Treppe mit 19 Steigungen
Diskutiere Treppe mit 19 Steigungen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wurde gerade von unseren Architekten darauf hingewiesen, dass die im Laden geplante Treppe mit 19 Steigungen ohne Podest gegen...
  1. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    wurde gerade von unseren Architekten darauf hingewiesen, dass die im Laden geplante Treppe mit 19 Steigungen ohne Podest gegen die Soll-Vorschrift in DIN 18065 Punkt 6.3.2 verstoße. Dort heisst es dass nach höchstens 18 Stufen ein Zwischenpodest angeordnet werden soll.
    Dazu habe ich folgende Fragen:
    Wie viele Stufen hat eine Treppe nach DIN 18065? Ich war bis dato der Meinung, dass eine Treppe eine Stufe weniger hat, als sie Steigungen hat.
    Wenn es tatsächlich so ist, dass 19 Steigungen auch 19 Stufen nach DIN sind, welche Folgen hätte die Überschreitung der Sollzahl der Stufen zwischen 2 Podesten um eine Stufe (in Berlin ist die DIN 18065 soweit ich weiss bauaufsichtlich eingeführt)?
    Wenn wir die Steigungshöhe auf die zulässigen 19 cm erhöhen würden, kämen wir mit 18 Steigungen aus, hätten aber eine unbequemere Treppe. Da wir kein Platz für ein Zwischenpodest haben, halte ich die Treppe mit 19 Steigungen da für die bessere Lösung. Wie seht ihr das?
    Gruß Mathie
    P.S. Hoffe die richtige Rubrik gewählt zu haben, falls nicht bitte verschieben.
  2. #2 Ingo Nielson, 19.01.2011
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    Stufenanzahl = Anzahl der Steigungen.
    Wenn kein Platz vorhanden ist, wäre ein Antrittspodest keine Alternative?
  3. #3 fielefranz, 19.01.2011
    fielefranz
    fielefranz
    Zimmermeister- Architektur Master Anwärter
    moin,
    So wie ich das sehe, wirst du mit den Schrittmaßregeln in der hinsicht keine Probleme bekommen...
    Auftrittsbreite und Steigungshöhe meiner meinung nach erfüllt...
  4. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Danke für die Info!
    Antrittspodest funktionert leider nicht, da die Fläche vor der Treppe auch als Verkehrsweg auf der unteren Ebene benötigt wird.
    Die Option mit einer Stufe weniger und dafür einer Steigungshöhe von 19 cm bleibt bestehen.
    Ich halte allerdings 19 Steigungen mit einer niedrigeren Steigungshöhe für die bessere Lösung und frage mich wie ich als Bauherr mit dem Hinweis der Architekten auf die Sollvorschrift der DIN umgehen soll - meiner Intuition folgen und die Sollvorschrift in der DIN zu ignorieren oder die Sollvorschrift zu erfüllen und die in meinen Augen schlechtere Treppe bauen zu lassen.
    Gruß Mathie
  5. #5 alex2008, 20.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wirklich?
    Dann muß ich reklamieren weil bei uns fehlt 1 Stufe
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die nennt man dann nicht stufe, sondern austrittsteigung...:p
  7. #7 Gast23627, 21.01.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Stufe = Steigung
    eine Steigungshöhe von 19 cm ist nach meiner Erfahrung kein Problem und auch nicht "unbequem" wenn die Schrittmaßregel eingehalten wird.
    DIN 18065 (Auszug)
    Punkt 7 Steigungsverhältnis
    Das Steigungsverhältnis kann mit Hilfe der Schrittmaßregel
    2s + a = 59 cm bis 65 cm
    geplant werden.
    Dabei ist:
    s die Treppensteigung;
    a der Treppenauftritt;
    59 cm bis 65 cm die mittlere Schrittlänge des Menschen.
    ANMERKUNG: Als Regel für die bequeme Begehbarkeit gilt a - s = 12 cm, als Regel für die sichere Begehbarkeit a + s = 46 cm. Das Steigungsverhältnis von 17/29 erfüllt sowohl die Schrittmaß-, die Bequemlichkeits- als auch die Sicherheitsregel.
    Und über Stufen/Steigungen zu rätseln ist müßig, wenn man die Bedeutung der Steigungshöhe in der DIN kennt.
    Freundliche Grüße
  8. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Danke an alle!
    Wir werden nach Rücksprache mit den Architekten jetzt 18 Stufen mit einer etwas höheren Steigung bauen.
    Gruß Mathie
Thema: Treppe mit 19 Steigungen
  1. treppenpodest ab wieviel steigungen
  2. maximale steigung podest
  3. steigungen anzahl podest
  4. din 18065 podest,
  5. treppenpodest nach wieviel stufen,
  6. treppe steigung 19,
  7. treppe 18 stufen,
  8. wieviel treppenstufen ohne podest,
  9. nach wieviel Steigungen muss ein podest geplant werden?,
  10. zwischenpodest nach wievielen stufen,
  11. treppe mit 19 steigung,
  12. Treppe Anzahl der steigungen,
  13. schrittmaßregel überschreitung,
  14. din 18065 ziffer 6.3.2,
  15. 19 steigungen wieviel stufen,
  16. ab wieviel stufen kommt podest,
  17. anzahl der stufen nicht größer zwischenpodest,
  18. treppem 18 steigungen,
  19. nach wieviel stufen sollte ein podest kommen ?,
  20. ab wieviel steigung ein podest,
  21. nach wieviel steigungen muss ein podest kommen,
  22. wieviel steigungen darf treppe haben,
  23. treppe podest nach wieviel stufen,
  24. treppen steigungen,
  25. ab wievielen Stufen muss ein Podest gemacht werden
Treppe mit 19 Steigungen - Ähnliche Themen
  1. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  2. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Sanierung/ Umbau einer Treppe
    Sanierung/ Umbau einer Treppe: Hallo zusammen, ich habe eine Treppe mit einer Holzwange auf der Wandseite und überlege, ob man diese entfernen kann. Stattdessen würde ich eine...
  5. Treppe(n) unterschiedliche Steigungen
    Treppe(n) unterschiedliche Steigungen: Hallo zusammen, trotz aller Suche im Forum und Lesen von DIN 18065 finde ich die Antworten nicht für unsere Situation und hoffe nichts übersehen...
