Treppe unter Schräge
Diskutiere Treppe unter Schräge im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; In einem HAus mit 45° Satteldach 50 cm Drempel soll eine U-Förmige Treppe eingebaut werden. Die Treppe verläuft sozusagen im rechten Winkel zur...
  1. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Ich bin für die eingeblendete Werbung nicht verant
    In einem HAus mit 45° Satteldach 50 cm Drempel soll eine U-Förmige Treppe eingebaut werden. Die Treppe verläuft sozusagen im rechten Winkel zur Außenwand. Es werden wohl 15 Stufen (Stufenhöhe 19,31). Deckenhöhe ist 2,40 m + 27 cm Decke incl Bodenaufbau. Bei Stufe Nr 7 steht man der Außenwand und ist auf der hälfte der Treppe.
    Nun ist mein Räumliches Denkvermögen nicht so toll. :mauer deshalb frag ich mal vorsichtig an, ob man ggf den Kopf an der Schräge stößt wenn man auf der breiten Seite der Treppe (außen) geht.
    Hoffe ihr wisst was ich meine :bounce:
  2. #2 Gast036816, 18.01.2015
    da zeichnet der architekt einen massstäblichen schnitt und dann weiss man es!
  3. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Genau davon gibt es aber keinen Schnitt incl Treppe. Und es wurde wegen Hausanschlüssen und Bebauungsplan ziemlich oft an dem Plan "herumgefrickelt".
    Ich wollte auch nur mal hier horchen ob das ggf ein Problem werden könnte :shades
  4. #4 Gast036816, 18.01.2015
    wer plant denn?
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    ja. das könnte ggf ein Problem werden
    wenn du es genauer wissen möchtest, --> zeichnen, oder zeichnen lassen
    es gibt sogar Leute die machen so was für Andere
  6. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    GU - modifiziertes Standardfertighaus.
    Die Frage tauchte in einer Diskussion in der Familie auf.
  7. #7 Gast036816, 18.01.2015
    nach den zahlenwerten:
    geschosshöhe 2,67 m? (ich glaube es nicht!) - nach den stufenmaßen 15 * 19,31 cm = 2,90 m (genau 2,8965 m)
    ich gehe mal von 2,90 m geschosshöhe aus!
    2,90 m + kniestock 0,50 m = 3,40 m
    7 * 0,1931 = 1,35 m
    3,40 m - 1,35 m = 2,05 m = ausreichende kopfhöhe, mind. 2,00 m.
    liegt die nächste stufe auch unter der dachschrägen im kniestockansatz, dann wird es knapp.
    gu heisst generalunternehmer. der plant nicht. oder ist es eher ein franchiser, die bauen fast immer nach baugesuchsplänen. bei dir in der nähe gibt es solch eine 'expertenfirma'.
  8. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Es handelt sich um eine "Schlüsselfertibaufirma" die auf den Grundstücken der Bauherren baut. Ob der Entwurfsverfasser Architekt ist weiß ich nicht mal, steht zum Namen kein Titel sondern Produktmanagement.
    Danke erst Mal für deine Antwort. Die Höhe zwischen Estrich und Unterkante Holzdecke beträgt 2,42 m. Die Decke ist 24 cm dick, wobei aus der vorliegenden Zeichnung nicht hervorgeht ob ein weiterer Aufbau erfolgt. Es wird Fußbodenheizung eingebaut. In der vorliegenden Zeichnung läuft eine von mir vermutete Estrichhöhe durch die bodentiefen Fenster.
    Die Stufen 6-9 sind direkt an der Außenwand befestigt. 10 ist noch dicht dran.
    Drauf gestoßen sind wir auch nur, weil die im Bauvertrag angehängten Außenansichten proportional nicht so recht passen. Sieht so aus, als wäre die Deckenhöhe und die absenkung des Drempels um 30 cm dort nicht umgesetzt. Allerdings sind die Zeichnungen nicht bemaßt, man siehts nur an den Fenstergrößen.
  9. #9 Gast036816, 18.01.2015
    dann fordert mal vollständige und massstabsgerechte zeichnungen an, die den vertragskonformen inhalt haben - mit schnitt im treppenbereich!
  10. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Ich habe grad mal mit den geänderten Zahlen nach deiner Berechnung (danke dafür)gerechnet und komme auf 1,57m auf der 9. Stufe *uff*
    Bin ja nicht Bauherr aber ich werde den Freunden raten die Zeichnung anzufordern. Bauvertrag ist natürlich schon unterschrieben *seufz* Leider sind Sprossenfenster und Schnörkeltüren jetzt Priorität, weil der Verkäufer so nett ist, kann die Firma doch keine Fehler machen.
    Unsere Baufirma war damals echt toll und kompetent! Und wir haben trotzdem alles nachgerechnet und nachrechnen lassen, damit arbeitet man sich ja auch in sein Eigentum ein und lernt es kennen, oder? Bei Unklarheiten kann man fragen und auftretende Missverständnisse im Vorfeld klären.
  11. #11 Gast036816, 18.01.2015
    dann wird das eher eine puppenstube, als ein haus!
  12. #12 gunther1948, 18.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auch bayrischer barock genant.
    duck unn wesch.
    gruss aus de pfalz
  13. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Was soll ich sagen :cry die Küche war bestellt bevor der Bauantrag eingerreicht war. Mit dem Erfolg, dass jetzt vermutlich die Dunstabzugshaube der Kochinsel nicht eingeplant ist. Also entweder Verrohrung unter der 2,40 m Decke oder irgendwas... Wegen Kamin müssen auch noch Maßnahmen getroffen werden aber weiße Türen mit Kassetten... das wärs!
    Nun, erwachsene Menschen dürfen Fehler machen aber bei Freunden, wenn man vorher auch noch warnt und hinterher trösten muss...Freunde halt :mauer
    Aber ich will nicht vom Thema ablenken. Ich denke der Planer hat vergessen in der Zeichnung die Stufenhöhe/Anzahl anzupassen. Die Zeichnungen des Bauantrags konnte ich nicht angucken, nur den Bauvertrag.
Treppe unter Schräge - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
