Treppe mit Spaltklinkern nach Frostschaden reparieren
Diskutiere Treppe mit Spaltklinkern nach Frostschaden reparieren im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, dieses ist mein erster Post hier im Bauexpertenforum. Auf ein gutes Miteinander! Mein Problem: Im Garten führt eine mit Spaltklinkern...
  1. #1 stemmer, 11.05.2013
    stemmer
    stemmer
    oberlehrer
    osnabrück
    Mein Problem:
    Im Garten führt eine mit Spaltklinkern (19mm) belegte Betontreppe zur tieferliegenden Terrasse.
    Nach einigen strengen Wintern haben sich nun an zwei Setzstufen die Klinkerplatten durch Frost gelöst. Sie sind teilweise dabei zerbrochen. Die Trittstufen sind unbeschädigt und fest.
    Beim Entfernen der Platten und des Mörtels fällt mir auf, dass der Mörtel sehr weich ist, fast schon sandig. Eigentlich im Dickbett verlegt, gibt es Hohlräume im Mörtelbett.
    Ein Baumarktfachmann riet mir mit scharfem Zement eine dicke Schicht auf zu tragen und anschließend mit Fliesenkleber die neuen Spaltklinker auf zu bringen und mit Flexfuge zu verfugen.
    Was meint ihr? Wie macht man es am besten?
    Grüße Richard
Treppe mit Spaltklinkern nach Frostschaden reparieren - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
