Treppe zur Empore (Lagerfläche) in einer Stahlhalle
Diskutiere Treppe zur Empore (Lagerfläche) in einer Stahlhalle im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Welches Steigungsverhältnis muß eine Treppe zu einer Empore (Lagerfläche) innerhalb einer Stahlhalle aufweisen? Ist das dann eine baurechtlich...
  1. olly70
    olly70
    Bauzeichner
    Goch
    aufweisen?
    Ist das dann eine baurechtlich notwendige Treppe,
    Nutzbare Treppenlaufbreite 1m
    Treppensteigung max. 19cm
    Treppenauftritt mind. 26cm ?
  2. #2 Wieland, 26.02.2022
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Hallo Olly,
    es gibt ja nicht nur Vorschriften bezüglich Steigungsverhältnis!
    2 Steigungen + 1 Auftritt sollten zwischen 60 & 65cm
    Ergeben!
    Ab einer gewissen Anzahl von Steigungen, müssen
    Auch Zwischen-Podeste angeordnet werden!
    Damit man nach dem Fall von den Stufen, irgendwann
    Auf dem Zwischenpodest zum liegen kommt!
    Mund keine Tausend Stufen am Stück herunter
    Prasselt!
    Grüße
    Aus Bürstadt
Treppe zur Empore (Lagerfläche) in einer Stahlhalle - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
