Treppe in rund/geschwungen: mauern lassen???
Diskutiere Treppe in rund/geschwungen: mauern lassen??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Euch! Wir brauchen für unser Haus eine Treppe... Zu erst haben wir an eine Holztreppe gedacht, die aber geschwungen sein soll. Ein erstes...
  1. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Hallo Euch!
    Wir brauchen für unser Haus eine Treppe... Zu erst haben wir an eine Holztreppe gedacht, die aber geschwungen sein soll. Ein erstes Gespräch mit einem Treppenbauer brachte uns die Erkenntnis, dass wir da mit etwa 20 bis 30.000 Euro rechnen müssen... :(
    So, dann sind wir auf die Idee gekommen, die Treppe zu mauern (bis unten geschlossen (innen ausgefüllt mit Beton oder auch nicht) und dann die Stufen aus Holz zu machen...
    Nun die Fragen:
    - wo finde ich ein "gutes" Programm, um mir das in 3D irgendwie darstellen zu können?
    - wird das sehr klobig aussehen?
    Die Treppe soll ungefähr aussehen, wie die Treppe H08 auf dieser Seite:
    http://baubedarf-import.de/file%20index/srodek_d3_schody_drewniane.htm
    Über ein paar IDeen wäre ich dankbar...
    Gruß Georg
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
  3. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Hallo!
    Danke fürs Foto... Fast genau so soll es werden...
    - die achtel Drehung unten soll so sein, nur das die runde Wand um die Treppe weg soll
    - oben muss noch eine viertel Drehung rein und hinter die Drehung eben so eine runde Wand, wie sie unten ist...
    Mal eine Frage:
    - ist das eine Fertigtreppe oder wurde diese vor Ort gegossen?
    - was kostet so etwas in der Art? Also Treppe aus Beton mit der runden Wand dahinter in der Drehung
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das wurde vor-ort geschalt und betoniert. Als Fertigteil dürfte auch lieferbar sein wird aber nicht billig (Transport+Montage)
    2000-2500 € dürfte es als Rohtreppe kosten.
    Mfg.
  5. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Ne, als Fertigteil geht da snicht, da wir es dann nicht reinbekommen (alter Resthof), müsste also vor Ort gegossen werden... Beziehen sich die 2000 bis 2500 Euro auf ein Fertigteil oder auf ein gießen vorort, oder beides?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Fertigteil ist damit ausgeschlossen. Die Treppe wiegt knapp 4t.
    Der preis ist für orttreppe beim neubau. Ich befürchte das eine Betontreppe aus statischen gründen gar nicht geht wenn das nachträglich eingebaut werden soll.
  7. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    ...mhhhh.... damit bleibt dann nur die Lösung, des von unten hochmauerns...das würde doch gehen, oder?
    also links und rechts aus Kalksandstein oder so hochmauern, zwischen durch immer wieder eine Querverbindung und dann die Stufen /Setzstufen aus Holz "drauflegen" und die Mauer von der Seite verputzen... Frage is nur, ob das nicht zu wuchtig, klobig aussehen wird?!
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    richtig geplant dürfte es funktionieren.
    Mfg.
  9. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Hast du einen ungefähren Preis für mich, so als ersten Ansatz?!?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    nein, auch wenn ich ihnen eine preis nenne was ich dafür nehmen würde, wird das ihnen überhaupt nichts bringen. Fragen sie vorort.
    Mfg.
Thema: Treppe in rund/geschwungen: mauern lassen???
  1. innentreppen mauern
  2. innentreppe mauern
Treppe in rund/geschwungen: mauern lassen??? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
