Treppen Einmaleins
Diskutiere Treppen Einmaleins im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir sind gerade an unserer Baubeschreibung und haben im Vorfeld eine Standardbaubeschreibung bekommen. Darin heisst es zum Thema Treppe:...
  1. #1 Delzoun, 27.01.2014
    Delzoun
    Delzoun
    Kfm. Angestellter
    Bispingen
    •Geschosstreppe zum Dachgeschoss als Holztreppe in Buche Parkett ohne Wangen und Setzstufen, offene Konstruktion. Geländerkonstruktion mit runden Stäben. System Meistertreppen oder gleichwertig.
    Nun kann ich das nicht googlen um mir anzusehen, was für eine Treppe das ist. Wir wollen im Enddefekt eine Holztreppe, skandinavischer Stil, als geschlossen schonmal, weiss gestrichen und die Geländerkonstruktion wäre passend mit den Stäben. Gibt es hier etwas zu beachten bzw. zeige ich dem Treppenbauer des Generalunternehmers, der den Zuschlag erhält, was ich eigentlich will bzw. wie läuft das am Besten?
    Viele Grüße
    Delzoun
  2. #2 Thomas B, 27.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Genau so läuft das.
    Und der Generalunternehmer zeigt Dir ein Nachtragsnagebot über die horrenden Mehrkosten für die abweichend gewünschte Treppenart.
    Besser und richtig: VORHER, also vor Untterzeichnung irgendwelcher Verträge dem GU sagen, was man gerne hätte und VORHER sich die Mehrkosten (die ganz sicher kommen werden!) benennen.
    Denn VORHER hat der GU zumindest eine gewisse Motivation Dich nicht zu vergraulen. Er wird Dir also evtl. ein faires Angebot machen. NACH der Vertragsunterzeichnung kann er aufrufen was er will. Und was er dann aufruft kann ganz ursächlich damit zusammenhängen, ob er seiner Gattin evtl. den kleinen roten Flitzer im Schaufenster des schicken Autohauses um die Ecke versprochen hat...oder der Urlaub auf den Kanaren wird zum Urlaub auf den Seychellen upgegrded.....
  3. #3 Friedl1953, 27.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Immer wieder das Gleiche, NUB's lesen. Das Produktwort wird wohl bald gelöscht. Wenn Du das Produktwort teilst und die beiden entstehenden Wörter vertauschst und wieder zusammen setzt findest Du schnell was Du suchst.:motz.
    Geschlossene Treppe, als Wangen und Setzstufen haben eine erhöhte Anfälligkeit für Knarrgeräusche. Auf Qualitätsarbeit achten.
    Eine weiß lackierte Treppe ist sehr anfällig für Kratzer und Co.. Wie willst Du die Trittstufen schützen.
  4. #4 Delzoun, 27.01.2014
    Delzoun
    Delzoun
    Kfm. Angestellter
    Bispingen
    Gar nicht. Wir würden das ohne Probleme alle paar Jahre überstreichen. Muss keine Chickymicky Treppe sein in Hochglanz. Eher oldschool wie in alten skandinavischen Bauernhäusern.
Treppen Einmaleins
Treppen Einmaleins - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
