Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?
Diskutiere Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben in unserem Neubau eine geradläufige Stahlbeton Treppe. Aktuell haben wir eine Steigungshöhe der Stufen von 19,8 cm und eine...
  1. #1 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Aktuell haben wir eine Steigungshöhe der Stufen von 19,8 cm und eine Stufentiefe von 26 cm.
    Leider habe ich mich mit der DIN 18065, Schrittmaßregel, Bequemlichkeit der Treppe usw. zu spät beschäftigt. Grundsätzlich ist die DIN in meinem Bundesland für mein Bauvorhaben baurechtlich nicht eingeführt. Trotzdem macht es ja Sinn sich daran zu halten, bei mir zwar noch in der DIN aber dennoch wohl keine Idealtreppe.
    Die Steigungshöhe der Stufen ist schon sehr an der Grenze der Bequemlichkeit.
    Die Treppe soll mit Parkett belegt werden. Unser Parkettleger meinte nun, das wir die Treppe am besten mit Übertritten machen um die Stufentiefe auf 28 cm oder 30 cm zu erhöhen. Dies soll den Komfort verbessern.
    Für mich stellt sich jetzt die Frage. Ist es in meinem Fall wichtiger auf die Schrittmaßregel zu achten oder sollte tatsächlich mehr Stufentiefe gewählt werden? Was ist hinsichtlich des Komforts besser?
    Gibt es für mich noch andere Möglichkeiten die Treppe komfortabler zu machen?
  2. 415B
    415B
    Bequemer könnte es werden nur was passiert am Antritt und am Austritt?
    Sei froh das die Treppe nicht die Majas gebaut haben da gibt es Steigungshöhen von bis zu 50cm.
  3. #3 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Am Austritt sehe ich grundsätzlich kein Problem.
    Der Antritt ist ein Argument, bei mir jedoch auch unproblematisch, weil ich den Platz gehabt hätte die Treppe auch um 1 Stufe insgesamt größer zu machen.
    Wie gesagt, Treppe wurde bei der Planung leider vernachlässigt.
    Jetzt brauch ich halt eine sinnvolle Lösung.
    In Relation zu den 50 cm wirkt meine Treppe ja dann gleich wieder perfekt.
  4. 415B
    415B
    Haha , die hohen Stufen wurden vor 500 Jahren plus ein paar mehr nur genutzt um den Tempel nicht so schnell erobern zu können. Also reine Verteidigungsmaßnahme. Ob sie wollen das die Frau ihnen nicht mehr das Frühstück ans Bett bringt ? Egal
    Wenn sie alle Treppenstufen mit xxxxx belegen haben sie eventuell verschiedene Höhen beim Antritt und beim Austritt außer das gesamte Haus bekommt gleichmäßige Erhöhung. Man muß nicht blind sein um unterschiedliche Höhen beim runtergehen zu spüren.
  5. #5 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Eine erhöhte Verteidung wie bei den damaligen Tempeln war eigentlich nicht der Grundgedanke unserer Treppe.
    Hat vielleicht sonst noch jemand eine Meinung dazu, was man noch sinnvolles bei der Treppe machen kann?
  6. #6 Kriminelle, 05.09.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Wenn sie schon steht, dann hab ich keine Idee.
    Steighöhen sind ja von der Gesamtlänge der Treppe abhängig, weniger von der Stufentiefe.
  7. #7 Fabian Weber, 05.09.2025
    Die Steigung bleibt ja gleich, wenn Du alle Trittstufen verlängerst. Wenn dann müsste der Winkel geändert werden. Ist die Treppe ein Fertigteil oder Ortbeton?
    Du könntest zum bei 10Stufen die erste Setzstufe 10cm rausziehen, die nächste 9cm usw. bis zur letzten die dann so bleibt.
    Schau doch mal ob sowas für Deine Treppe möglich ist.
    TempusBauherr gefällt das.
  8. #8 hanghaus2000, 05.09.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Mit dem Untertritt von 2-3 cm ist mMn Kaese. Das Problem ist doch beim nach unten gehn.
    MMn gewoehnt man sich dran.
    Aber Du kannst, falls Du im Antritt Platz hast, die Stufen systematisch jede etwas verlaengern. Das geht recht simpel habe ich auch schon mal gemacht. Sogar bei einer gewendelten.
    So wie es @Fabian Weber schon geschrieben hat. Nur sind es bestimmt mehr als 10 Stufen.
    Leider gibt es in der Hoehe keine Chance.
  9. #9 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Danke für die ersten Lösungsvorschläge. Die Treppe hat 15 Stufen.
    Im Antritt habe ich tatsächlich noch genug Platz.
    Wenn ich die Setzstufe rausziehe und dann wieder bei jeder weiteren Stufe verkürze. Dann hätte es ja den Selben Effekt, als wenn ich einen Untertritt mache. Oder könnt ihr mir bitte erklären was dann anders wäre?
  10. #10 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Aber wenn ich mir das so überlege dann müsste ich ja die Antrittstufe um 15 cm verlängern, nur um 1 cm mehr Stufentiefe zu generieren.
    hanghaus2000 und Jo Bauherr gefällt das.
  11. #11 Jo Bauherr, 05.09.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Bei 15 Steigungen ... ja. Das ist so.
    Oder Treppentraining mit der Familie.
    Übrigens: tausende Bauernhaustreppen sind steiler ... ;)
  12. #12 Fabian Weber, 05.09.2025
    Kannst ja auch 30cm rausziehen, dann sind es 2cm.
    Ist halt immer blöd, nachträglich die Steigung zu ändern.
    Du kannst auch auf eine Leiter sehr breite Setzstufen schrauben, steil bleibt es trotzdem.
    HabeckR gefällt das.
  13. #13 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Aber warum kann ich nicht den gleichen Effekt mit einer Unterschneidung erzielen? Bzw. warum ist es besser die Stufentiefe mit den Setzstufen zu erhöhen?
  14. #14 Fabian Weber, 05.09.2025
    Weil sich der Winkel ändert wenn die ganze Treppe länger wird. Wenn Du nur die Stufen mit Übertritt machst dann bleibt es parallel zum Rohbau.
  15. #15 TempusBauherr, 05.09.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Ich hab jetzt mal nachgerechnet wenn ich die Treppe im Antritt mit einer Setzstufe um 15 cm verlängere, dann würde sich der Winkel von bisher 39,2 Grad auf 38,1 Grad ändern. Das wäre irgendwie auch nicht so der Gewinn für den Aufwand.
    Die Stufentiefe mit einer Unterschneidung zu erhöhen würde die Treppe auch nicht komfortabler machen? Wäre dann wohl nur eine optische Sache?
  16. #16 ichweisnix, 06.09.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Hast du schon mal versucht eine steile Straße flacher zu machen und dabei Anfang und Ende der Steigung bei zu behalten?
    Geht nicht. Genauso ist es bei deiner Treppe.
    415B gefällt das.
  17. #17 Fabian Weber, 06.09.2025
    wahrscheinlich gewinnt man, wenn man noch 1-2 Stufen addiert und dann alles aufteilt.
    Das kann ist aber ne Menge Arbeit.
  18. #18 Fred Astair, 06.09.2025
    Aber es wäre einer, im Gegensatz zu Deiner Idee.
  19. #19 HabeckR, 06.09.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Vielleicht ist Abriss und Neubau eine Lösung.
    Einfache Treppenwangen mit Setzstufen kann bei 16 oder 17 Stufen auch nicht die Welt kosten. In Nadelholz vielleicht 3500 ?
  20. #20 VollNormal, 06.09.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das Teil ist also noch gar nicht fertig. Gibt es denn schon eine regelmäßige Nutzung, bei der ein tatsächliches Problem mit der Begehbarkeit aufgefallen ist, oder ist das bisher nur Theorie?
    Mit dieser Meinung ist er wohl nicht alleine. Nach meiner Beobachtung sind so gut wie alle Treppen in Gebäuden mit einer Unterschneidung ausgeführt.
    Kriminelle, Fred Astair und profil gefällt das.
Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen? - Ähnliche Themen
  1. Treppe mit 19 / 23 im Neubau
    Treppe mit 19 / 23 im Neubau: Hallo, was haltet ihr von der Treppenkonfiguration mit Steigungshöhe 19 cm und Tritttiefe 23 cm? Andere Maße sind so weit ich das erkennen kann...
  2. Lichte Durchgangshöhe Treppe - Wie viel sollte es im Neubau sein?
    Lichte Durchgangshöhe Treppe - Wie viel sollte es im Neubau sein?: Hallo, mal eine Frage an die Experten. Wie hoch sollte die Lichte Durchgangshöhe einer Treppe in einem Neubau mindestens sein? DIN 18065 sagt 200...
  3. Innentreppe stillegen und Treppenöffnung schließen?
    Innentreppe stillegen und Treppenöffnung schließen?: Hallo! Wir planen einen EFH-Neubau (Keller, EG, OG, zunächst unausgebautes DG). Das Haus soll als EFH genutzt werden, aber auch die...
  4. Treppe Neubau - lackierte Wangen aus Buche oder Kiefer?
    Treppe Neubau - lackierte Wangen aus Buche oder Kiefer?: Hallo zusammen, nachden wir einige Angebote von Treppenbauern gesichtet haben treten neben den erheblichen Preisunterschieden auch...
  5. Probleme mit einer Bolzentreppe / Toleranzen
    Probleme mit einer Bolzentreppe / Toleranzen: Hallo wir haben ein von einem Bauträger errichtetes Haus neu gebaut und zwischenzeitlich auch bezogen. Nun ist uns nach der Bauabnahme...
