Treppen- / Kellermaß
Diskutiere Treppen- / Kellermaß im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Erst mal hallo an Alle, ich bin neu hier und danke schon mal allen für ihre Antworten! Ich habe folgendes Problem: Bei unserem...
  1. #1 billy0427, 19.01.2008
    billy0427
    billy0427
    Selbst.
    Simmerath
    Ich habe folgendes Problem: Bei unserem vollunterkellerten Haus möchte ich die Küche nach hinten erweitern. Dabei soll im neuen Teil eine zusätzliche Treppe in den Keller entstehen. 80 cm Breite sollten wohl reichen, ansonsten soll es aber eine ordentliche Treppe und keine Leiter werden. Ich muss also den Anbau auch unterkellern, möchte dies aber (aus Kostengründen) nur für die Treppe tun, es soll also kein weiterer Kellerraum entstehen. Ich frage mich jetzt wie groß dieser neue "Treppenkeller" werden muss, um einen ordentlichen Zugang zum alten Keller zu ermöglichen. Z.Zt. befindet sich an der Stelle des Anbaus eine Außentreppe zum Keller (die kann ich aber nicht umgestalten, da sie quer vor dem jetzigen Küchenfenster verläuft und somit das Treppenloch den Zugang zum Anbau unmöglich machen würde [ich hoffe man kann das verstehen]).
    Die Geschoßhöhe beträgt 2,80m, die neue Bodenplatte (Küchenboden) wird etwa 20 cm dick. Bei der Treppenform bin ich frei. Ich dachte aber schon mal an eine 1/2 oder 2 *1/4 gewendelte,da der Einstieg in der Küche seitlich zum Loch erfolgen soll . Nur eine Spindeltrepp will ich nicht.
    Das Treppenloch möchte ich im Küchenbreich (optisch) klein halten. Evtl. auf Geländerhöhe so früh wie möglich mit einer Arbeitsplatte überbauen.
    Wie groß wird wohl der Kellerraum sein müssen?
    Ab welcher Stufe etwa kann man das Geländer überbauen?
    Lohnt sich die Trickserei finanziell, oder wäre eine Komplettunterkellerung kaum teurer?
    Danke im Vorraus für die Antworten
    FW
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so werden sie bei einem anbau von ca. 3,5 x 3,5 nix einsparen.
    auf die kellertreppe zu verzichten wäre eine echte kosteneinsparnis.
  3. #3 billy0427, 28.01.2008
    billy0427
    billy0427
    Selbst.
    Simmerath
    Danke für die Antwort!
    Was muss man so ungefähr für einen Keller 3,5*3,5 rechnen? Ohne irgendwelche besonderen Problem, die auftreten könnten, fallen 3 zusätzliche Wände, eine Kellerdecke, der Aushub, Abdichtung/Isolierung/Drainage an (Innenausbau lass ich hier mal bewußt weg.
    Eine Treppe ( 2* 1/4 gewendelt ) sollte reinpassen. Ist eine Betontreppe eher billiger, als eine aus Holz? Ich meine jetzt keine handgedrechselte Wurzelholztreppe, sondern was "normales".
    Danke
    Billy
  4. #4 mesche7, 28.01.2008
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Ohne Bilder, genauere Angaben und und und kann man nicht viel dazu sagen. Es fängt schon mit dem Aushub und somit mit den Zufahrten an. Kommt man mit einem Bagger und LKW gut hin oder brauch ich Minibagger und Dumper,......
    Warum nicht einen örtlichen Handwerker kommen lassen und den fragen was kostet es so ungefähr? 5T€ oder eher 30T€? Wenn dann der Preis ungefähr in deiner Vorstellung liegt detailiertes Angebot machen lassen. Bisheriger Einsatz 0€.
    Wenn man gar keine Ahnung hat an einen Planer wenden.
    Und grundsätzlich sollte man sich überlegen ob man diese Treppe benötigt und wenn ja mindestens 100 cm breit.
Treppen- / Kellermaß - Ähnliche Themen
  1. Terazzo-Treppe freilegen
    Terazzo-Treppe freilegen: Hallo miteinander, ich benöltige eure Hilfe, wir haben seit kurzem ein kleines Eigenheim. Ich habe damit begonnen, die Fliesen auf der Treppe zu...
  2. Treppe abdichten
    Treppe abdichten: Hallo Alle, Leider zieht es durch unsere Treppe zwischen den Stufen durch. Auf der Unterseite ist der Kellerabgang, der Keller ist unbeheizt und...
  3. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  4. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  5. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
