Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen?
Diskutiere Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; So sieht es wohl aus. Dann probiere es mal und gib Bescheid, wie das Ergebnis ausfällt!
  1. Julius
  2. #22 HomerJay, 30.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    ich werde berichten, allerdings muss erst das Haus fertig sein und das wird leider noch in etwas bis Oktober dauern.
Thema: Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen?
  1. elektro Leitung treppenbeleichtung
  2. unterputzdose treppenbeleuchtung
  3. treppenspot für standard up dpse
  4. treppen Beleuchtung Dosen setzen,
  5. stufenleuchte dose setzen,
  6. position stufenbeleuchtung,
  7. treppenbeleuchtung höhe über stufe,
  8. treppen spot unterputzdose,
  9. treppenstufenbeleuchtung höhe,
  10. cob led vorteile,
  11. Treppenbeleuchtung Dosen setzen,
  12. stufenleuchte kabel verlegen,
  13. welche dosen für trepoenbeleuchtung,
  14. treppenbeleuchtung einbauen
Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen? - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  4. Treppenbeleuchtung
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
