Treppensteigung
Diskutiere Treppensteigung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Mach ich nen Gedankenfehler? s = 19,7cm a = 20,7 cm mit 3cm Untertritt = 23,7cm Baut der BT die Treppe mit 3cm Untertritt, dann 2*s + a =...
  1. #41 Baufuchs, 17.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    s = 19,7cm
    Baut der BT die Treppe mit 3cm Untertritt, dann 2*s + a = 63,1 cm Schrittmass (entspricht Bequemlichkeitsregel).
  2. #42 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2006
    Der Untertritt...
    gilt NICHT für die Ermittlung der Auftrittstiefe. Gemessen wird von VK Stufe zu VK Stufe.
  3. #43 Leonardo, 17.01.2006
    Leonardo
    Leonardo
    Gernsbach
    Auftritt ist nicht gleich Auftritt
    Wovon reden wir eigentlich ?
    Stiegung fast 20 cm hoch, ok nicht bequem aber gerade noch aktzeptabel.
    Auftritt um die 20 cm - bei einer geraden Treppe unmöglich aber bei einer gewendelten?
    Was hat der Bauträger eigentlich exakt im Plan stehen ? Der will sich vielleicht auch nur absichern und schreibt das mittlere Auftrittsmass in den Plan.
    Am Treppenauge ein Auftritt mit weniger als 10 cm und an der Wand mehr als 30cm macht im Schnitt um die 20cm. Ist zwar nicht die Normgerechte Bezeichnung, aber wenn die Lauflinie eher entland der Wand bzw dem Handlauf führt sind wir schon im Bereich von 25cm.
    Leonardo
  4. #44 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2006
    Es gibt...
    nur eine Angabe für das Auftrittsmaß - und das IST die Stufentiefe auf der Lauflinie!
    :motz
  5. #45 VolkerKugel (†), 17.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... und das ist auch gut so! (Zitat eines Berliner Politikers)
    Wibbe bitte bitte gib uns Pläne - so kommen wir nicht weiter!
    Eine lichte Raumhöhe von 2,70m glaube ich einfach nicht. Ich glaube mittlerweile an einen "Dreckfehler" im Plan und vielleicht wird´s ja ganz anders und die ganze Aufregung war umsonst.
  6. #46 VolkerKugel (†), 17.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Wibbe
    Ich habe gerade festgestellt, dass Du vor Weihnachten schon mal im Forum "Architektur Allgemein" unter "Wohnflächenberechnung - Wertminderung" Dein Haus vorgestellt hast. Es wäre wirklich an der Zeit, dass Du uns auch mal die Pläne zur Verfügung stellst.
    Abschließende Frage: wenn´s denn schon ein Bauträgerhaus sein musste, warum habt Ihr Euch denn nicht wenigstens einen Architekten (oder sonstigen Baufachmann) zur Qualitätssicherung mit herangezogen? Wird doch in jeder Bauen-und-Wohnen-Beilage empfohlen. Geiz ist geil?
  7. Wibbe
    Wibbe
    Ingenieur
    B.
    Treppensteigung - Wohnfläche - ...
    Hallo Forum,
    Danke zunächst einmal für die zahlreichen Beiträge - alle grundsätzlich sehr hilfreich. Habe in Kürze ein klärendes Gespräch mit dem BT - hoffe, dass wir die strittigen Punkte klären bzw. noch ändern oder ggf. ausgleichen können. Werde Euch darüber berichten.
    Wenn ich das jedoch richtig einschätze sind das nicht die letzten Probleme. Vermutlich Fehlende Frostschürze wird ein weiteres Thema sein ....
    Bauen macht doch Spaß - die Freude auf das Eigenheim wächst!
    Gruesse,
    CW
  8. Wibbe
    Wibbe
    Ingenieur
    B.
    Hallo Forum,
    das Thema Treppensteigung scheint sich nun zu klären ...!
    1) Verschiebung einer Wand um 20 cm
    2) ...dadurch mehr Raum ....
    3) resultierendes Steigungsmaß bei einer zusätzlichen Stufe (jetzt 16 Steigungen) soll bei ca. 18,5 cm liegen bei einer Auftrittsbreite von ca. 23 cm
    2 x 18,5 + 23 = 60 liegt also in der Toleranz vom Schrittmaß 60 - 63 cm
    Das Thema Wohnfläche (nach Baurecht) ist nicht zu leisten - muß wohl auf eine Kompensation in Form von zusätzlicher Bauleistung bzw. finanziellem Ausgleich hinauslaufen...
    Wie würde man die Wohnflächenverringerung von 200m² auf 150m² (nur baurechtliche Verringerung) finanziell bewerten?
    Die Ausstattung entspricht der Qualität eines Wohnraumes, nur die Baurechtliche Genehmigung als Wohnraum wurde versagt - jetzt sind sie als Sauna- und Fitnessraum deklariert.
    Wer kann helfen?
    Gruesse,
    CW
  9. #49 Josilika, 19.01.2006
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    Nur mal zum Ansatz
    .... keine Zeit durch alle Foren zu schnuppern, wo es steht:
    Aus welchen Gründen wurde es den versagt - die Wohnnutzung im Text zu lassen ?
    a) bei manchen Bauherrn wird im Keller Keller geschrieben, damit die im Amt nicht an einer erhöhten Wohnfläche neidisch werden .....
    b) mal steht im Keller Keller drin, weil bei Förderung auch nur eine bestimmte max. Wohnfläche zulässig
    Denn wirtschaftliche Nachteile haben sie nur beim Weiterverkauf - bzw. Vermietung, aber privat - kann der Mann im Keller wohnen - oder die Kinder - da kommt keine Familienpolizei ;-)
    Laienmeinung - bei uns kamse nicht als mein Sohn in den Keller wollte.
    Also beim Weitergeben - 150 : 200 den Rest können sie sich % überlegen.....
    entscheidet eh die Marktlage : ein 0815 Haus mit 200m² ist schlechter zu verkaufen wie ein Architektenhaus mit rafinierten Grundrissen - klein aber fein, oder wie es im Neudeutsch heißt : Die schlichte Eleganz.
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Die Sicht der Wertermittlung hatte ich im früheren Beitrag schon beschrieben, hat aber damals nicht interessiert. Jetzt also doch?
  11. Wibbe
    Wibbe
    Ingenieur
    B.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche wurde versagt, da laut Landesbauordnung folgendes gilt:
    "Einzelne Aufenthaltsräume sind in Kellergeschossen zulässig, wenn
    der Fußboden der Aufenthaltsräume nicht mehr als 1,50 m unter der Geländeoberfläche liegt und
    die Geländeoberfläche, die sich an die Außenwände mit notwendigen Fenstern anschließt, in einer Entfernung von 2 m und in Breite der Aufenthaltsräume vor den notwendigen Fenstern nicht mehr als 0,50 m über dem Fußboden der Aufenthaltsräume liegt."
    Die OKFFB liegt bei uns aber 2,95 m unter der OKG (Problem) - während die Beleuchtung mit Tageslicht über Fußbodenhohe Fenster die an eine 45 Grad Abböschung aschließen gewährleistet ist.
    Gruesse,
    CW
  12. #52 VolkerKugel (†), 19.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Häh?
    OKFFB KG = 2,95m unter OKG? Wie hoch ist denn Euer Keller? Oder wie tief sitzt den Euer EG im Erdreich?
    Ich wiederhole mich: ohne Pläne kann man da gar nix sagen!
  13. #53 Josilika, 19.01.2006
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    wenn ich jetzt BT wäre ............ wie hoch baut ihr so eure Fußböden ?
    wieviel Glas bleibt denn da noch übrig ?
    Spaß muß sein im Nachtleben einer Architektin !
    Stand das auch so in deinem Bauantrag - versuchs mal mit
    "Raumhohe Fenster" .................
Thema: Treppensteigung
  1. treppensteigung höher 20
Treppensteigung - Ähnliche Themen
  1. Selbstgebauter Treppensteiger --> Eure Meinungen
    Selbstgebauter Treppensteiger --> Eure Meinungen: Hallo Leute, ich bin neu in diesem Forum und bitte euch gleich um eure Meinung, Vorschläge und Anregungen zu meiner neusten Bastelei: Ich habe...
  2. Welche Treppensteigung
    Welche Treppensteigung: Hallo! Wir überlegen welche Treppensteigung wir nehmen sollen. Wir haben eine 1m breite, gerade Treppe aus Beton die mit Holz belegt werden...
  3. Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben?
    Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, den Erstentwurf für ein eher schmales Haus zu planen (Innenmaße gegenwärtig ca. 15 m * 7,30 m). Mit zwei...
  4. Qual der Wahl Treppensteigung
    Qual der Wahl Treppensteigung: Hallo Forumsbesucher, bei mir steht die Qual der Wahl vor der Türe: Ich kann wählen zwischen 15 Stufen a 18,2mm Tritthöhe bei 26 cm Trittiefe...
