Treppenstufe:Buche durchgehende Lamellen vs. Eiche MH doppelverleimter wilder Verband
Diskutiere Treppenstufe:Buche durchgehende Lamellen vs. Eiche MH doppelverleimter wilder Verband im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Das Dir das klar ist, ist mir klar::bierchen: Ich wollte nur den Begriff verständlich darstellen. Zur doppelten Verleimung kann ich mir beim...
  1. #21 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Das Dir das klar ist, ist mir klar::bierchen: Ich wollte nur den Begriff verständlich darstellen. Zur doppelten Verleimung kann ich mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen, den die gestoßenen Lamellen können auch ohne Verleimung sein und deshalb bleibt es für mich bei der Definition Breiten und Längen verleimt. Alles andere wäre unerklärlich
  2. #22 Gast036816, 18.12.2013
    doppelt verleimt deswegen, weil nach dem ersten verleimen alles auseinander fällt und ein zweites mal geleimt werden muss.
    duckenundwech
  3. #23 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ergibt sich aus der Beschreibung:
    Angebot 2 (ebay):
    Eiche Massivholz, doppelverleimter wilder Verband - 40mm = 35 EUR
    @ Rolf und Ralf, ist doch ganz einfach, doppelt verleimt bedeutet das hält doppelt so viel wie nur geleimt, macht Euch nicht in die Hose.:mega_lol:
    Aber im Ernst, habe mal bei E-Bay geschaut, die meinen damit eine lamelierte Stufe (also hatte ich doch nicht recht, heul) bestehend aus 2 x 20 mm.
    @ tupol Bei der Eiche kommt es sehr stark auf das Rohholz an, Parketteiche gehört z.B. zu den ganzen billigen Sortimenten. Tut aber nichst zur Qualität ist nur eine optische Sache. Holz aus einem Buchen A-Stamm ist definitiv teurer als Eiche aus einem C-Stamm.
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2013
    Warenkreditbetrug kommt auch immer mehr - gerade zu Weihnachten. Muss also in Ordnung sein - oder?
    Du siehst keine Nachteile? Ich schon.
    Wie wurde Dein Treppengestell aus Stahl den rostgeschützt???
    Edelstahl? Dann könnte die Verklebung zwischen zwei (Silikon) und 20 (Spezialklebstoff) Jahren halten.
    Feuerverzinkt - dito
    Rostschutzfarbe - wieos kleben auf Stahl??? Ich nennen das Kleben auf Farbe. Haltbarkeit: mit Glück schaffts die 5 Jahre Gewährleistung.
    Gar nicht? :yikes
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2013
    @ friedl - aber ich
    :p
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ralf, Kleben von Holz auf Stahl ist überhaupt kein Problem. Holzböden auf Schiffen, Holzhandläufe auf Schiffen, das wird alles geklebt...
    Ich hab sie abbauen dürfen auf der Octopus, nachdem sie 5 Jahre draußen auf dem Meer war, von glühender Sonne bis Orkan und Schneesturm alles mitgemacht.
    Das hält...
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kurz noch dazu gesagt: Es muß natürlich das "gewusst wie" dabei sein...
    Richtiger Untergrund, passender Kleber, saubere Untergrundvorbereitung, passendes Raumklima...
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2013
    Sicher kann kleben halten. Auch in der Luftfahrt wird vieles geklebt, was früher per Niet oder Schraube verbunden wurde.
    Aber doch nicht auf einem verstaubten Rostschutzanstrich, der vom lustlosen Lehrling auf ein mässig entfettetes Stahlgestell aufgebrahct wurde.
    Und dann auch mit definierten Klebermengen, deren Haftfläche in einem genau abgestimmten Verhältnis zu Klebkraft und eingetragener Last steht.
    Nicht aber mit - mach mal ne Raupe Silikon auf irgendeine Fläche - wird schon gutgehen.
  9. #29 Gast036816, 19.12.2013
    .... hoffentlich weiss das der selberkleber auch und kennt die kniffe, die erforderlich sind, dass das alles auch so funktioniert.
    eine kaftschlüssige verbindung bei diy sollte bevorzugt werden!
  10. #30 Friedl1953, 19.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Der Kandidat hat 100 Punkte :bierchen:
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    es gibt durchaus klebebandsysteme zur treppenstufen befestigung mit zulassung
    stichwort -----treppino
  12. #32 Friedl1953, 19.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Vom angebotenen Material bei E-Bay bis zum Aufbringen auf den Untergrund gibt es noch eine Menge anderer handwerklicher Fragen. Die scheinen den TE aber nicht sonderlich zu interessieren, deshalb zurück zu #2.:think
  13. #33 vollmond, 20.12.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Mach doch mal langsam.
    Entscheide zuerst welches Holz Du möchtest. Buche oder Eiche ist schon ein unterschied. Sobald Du das weist geht es weiter. Jetzt zwischen Äpfeln und Birnen zu wählen rächt sich später sicher.
  14. #34 Friedl1953, 20.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Sicherlich gibt es Unterschiede zwischen BU/EI. Für den Einsatzzweck aber unerheblich. Hier kommt es nur auf den Geschmack an.
  15. Julius
    Kleben IST eine kraftschlüssige Verbindungsart!
    Du meinst vermutlich, bei DIY sollte man stattdessen eine formschlüssige nutzen.
  16. #36 vollmond, 23.12.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Richtig, und da sollte man anfangen. Ich kann es mir nicht vorstellen dass es im Haus unerheblich ist ob die Treppe "braun" oder "rot" ist. Wichtig ist erstmal welche Holzart passt zum Rest.
    Wenn man aber nur 2 Angebote hat, die beide einen unterschiedlichen Inhalt haben und somit nicht vergleichbar sind ist eine Entscheidungsfindung mE nicht möglich.
  17. #37 Rudolf Rakete, 23.12.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Theoretisch mit den richtigen Klebern, brauchts unter der Klebstelle keinen Rostschutz. Der richtige Kleber kann diesen Zweck erfüllen. (Betonung auf "kann").
    Aber ich denke auch dass da beabsichtigt wird einfach auf die Grundierung zu kleben und das hält von jetzt auf gleich. Ist bestimmt ein schönes Gefühl mit einer oberen Stufe die Treppe runterzusurfen. :yikes
Treppenstufe:Buche durchgehende Lamellen vs. Eiche MH doppelverleimter wilder Verband - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  3. Treppenstufen nicht bündig
    Treppenstufen nicht bündig: Hallo zusammen, ich bin mit der Arbeit meines Treppenbauer nicht zufrieden. In den beiden Kurven der Treppe schließen die Stufen nicht bündig ab....
  4. Raum unter Treppenstufen nutzbar?
    Raum unter Treppenstufen nutzbar?: Hey wir haben einen 70er Jahre Bungalow und eine innenliegen Treppe in den Keller. Die Decken sind alles Stahlbeton und die Treppe wird in den...
  5. Treppenstufen aus Buche sind sehr unterschiedlich. Mangel?
    Treppenstufen aus Buche sind sehr unterschiedlich. Mangel?: Hallo Zusammen, wir haben nun endlich die Treppenstufen eingebaut bekommen. Bestellt wurde "Buche Bunt". Uns ist klar, dass es bedeutet, dass...
