Treppe planen im EFH
Diskutiere Treppe planen im EFH im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unser Bau macht Fortschritte, nun kann schon die Treppe (Eigenleistung) geplant werden. Wollte mal Eure Meinung hören: Es geht um eine...
  1. #1 DanielBu, 08.10.2012
    DanielBu
    DanielBu
    Versicherungskaufmann
    Wollte mal Eure Meinung hören: Es geht um eine Treppe im EFH von EG ins OG. Die Treppe beginnt direkt links, wenn man ins Haus kommt, neben der Eingangstür. Nach kurzem "Linksschwenk" würde sie m.E. ziemlich gerade nach oben laufen, sich also nicht weiter "wendeln" (ich hoffe, ich beschreibe das so richtig).
    Ist es sinnvoll, nach ein paar Stufen ein Podest einzubauen, um quasi zwei gerade Treppen (eine kurz, eine lang) zu haben oder vermeidet man das eher? Habt Ihr Tipps für die Planung? Es soll eine Bolzentreppe werden.
    Viele Grüße
    Daniel
  2. #2 Baufuchs, 08.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was ist das für ein Unfug?
    Bau macht schon Fortschritte aber Treppe wird jetzt erst geplant?
    Vergiss das mit dem Podest, wenn Treppenloch/Grundriss für 1/4 gewendelte Treppe geplant/gebaut ist, passt da i.d.R. keine Podesttreppe rein.
    Nachtrag:
    Warum fragst Du nicht Deinen Architekten?
    Der hat die Pläne und kann's beurteilen.
  3. #3 DanielBu, 09.10.2012
    DanielBu
    DanielBu
    Geplant sind, so wie ich den Plan lese, 15 Stg. 19/24.8, der untere Teil der Treppe misst 1,02 m, der obere 3,21 m.
    Hatte gedacht, dass vielleicht Spielraum besteht und wollte wissen, ob so ein Podest -wenn möglich- sinnvoll ist.
  4. #4 wairwolf, 09.10.2012
    wairwolf
    wairwolf
    Ing.
    Karlsruhe
    Eine Treppe in Eigenleistung? Wieviel Geld spart man damit über die reine Arbeitszeit?
    Bau die Treppe so wie geplant. Eine Podesttreppe braucht idR mehr Platz und wird folglich nicht reinpassen.
  5. #5 maxplacid, 09.10.2012
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    wow, so eine steile Treppe würd ich höchstens in den Keller machen...
  6. #6 gunther1948, 09.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und null ahnumng wie die berechnet wird. sachen gibts. und dann hier ein paar zusammenhanglose zahlen reinwerfen. :mauer:irre:irre
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Thomas B, 09.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bei diesem Steigungsverhältnis ist der Bergriff "Planung" wohl auch schon eine unangemessene Lobhudelei. Hühnerleiter wäre der richtige Begriff.
    Und zudem "plant" man so etwas vorab und nicht während der Bauphse, wenn nichts mehr zu ändern ist.
  8. #8 Gast036816, 09.10.2012
    wie da wohl die deckenöffnung aussieht? schnell ist die mindest durchgangshöhe unterschritten.
  9. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Der Mann ist Versicherungskaufmann. Da kann man wenigstens davon ausgehen, dass wenn jemand auf der Hühnerleiter stolpert er zumindestens gut versichert ist...
  10. #10 gunther1948, 09.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    für ne vernünftig treppe mit 16 stg brauchste 4,20m gesamtauftrittsmass an der lauflinie. viel spass.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 ralf9000, 09.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Für eine 1/4-gewendelte Treppe mit 19/25 brauchst Du mindestens ein Treppenauge von ca. 3,40 x 1,35m. Dann erhältst Du bei einer Höhe FFB-FFB von 288cm eine Kopfhöhe von 231cm. Das ist aber dann an der Grenze des Erträglichen.
  12. #12 ManfredH, 09.10.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Erstaunlich...
    Wenn ich mich an frühere Beiträge des TE erinnere - da wurde alles mögliche vorher genauestens hinterfragt, vom Brandschutz der Holzbalken über die Festlegung des richtigen Dachüberstands und die eventuelle Einstufung in eine höhere Schneelastzone usw. ...
    Aber die Treppe glaubt man dann selbst planen und/oder? bauen zu können, während der Bauzeit und ohne die geringste Ahnung von der Materie...
    ts, ts, ts
  13. #13 DanielBu, 10.10.2012
    DanielBu
    DanielBu
    NEEEIIIN!!: natürlich baue ich die Treppe nicht selbst, sondern beauftrage eine Fachfirma damit :frust
    Ich wollte mich hier im Vorfeld nur etwas informieren, und einige hilfreiche Anmerkungen habe ich ja auch schon von Euch erhalten. Danke dafür.
    So manche Bemerkungen lassen aber eine Arroganz erkennen, die eigenlich sonst nur uns Bankern/Versicherern nachgesagt wird. :motz Aber ich bin ja auch nicht der erste, der sich hier im Forum darüber beklagt.
    Daniel
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Zu spät - und - das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Erfahrung und Sachverstand, die Du entweder nicht hast, oder nicht eingekauft hast.
    Der Einzige, der Dir hier weiterhelfen kann, ist der physich anwesende Fachmann vor Ort.
  15. #15 Gast036816, 10.10.2012
    von berufswegen kennst du das ja. es wird dann genau so oder ähnlich sein. kunden kommen mit naiven finanzierungsideen daher und wollen eben schnell ohne eigenkapital irgendetwas finanziert haben wollen mit möglichst mehr als 8 % rendite. genau so ist deine treppenidee.
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Herr Bu, das hat hier weniger mit Arroganz zu tun als mit der Naivität des TE. Eine Treppe gehört numal nicht zu den Dingen die man mal eben so plant. Eine Treppe beeinflußt maßgeblich die Raumgestelltug nicht umgekehrt. Warum ist es so schwer sich einen Treppenbauer zu holen (oder einen Planer), der sich das vor Ort ansieht und Dich berät. Du kannst Planen soviel Du willst, wenn der Fachmann später erklärt das es son nicht herstellbar ist, war alles für die Katz. Ein Treppenbauer kann Dir relativ schnell erklären warum und weshalb die Treppe wie auszusehen hat. Niemand wird Dir hier online eine Treppe Planen.
  17. #17 Thomas B, 10.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wozu auch Online planen wollen. Der Rohbau steht, das Treppenlloch ist definiert, da gibt es wohl kaum noch Spielraum. Sollte die Treppe wirklich mit den dargestellten Maßen (19/ 24,8) hergestellt werden müssen, weil eben nicht mehr Raum zur Verfügung steht, ist das schon mal ein großer Malus für das Haus. Zwar erfüllen die Maße die DIN, aber für ein Wohnhaus wären mir diese Maße deutlich zu knapp (bzw. zu steil). Der "Fehler" wurde also schon inder frühen Phase der Planung verbockt. Ob man den noch ausbügeln kann, ist tatsächlich eine Detailfrage, die man so ohne Weiteres nicht wird beantworten können. Evtl. ist da noch was zu retten....oder eben auch nicht.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2012
    Wenn ich mir so die Themenhistorie ansehe, würde ich eher sagen, es lässt eine Arroganz erkennen, sich irgendwie eine 1-100 Genehmigungsplanung machen zu lassen und dann alle Detailfragen kostenlos in einem Forum geklärt bekommen zu wollen, um das Geld für eine vernünftige Ausführungsplanung und Bauleitung zu sparen!
    Und es beklagen sich auch meist die, die mit diesem "Ansinnen" gegen die Wand fahren.
  19. #19 DanielBu, 10.10.2012
    DanielBu
    DanielBu
    Ja, ganz genau, nur dass ich dann nicht entgegene: "Was für ein Unsinn" oder "null Ahnung" sondern einfach erkläre, warum etwas nicht geht.
    Die Art und Weise, wie Ihr die Treppe einschätzt, macht mir schon Sorgen. Wenn´s dann tatsächlich ein "Malus" ist, wär´s wirklich ärgerlich, zumal ich im Vorfeld EUR 600,-- für die Prüfung durch einen Bausachverständigen bezahlt habe. Aber Beratung ist in Deutschland so eine durchwachsene Sache, auch wenn man (viel) Geld dafür bezahlt. Ist nicht nur in Banken so.
    Vielleicht kann ich Dank Eure Hinweise noch etwas óptimieren beim Gespräch mit dem Treppenbauer. Und das war ja eigentlich auch mein Ansinnen bei der Eingangsfrage zu diesem Faden.
    Daniel
  20. #20 Gast036816, 10.10.2012
    um es genau zu beurteilen, musst du die pläne deiner treppe mit allen umgebenden, flankierenden und einbindenden bauteile einstellen, ansonsten bleibt nur die pauschale beurteilung die du hier erhalten hast. stell aber keinen planauszug im massstab 1 : 100 ein. das gibt die ähnliche aussagen.
Treppe planen im EFH - Ähnliche Themen
  1. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  2. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  3. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
  4. Treppe oder planer Steig zum Sitzplatz
    Treppe oder planer Steig zum Sitzplatz: Hallo Leute, bin bei meinem Sitzplatz im Garten jetzt in der Phase den Zugang zu planen,meine Idee ist statt einer Treppe einen planen Anstieg...
  5. Was tun wenn der Planer innen eine Treppe vergisst
    Was tun wenn der Planer innen eine Treppe vergisst: Einfach eine Außentreppe anlegen... Link. Als kleines Trostpflaster für alle gebeutelten Hausbauer: schlimmer geht immer :28:
