Treppenbeleuchtung - wie verkabeln?
Diskutiere Treppenbeleuchtung - wie verkabeln? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir würden gerne unsere Treppe mit Wandeinbauleuchten schmücken. Jetzt habe ich eine Frage. Die Wand, in die die Einbauleuchten...
  1. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    wir würden gerne unsere Treppe mit Wandeinbauleuchten schmücken. Jetzt habe ich eine Frage. Die Wand, in die die Einbauleuchten rein sollen, ist eine 11,5er Wand.
    Ein Bekannter hat mir gesagt, es wäre nicht so gut, wenn man einen Schlitz schräg hoch in Wand macht, da die Wand zu instabil werden würde.
    Gibts da evtl. eine elegantere Lösung, gibt es flache Kabel die man unterm Putz verstecken lassen?
    Danke für eure Tipps im Voraus.
    Gruß,
    Frank.
  2. Julius
    Der Bekannte hat Recht.
    In solch dünnem Mauerwerk gar nicht schlitzen!
    Und schräg ist generell verboten (auch bei dickeren Mauern).
    Ja, es gibt dünne Spezialleitungen für Verlegung im Putz.
    Sowohl für Netz- als auch für Kleinspannung. Ich würde hier Kleinspannungsleuchten bevorzugen (NV-Halogen oder LED).
  3. #3 greentux, 30.10.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Man kann die Kabel auch in der Treppenwange verlegen.
  4. #4 Baldbauherr, 30.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    ..und von der Wange bis zur Leuchte dann per Funk weiter ;)
  5. #5 greentux, 30.10.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Man baut die Leuchten dann natürlich auch in die Wange ein. Das hat zumal den Vorteil, dass etwaige Unterschiede Plan/IST-Zustand nicht zum tragen kommen können.
  6. #6 Karlheinz, 30.10.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Schon mal darüber nachgedacht, den Putz etwas dicker aufzutragen, so dass die Kabel auf die Wand "getackert" werden können?
  7. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    es handelt sich hierbei um eine Betontreppe, die schon fertig ist :hammer:
    Ich finde die Idee mit dem Flachkabel nicht schlecht. Ich hab mal nach elektr. Flachkabel gegooglet, da gibt es Kabel bei denen die Adern alle nebeneinander sind. Das wird ja wohl unter dem Putz verschwinden oder?!
    Gruß,
    Frank.
  8. #8 K Heuer, 31.10.2010
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    Ja das war früher ganz üblich und "normal". Ist heute zum Teil auch noch zugelassen.
  9. #9 wasweissich, 31.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und was wäre mit der möglichkeit auf der mauerrückseite verkabeln ??
  10. #10 ottimonefynn, 31.10.2010
    ottimonefynn
    ottimonefynn
    Kraftwerksmeister
    Aachen
    Nur mal interessehalber:
    Mir ist ja auch klar, das Elektroleitungen nicht schräg verlegt werden dürfen aber wie muß denn eine den Normen entsprechende statthafte Verkabelung bei solchen Treppenleuchten ausgeführt werden?
    Bei den 3 Bauten die ich bisher mit solchen Treppenleuchten gesehen habe wurden die Kabel immer schräg an der Treppe langgeführt.
  11. Julius
    Na, senkrecht und waagerecht natürlich.
  12. #12 ottimonefynn, 31.10.2010
    ottimonefynn
    ottimonefynn
    Kraftwerksmeister
    Aachen
    Also quasi treppenförmig an der Treppe entlang. Hab ich mir auch gedacht. Macht aber scheinbar keiner so.
    Danke für die schnelle Antwort.
  13. #13 Rudolf Rakete, 31.10.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Solche Kabel nennt man Stegleitung (NYIF) und auch nur solch eine darf unter Putz verlegt werden.
    Nicht irgendeine Flachlitze oder was ähnliches einputzen. (Hab ich leider schon des öfteren gesehen)
  14. #14 Helmut, 31.10.2010
    Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Und wie mit
    im Putz ?
    zu meiner aktiven Zeit hies es IM- Putzleitungen, ist es heutzutage anders?
    mfg
    Helmut
  15. #15 Rudolf Rakete, 31.10.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Im Grunde ist es wenn man die Stegleitung auf die Mauer nagelt "unter Putz". Man kann natürlich auch sagen im Putz.:biggthumpup:
  16. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    es gilt eindeutig
    die Unterscheidung für unsichtbar verlegte Leitungen und Kabel
    ( DIN 18015/ 1 oder 3 ??????)
    in Putz
    unter Putz
    in Wänden
    hinter Wandbekleidungen
    Ist den eine aufgebrachtes NYM am Mauerwerk denn Deiner Meinung nach
    unter Putz ?
    Also bleiben wir bei der Bezeichnung "in Putz".
    Da viele Leser Laien sind, bleiben wir bei der richtigen Bezeichnung.
    Das Du es richtig meinst, ist mir schon klar.
    Mfg
    Helmut
  17. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    danke für eure Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dürfte ich dann in einer 11,5er Wand waagerecht und senkrecht schlitzen? Das wäre ja noch ok, muss ja nicht schräg sein.
    Wenn es um die Verkabelung an sich geht, sollte ich wohl besser einen neuen Thread aufmachen oder?! Ich brauche noch Input, welche Lampen (LED, Halogen) ich nehmen soll, bzw. wie man dann am besten verkabelt. Für manche Lampen braucht man ja Trafos usw. Vielleicht hat jemand ja schon mal so was gemacht und kann mir sagen, wie man das am besten anstellt.
    Danke für die Info im Voraus.
    Gruß,
    Frank
  18. #18 ThomasMD, 01.11.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Es ist doch erstaunlich, wie Manche immer wieder das herauszuhören glauben, was sie gerne hören wollen.
  19. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    Danke für deinen Beitrag ThomasMD...
  20. Julius
    Er wollte Dir sagen, daß man in einer 11,5er Wand in aller Regel WEDER waagerecht NOCH senkrecht schlitzen darf!
    Wie Du aus den ganzen vorausgegangenen Beiträgen das krasse Gegenteil herauslesen konntest, entzieht sich meinem Verständnis...
    Tipp:
    Es gibt für den Einsatz mit Kleinspannung spezielle "Miniatur"-Stegleitung (ursprünglich für Klingelanlagen), die noch wesentlich dünner ist als gewöhnliche NYIF für Netzspannung.
Thema: Treppenbeleuchtung - wie verkabeln?
  1. treppenbeleuchtung nachträglich einbauen
  2. Treppenlicht Kabel dünn
  3. treppenbeleuchtung verkabeln
  4. treppenbeleuchtung kabel verlegen,
  5. led verkabelung treppenbeleuchtung,
  6. elektro Leitung treppenbeleichtung,
  7. treppenbeleuchtung Kabelverlegung,
  8. treppenbeleuchtung verkabelung,
  9. kupferklebeband led Verkabelung,
  10. verkabelung treppenbeleuchtung,
  11. LED treppenhaus nachträglich ,
  12. Wand Schlitzen Treppenhaus ,
  13. treppenspots verkabelung,
  14. stufe led Verkabelung,
  15. treppenlicht verkabelung,
  16. leitungsverlegung im treppenhaus,
  17. led kabel verlegen treppe,
  18. Led treppe Kabelführung ,
  19. wandeinbauleuchte treppe verkabeln,
  20. kabelführung treppenbeleuchtung,
  21. treppenbeleuchtung höhe über stufe,
  22. treppen eleuchtung nachträglich,
  23. kabel verlegen unter betontreppe,
  24. treppenleuchten verkabeln,
  25. treppenwange Kabel verstecken
Treppenbeleuchtung - wie verkabeln? - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  4. Treppenbeleuchtung
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
