Treppe so machbar?
Diskutiere Treppe so machbar? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hallohalli, ist eine Treppe mit einer Stufe zwischen 2 Podesten OK, oder sollte man so etwas auf keinen Fall bauen? Gibt es Vorschriften bzgl....
  1. #1 derengelfrank, 03.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    hallohalli,
    ist eine Treppe mit einer Stufe zwischen 2 Podesten OK, oder sollte man so etwas auf keinen Fall bauen? Gibt es Vorschriften bzgl. Mindestanzahl von Stufen je Treppenlauf?
    (Geländer ist hier nicht eingezeichnet, Geschoßhöhe knapp 3m, Stufen 18.5/25, incl Geländer 100cm breit)
    gruß und dank,
    def
  2. #2 Gast23627, 03.04.2008
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Machbar ist (fast) alles
    Hallo def,
    bauen kann man/frau so etwas auch.
    Die von Ihnen geplante Ausführung wird durch Vorschriften nicht behindert.
    Soll das gezeichnete eine Vorgabe für den Treppenbauer sein, oder ist das "nur mal so ne Idee" ?
    Ich kann mir eine bessere Treppenaufteilung vorstellen...
    Freundliche Grüße
  3. #3 Jürgen Jung, 03.04.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  4. #4 derengelfrank, 04.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Im Moment gärt nur die Idee, noch kein konkreter Auftrag.
    der "Treppenbereich" ist ganz grob ca. 2.5*2.5m², siehe Bild. (Zugang ist am oberen Bildrand, rechts zum Wohnzimmer, unten Küche und Esszimmer).
    Daß die Treppe in die Wohzimmertür reinragt ist hier OK (Raumhöhe ca. 260 cm, Türrahmen 220), sieht nur in der Draufsicht so aus.
    Wir möchten möglichst keine gewendelte Treppe, wenn dann mit Podest.
    Im Bild unten ist eine 'platzsparerende' Treppe mit 15 stufen 19.5/24 und einem Podest, die würde vom Prinzip her passen.
    Die Treppe aus #1 ist zwar flacher, aber dann halt mit den "Podest-Zwischenstufen" wg.längerer Lauflänge.
    Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine bessere Treppenaufteilung?
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    sinnvollerweise sollte an den podestecken auch eine podestgleiche stufe drin sein, sonst gibts unansehnliche handläufe oder stückwerk.
Treppe so machbar?
Treppe so machbar? - Ähnliche Themen
  1. Treppe auf den ausgebauten Dachboden: Innenwand hochziehen
    Treppe auf den ausgebauten Dachboden: Innenwand hochziehen: Hallo zusammen, wir wollen in Kürze unseren Dachboden zu einem Büro ausbauen. Dafür soll auch eine richtige Treppe installiert werden. Wir hatten...
  2. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  3. Treppe an Bestandsfassade "anhängen"
    Treppe an Bestandsfassade "anhängen": Hallo liebes Forum, Aus dem Hochparterre unseres Hauses soll eine Treppe in den Garten hinabführen. Diese Treppe soll keine Stützen haben,...
  4. Außenmauer und Treppe sanieren
    Außenmauer und Treppe sanieren: Hallo zusammen :-) Habe eine Treppe draussen, die durch eine Stützmauer vom Erdreich getrennt wird. Nun würde ich gerne die Treppe und die...
  5. Kurze Treppe instandsetzen - Holzbohlen oder Betonstufen oder was?
    Kurze Treppe instandsetzen - Holzbohlen oder Betonstufen oder was?: Hallole, das anhänge Foto beschreibt mein Außentreppenproblem: Es zeigt das Betonfundament (oder was davon übrig ist) einer kurzen 4-stufigen...
