Treppeneinbau- Bauamt braucht Statik und Konstruktionspläne??
Diskutiere Treppeneinbau- Bauamt braucht Statik und Konstruktionspläne?? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir müssen eine DinNorm Treppe als Fluchtweg in das auszubauende Obergeschoss bauen. Nun verlangt das Bauamt VOR Einbau eine statische...
  1. #1 Monika66, 26.04.2011
    Monika66
    Monika66
    Krankenschwester
    Dortmund
    Nun verlangt das Bauamt VOR Einbau eine statische Berechnung und Konstruktionspläne dieser Treppe.
    Ist das üblich oder ist das "Schickane"?
    Die Treppe wird von einem Tischler nach Din Norm gebaut.Bei der Endabnahme wird doch sowieso nachgesehen und nachgemessen.
    Meine Frage: Ist das üblich oder nicht?
    Sonst könnten wir uns das doch sparen.
    Danke für Eure Antworten,
  2. #2 Baufuchs, 26.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    1.) Handelt es sich um eine Treppe innerhalb einer Wohnung?
    oder
    2.) Wird das Obergeschoss zu einer weiteren Wohnung ausgebaut?
    3.) Wieviel Wohnungen hat das Haus insgesamt?
    4.) Womit (§ aus der Bauordnung) begründet das Bauamt die Forderung?
    5.) Was sagt denn euer Architekt dazu? (Der, der den Bauantrag bzw. Freistellungsantrag gestellt hat)
  3. #3 Monika66, 26.04.2011
    Monika66
    Monika66
    Krankenschwester
    Dortmund
    Treppe Din Norm 18065
    Die Treppe ist innerhalb unserer Wohnung. Wir haben einen Teil des Dachbodens "aufgestockt" um eine normale Stehhöhe und "einen Raum mehr" zu erhalten.
    Das ganze Haus hat 1 Wohnung und mehr werden es auch nicht, eben nur etwas mehr Platz.
    Das Bauamt begründet die Forderung überhaupt nicht. Unser Architekt empfindet das als Schikane und überflüssig. Wir sollen einfach die Endabnahme und den Ärger abwarten.
    Darauf habe ich keine Lust. Es ging bereits beim Rohbau sehr vieles durcheinander und der Architekt hat das Bauamt meiner Meinung nach bereits gegen sich aufgebracht.
    Viele Grüße:bau_1:
  4. #4 Wieland, 26.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn Sie die Treppe sowieso brauchen in der eigenen Wohnung, zur Erschließung
    eines zusätzlichen Raumes.
    Wieso nennt das Bauamt die Treppe Fluchtweg ? Hört sich ja nach erhöhter
    Brandschutzforderung an o?
    Ich würde bezüglich des Schreiben auf jeden Fall einen Termin mit dem zuständigen
    Sachbearbeiter des Bauamt vereinbaren !
    Grüße
  5. #5 Baufuchs, 26.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na ja, ich würde den Architekten da mal nachhaken lassen.
    Das Bauamt muss die Forderung begründen können. Die Anforderungen an notwendige Treppen gem. Bauordnung NRW gelten nämlich nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen.
    Wenn Du den Architekten nicht vorschicken willst, bleibt dir eben nichts anderes übrig als entweder die Forderung des Bauamtes zu erfüllen, oder abzuwarten, was da kommt.
    PS:
    Üblich ist die Forderung nicht.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.04.2011
    Bist Du sicher, dass es um eine Treppenstatik geht.
    Geht es nicht vielleicht eher um die Statik für die Treppenöffnung???
  7. #7 Baufuchs, 26.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Oder die Statik für den Gesamtumbau?
    Die muss nämlich bei Baubeginn dem Bauamt vorliegen.
  8. #8 Monika66, 26.04.2011
    Monika66
    Monika66
    Krankenschwester
    Dortmund
    Statik
    die Statik und die Konstruktionszeichnung sollen FÜR die Treppe sein!
    NICHT für die Treppenöffnung.
    Die Statik für den Umbau hat das Bauamt natürlich längst bekommen und abgesegnet.
  9. #9 Baufuchs, 26.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    dann mach es wie in #4 geschrieben.
  10. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Zitiere doch bitte mal wortwörtlich Dein Bauamt ...
    "Bist Du sicher, dass es um eine Treppenstatik geht.
    Geht es nicht vielleicht eher um die Statik für die Treppenöffnung??? "
    Genau dies ist mir (durch Erfahrung mit meinem GU) auch durch den Kopf geschossen ...
    Beispiel: Treppe an Stütze
    Hier wäre eine Lastenverteilung (und wie das alles heißt ...;) ) innerhalb der Treppenkonstruktion - und die Statik des Bereiches, auf der die Stütze aufliegt sehr wohl interessant.
    Liegt sie nämlich freitragend auf einem auskragenden Teil der Bodenplatte auf, so muss diese schließlich mehrere hundert Kilo aushalten können ...
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    hier gehts wohl eher um die anforderungen an den ersten rettungsweg!
  12. #12 Schwarz, 27.04.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    also, eine statik an sich liegt vor? wird so etwas bei euch eigentlich geprüft? ist es ggf. ein gebäude "mittlerer höhe"? weiss es ad hoc nicht, meine aber nur bei weniger als 3 wohneinheiten und gebäuden geringer höhe wäre lediglich keine prüfung in nrw erforderlich. in eine höhere gebäudeklasse kann man bei umbauten schnell reinrutschen.
    ansonsten hätte ich jetzt vermutet, dass es einen prüfbericht gibt, in dem es einen entsprechenden vermerk gibt, dass hier noch ein nachweis vorzulegen ist. viele statiker schreiben bei montage- oder handwerklichen treppen hier explizit nichts rein sondern machen nur eine lastweiterleitung. in der folge kommt dann ein vermerk des prüfers.
    eine hilfe könnte vielleicht folgendes sein
    aus: BauPrüfVO NRW
    ggf. reicht es, wenn euer statiker bestätigt (mit prüfstatiker zusammen, falls der erforderlich ist?), dass es sich um eine handwerkliche treppe in holzbauweise handelt, und dies eine übliche konstruktion ist. hinzu kommt die bestätigung des feuerwiderstandes.
    und welche DIN soll überhaupt gemeint sein? 18065 (treppen), 1052 (holzbau), 4102 (brandschutz) etc. da gibt es etliche, die berühren. nur einfach din is' nich'.
    schwarz
  13. #13 Monika66, 27.04.2011
    Monika66
    Monika66
    Krankenschwester
    Dortmund
    ZITAT:
    Bis Baubeginn einzureichen sind:
    Der Nachweis der Standsicherheit (Statik und Konstruktionspläne) Auflage Punkt 12 der Baugenehmigung. Die statischen Nachweise sind einschließlich dem Nachweis für die Geschosstreppe vorzulegen.
    Dasselbe wurde im April noch mal angemahnt.
    Die Baugenehmigung sagt:
    Spätestens bei Baubeginn sind einzureichen sind:
    Der Nachweis der Standsicherheit(Statik und Konstruktionspläne)
    DAS findet der Architekt überflüssig, der Tischler soll mal zeichnen und bauen.
    Ich drehe wirklich bald durch, weil auch die Abstandsflächen schon verändert worden sind.
    Muss ich das als Bauherr alles wissen?
    Vielen Dank für alle Antworten!!:winken
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2011
    Ich denke, hier liegt unter der Oberfläche mehr im Argen.
    Abstandsflächen verändert, solch exotische Auflagen, .....
    Was ist da wirklich passiert, dass das Amt so spitzig reagiert??? Normal ist das nicht, dazu muss es eine Vorgeschichte geben!
  15. #15 Baufuchs, 27.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ahnte ich es doch schon in #4.
    Die gesamte Statik liegt nicht vor.
  16. #16 Monika66, 27.04.2011
    Monika66
    Monika66
    Krankenschwester
    Dortmund
    Das erste Mal wurde die Treppe ja schon in der Baugenehmigung erwähnt. Da lag noch gar nichts vor und die Abstandsflächen waren noch gar kein Thema. Warum braucht man für eine Holztreppe innerhalb eines Gebäudes noch eine Statik? Davon hat auch der Tischler noch nicht gehört. Unser Bauamt ist übrigens als " auch exotisch" bekannt.
    Vielen Dank schon mal für alle Antworten, obwohl ich mich jetzt noch mehr überfordert fühle.
  17. #17 Wieland, 27.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    In der von dir zitierten Forderung des Bauamt werden die Statischen Unterlagen
    der Gesamtkonstruktion gefordert u. nicht nur die der Treppe o?
    :hammer:
  18. #18 Baukram, 27.04.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    was mir so aufgefallen ist war der Satz.
    "wir müssen eine DinNorm Treppe als Fluchtweg in das auszubauende Obergeschoss bauen."
    einen Fluchtweg wohin denn??
    zu einem Treppenhaus oder auf das Dach??
    wenn es eine Fluchttreppe baurechtlich sein sollte dann kann man davon ausgehen
    das viele Menschen auf einmal die Treppe benützen müssen und dafür eine statk notwendig wäre.
    nur mal so eine andere Idee:winken
  19. #19 Wieland, 27.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Es scheint als wäre hier ohne die nötige Baufreigabe aufgestockt
    worden zu sein.
    Denn die Unterlagen waren / sind bis jetzt nicht vollständig beim
    Bauamt eingegangen, weshalb man jetzt auf Abnahme u. Ärger
    wartet.
    :hammer:
Thema: Treppeneinbau- Bauamt braucht Statik und Konstruktionspläne??
  1. baugenehmigung treppe innen
  2. braucht man für treppe eine baugenehmigung
  3. innentreppe baugenehmigung
  4. statik treppe,
  5. treppen selber bauen abnahme bauamt,
  6. Außentreppe Statik bauamt,
  7. brauch ich einen Statiker für den Treppenbau?,
  8. deckendurchbruch baugenehmigungspflichtig in nrw,
  9. innentreppe beim bauamt melden,
  10. Baugenehmigung zum Einbau einer Treppe,
  11. nachträglicher Einbau einer treppe Genehmigung nötig?,
  12. sicherheitsfaktor Statik treppe,
  13. prüfbericht statik ans bauamt,
  14. stahltreppe außen statik,
  15. baugenehmigung für außentreppe nrw,
  16. kann man eine treppe selber bauen ohne statik,
  17. benötigt man eine Statik für eine treppe,
  18. geschosstreppe baugenehmigung,
  19. Treppe Bauordnungsamt ,
  20. stahlbaubetrieb treppe ohne Statik,
  21. kann ein schlossermeister ohne statik eine treppe bauen,
  22. Statik Treppen,
  23. prüfbericht zum standsicherheitsnachweis an bauamt,
  24. statik kellergeschoss für treppeneinbau,
  25. statik fur treppen
Treppeneinbau- Bauamt braucht Statik und Konstruktionspläne?? - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch in Rippendecke zwecks Treppeneinbau
    Durchbruch in Rippendecke zwecks Treppeneinbau: Hallo liebes Forum! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Malte und ich bin 32 Jahre jung. Seit ca. 2 Jhren bin ich...
  2. Nachträgliche Betondecken Öffnung für den beabsichtigten Treppeneinbau
    Nachträgliche Betondecken Öffnung für den beabsichtigten Treppeneinbau: Also grundsätzlich sind Deckenöffnungen ein massiver Eingriff in die bestehende Statik. Dies gilt insbesondere bei der Öffnung von...
  3. Trittschall durch Deckendurchbruch und Treppeneinbau?
    Trittschall durch Deckendurchbruch und Treppeneinbau?: Hallo, seit heute morgen gibt es ein kleines Problem. Unsere Nachbarn haben zwei übereinanderliegende Wohnungen unter uns mit einer Treppe...
  4. Treppeneinbau
    Treppeneinbau: Hallo an alle Interessierten, ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe: Ich möchte eine Wohnung mit der darüber liegenden...
  5. Deckendurchbruch + Treppeneinbau
    Deckendurchbruch + Treppeneinbau: Hallo!! Wir haben folgende Umbaumaßnahme vor: 2 Wohnungen auf 2 Ebenen mit einer Treppe zu vebinden. Dafür müßten wir einen Deckendurchbruch...
