade bei nem Bekannten.
  17. Lebski
    Lebski Gast
    Dann ist es immernoch :Baumurks
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Das löst das Problem nicht.
    Operis
  19. #19 einmaleins, 16.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ob es nun falsch bei der Planung ausgeführt wurde, was immer mal auf Baustellen passiert, kein Bau wird perfekt in allen Details geplant, ändert ja nun nichts an seinem Problem und wie er Abhilfe bekommen könnte.
    bastelvorschlag raus mod.
  20. #20 planfix, 16.01.2012
    planfix
    planfix Gast
    Zaunpfahl:
    so, oder so ähnlich, wäre das mal gut geworden :biggthumpup:
Thema: Treppe fliesen, Übergang Betontreppe-Estrich?
  1. übergang treppe estrich
  2. betontreppe fliesen Fehler
  3. treppe Stirnseite nicht fliesen
  4. übergang fussbodenheizung kellertreppe,
  5. treppe falsch betoniert zum fliesen,
  6. übergang fliesen treppe,
  7. estrich treppenübergang fliesen,
  8. übergang von treppe zu estrich,
  9. estrich vor betontreppe,
  10. bdtontreppe erdte stufe,
  11. treppe estrich ,
  12. austrittstufe estrich,
  13. treppe schwimmender estrich,
  14. Fliesen Anschluss Treppe zu Estrich,
  15. oberste Stufe Fliese estrich seite,
  16. Fliesen Stirnseite Estrich,
  17. Treppenfundament estrich,
  18. holztreppe und estrich übergang,
  19. übergang schwimmender estrich zu festem boden beim fliesen,
  20. übergang boden zu stiege,
  21. estrich auf treppenstufe,
  22. estrich treppe,
  23. übergang treppe boden,
  24. übergang schwimmender estrich auf stiege,
  25. estrich auf treppe
Treppe fliesen, Übergang Betontreppe-Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen Treppe
    Fliesen Treppe: Hallo in die Runde. Wir möchten die Stufe des Kellereingangs gerne Fliesen. Wir haben Fliesen mit Längsschenkeln und dazu normale für außen. Der...
  2. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  3. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  4. alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat
    alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat: Hallo, wir ziehen Ende Dezember in unserem Haus BJ 2004 ein. In den ersten Wochen haben wir die alten beigen Fliesen etwas vorschnell von der...
  5. Treppe fliesen
    Treppe fliesen: Hallo zusammen, ich überlege eine 1/2 gewendelte Treppe mit Holzoptikfliesen zu belegen. Wie lange würde ungefähr eingeübter Fliesenleger pro...
