Treppenbeleuchtung LED
Diskutiere Treppenbeleuchtung LED im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Spezielle Elektronik zur Ansteuerung erforderlich. Stichwort "Strombegrenzung"
  1. Terra
    Terra
    Vermesser
  2. #22 SnowMaKeR, 28.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Hi,
    ja klar. Geht genauso und ist vermutlich noch heller.
    @Terra: Nein. Ist nicht nötig. Die GU10 LED Einsätze haben alles mit an Bord
    Du kannst auch zum Beispiel solche kaufen:
    http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=130&g_arnr=111291
    http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=130&g_arnr=112772
    http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=130&g_arnr=160114
    und dann LEDs+EVG reinkleben und verlöten (oder lassen).
    Hab ich auch gemacht.
    Ist um einiges billiger als komplette LED Lampen zu kaufen.
    Oft gibt es auch schöne Lampen irgendwo im Angebot, die sind meist ohne große Probleme auf LEDs umrüstbar.
    LEDs zum reinbauen wären zum Beispiel:
    http://www.leds.de/
    http://www.leds.de/p448/High-Power_LEDs/Seoul_Z-LED_P4_P5/Seoul_Z-LED_P4_warmweiss_145lm.html
    http://www.leds.de/c16/LED_Leisten_Module/5mm-LED_Cluster.html
    Mein Elektriker hat fürs professionelle Verlösten gar nicht so viel verlangt.
    Volker
  3. #23 oracnilo, 28.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
  4. #24 SnowMaKeR, 28.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    nicht böße sein, aber vergiss die Leuchten.
    Hier mal ein Bild von den billigen OBI-LEDs:
    http://home.vr-web.de/volker.eckert/KNX-Forum/Bad-Alle im Vergleich.JPG
    Das helle ist die LED Lampe.
    Das schlimmste daran ist, dass die Dinger zu groß für viele Lampen sind weil die LEDs vorne aus der Fassung rausschauen.
    Außerdem halten die nicht so lange wie richtig gute LEDs.
    Nimm lieber die hier:
    http://www.leds.de/p764/LED-Spots/HighPower_3-Watt_XR20_LED_Spot_GU10_230V.html
    Kosten mehr, aber die halten und passen.
    Das mit dem löten ist gar nicht so schlimm.
    Wenn du eine Lampe kaufst ist das ja eigentlich auch gelötet. :-)
    Also keine Angst, wenn es richtig gemacht wird ist gut.
    Und vor allem kann es billiger werden.
    Volker
  5. #25 oracnilo, 28.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Aber das waren doch gar keine OBI Leuchten. :-)
    Ich habe ja keine Ahnung, aber ist Paulmann also eine "Billig-Firma"?
    Die LEDs, die Du mir empfiehlst, passen dann in das Frame Basic Gehäuse oder besser gesagt in solche Einbaugehäuse ohne, dass sie vorne rausschauen?
    Wenn ich vorher gewußt hätt, was sich mir alles für Fragen stellen, hätt ich´s mir zweimal überlegt, ob ich die Dinger will, aber jetzt hab ich sie mir schon in den Kopf gesetzt. :)
    Grüße
    Caro
  6. #26 SnowMaKeR, 28.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Sorry, auf die schnelle Missverständlich ausgedrückt.
    Mit billig meinte ich die hier:
    http://www.lichtkauf.com/gu10-led-1,8-watt-weiss.html
    Und die passen oft nicht in solche Lampen wie die Frame Basic, weil der abstand des Glases unmittelbar vor der Lampe ist.
    Da die LEDs aber vorne über stehen, stossen die gegen das Glas. Passen also nicht. :-(
    Zu Paulmann:
    Ich habe zwar keine Paulmann Lampe, aber die sollen nicht schlecht sein.
    Kann ich aber nichts zu sagen.
    Wenn du diese Einbauleuchte meinst:
    http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=130&g_arnr=111242
    dann passen da solche Lampen rein:
    http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=xxx&g_arnr=575351
    also sollten auch die hier eigentlich passen:
    Garantie kann ich Dir aber keine geben.
    Allerdings kannst du das ohne Probleme bei Lumitronix erfragen, die sind sehr hilfsbereit.
    Tja,ja, Fragen über Fragen.
    So gings mir beim Hausbau auch.
    Ich hab die Lichtplanung leider vernachlässigt.
    Man kann so viele schöne Sachen und Stimmungen mit einer guten Lichtplanung machen.
    Ich würde zum Beispiel fast nur noch indirekte Beleuchtungen machen.
    Das macht viel mehr Stimmung wie eine Lampe in der Mitte des Raums.
    Ich kann Dir nur empfehlen, mach Dir noch mehr gedanken und versuche noch mehr Ideen umzusetzen. Das macht dein Haus erst richtig gemütlich.
    Volker
  7. #27 oracnilo, 29.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Hi Volker,
    jetzt haben wir uns verstanden und mir ist einiges klarer!!! :biggthumpup:
    Ich überlege momentan noch wie ich die Leuchten anmache. Also normal über einen Lichtschalter oder irgendwie mit einem Bewegungsmelder und bei Bedarf die zusätzliche Deckenleuchte per Lichtschalter einschalten?!?! :think
    Wäre das möglich?
    Grüße
    Caro
  8. Julius
    Ja, das wäre sogar ne recht sinnvolle Lösung.
    (möglich ist dabei natürlich alles, nur eine Frage des Aufwands)
    Achtung:
    Für solche Leuchten muß man "3-Draht"-BWM einsetzen!
    Diese benötigen auch einen Neutralleiter, können aber beliebig kleine Lasten schalten und auch - zur Abdeckung größerer oder verwinkelter Bereiche - problemlos zu mehreren zusammengeschaltet werden.
    Also 5-adrige Leitungen zu den BWM verlegen.
  9. #29 oracnilo, 29.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
  10. #30 SnowMaKeR, 29.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    BWM finde ich eine gute Idee oder Präsenzmelder und das in jedem Raum.
    Ich persönlich bin sowieso ein Freund des schalterlosen Hauses (bzw. so wenig wie nur irgend möglich).
    Bussystem und etwas Intelligenz und du brauchst keinen Schalter mehr. :-)
Thema: Treppenbeleuchtung LED
  1. wieviel watt für treppenbeleuchtung
  2. treppenbeleuchtung lumen
  3. wie viel Watt bei stufenbeleuchtunf
  4. Treppenbeleuchtung wie hell,
  5. Treppenaufgang Licht Wattzahl,
  6. treppenspots mehrkosten,
  7. wieviel lumen für treppenbeleuchtung,
  8. Treppenstufen beleuchten was brauch ich alles,
  9. led streifen treppenbeleuchtung wievielte watt,
  10. treppe mit led beleuchtung hell,
  11. led treppenbeleuchtung einbauhöhe,
  12. stufenleuchten genug licht,
  13. wie hell muss man treppenstufen beleuchten,
  14. wieviel watt im.com treppenhsus,
  15. obi treppenbeleuchtung,
  16. mitlaufendes treppenlicht,
  17. led treppenbeleuchtung,
  18. wie hell ist treppenbeleuchtung
Treppenbeleuchtung LED - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
