Treppenstufen abschleifen
Diskutiere Treppenstufen abschleifen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute, momentan Plane ich in meinem Haus die Treppenstufen abzuschleifen. Sie sind mittlerweile fast 20 Jahre alt und sehen daher...
  1. #1 Findley, 27.03.2009
    Findley
    Findley
    Hobbyheimwerker
    Hamm
    Hallo Leute,
    Sie sind mittlerweile fast 20 Jahre alt und sehen daher auch ein bisschen mitgenommen aus.
    Bei der Treppe handelt es sich um eine "offene Treppe"( vgl. Bild), bei der ich jede Stufe einzeln abschrauben kann.
    Was für ein Schleifgerät nutze ich am besten für diese Arbeit?
    Muss ich noch irgendwelche vorarbeiten machen?
    Wenn die Stufen abgeschliffen sind, muss ich sie dann nur noch einölen oder empfiehlt es sich sie zu lackieren?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
  2. R.B.
    Wie wär´s mit einem Schreiner vor Ort?
    Der sollte wissen wie´s geht, und er hat das passende Werkzeug. Wenn Du ihm die Stufen auch noch in die Werkstatt lieferst, dann spart er sich auch noch An- und Abfahrt.
    Aber Vorsicht bei der Demontage. Auf jeden Fall die Treppe sichern, nicht daß jemand abstürzt.
    Welches Werkzeug zum Einsatz kommt hängt vom Zustand der Stufen ab. Das kann man auf den Bildern schlecht erkennen. Wie sehen die untersten Stufen aus? Lackschicht noch in Ordnung oder bereits "durchgetreten"?
    Öl auf Treppenstufen mag ich persönlich nicht. Wenn, dann gibt es dafür passende Lacke. Die sind (nach meiner Meinung) auch deutlich robuster und somit langlebiger.
    Möchte man die Treppenstufen richtig aufbereiten, dann erfordert das schon einiges an Arbeit, selbst für einen Fachmann. Einfach drüberschleifen und mit dem Pinsel lackieren ist normalerweise nicht ausreichend.
    Was genau zu tun ist, sieht man aber erst wenn man die Stufen etwas genauer unter die Lupe genommen hat.
  3. #3 LiBa Hannover, 28.03.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ...............wenn du ein guter handwerker - oder auch heimwerker bist, nimm die erste ode die letzte stufe ab, schleiefe die unterseite und lckiere sie dir in deinem wunschton.........wenn nichts wird, geh zum tischler, der hat die richtigen maschienen
  4. R.B.
    Wobei es schon einen Unterschied macht, ob er die Unterseite mit intakter Lackschicht bearbeitet, oder die Oberseite wo der Lack evtl. schon ziemlich ruiniert ist.
    Einmal muss er nur die Lackschicht anschleifen und kann dann lackieren, bei der Oberseite kann es aber sein, daß er komplett abschleifen und die Lackschichten neu aufbauen muss. Sind die Lackschichten dann, wie üblich, unterschiedlich abgenutzt, dann ist es nicht so einfach die komplette Treppe wieder in einem Farbton hinzubekommen.
    Aber wie schon geschrieben, dazu müsste man sich die Stufen genauer anschauen. Aus der Ferne und mit dem oben gezeigten Bild kann man nur raten.
  5. #5 Findley, 28.03.2009
    Findley
    Findley
    Hobbyheimwerker
    Hamm
    Ich habe mir sagen lassen, dass man sowas mit einem Exzenterschleifer machen kann. Ist das das beste Werkzeug dafür?
  6. Julius
    Nein.
  7. R.B.
    Woher sollen wir das wissen ohne die Treppe zu kennen.:(
    Dein Bild zeigt ja nicht den Zustand der Treppenstufen.
    Es gibt Exzenterschleifer die nur 3mm Hub machen. Die kann man auch für den Feinschliff einsetzen (passendes Schleifpapier vorausgesetzt). Ansonsten siehst du später schöne Kringel auf Deinem Lack.
    Muß man mehr abtragen, dann wäre ein Bandschleifer für den ersten Schliff die bessere Wahl. Aber auch damit muß man umgehen können.
  8. #8 LiBa Hannover, 29.03.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    .........stimmt, bloß keinen exenterschleifer, nur bandschleifer
  9. R.B.
    Ein Bandschleifer ist für den Feinschliff denkbar ungeeignet. Wenn er damit nicht aufpasst, ruiniert er die Stufen.
    Ich hatte geschrieben:
    Erster Schliff bedeutet nicht Feinschliff.
    Aber wie schon geschrieben, man muss sich die Stufen genauer anschauen. Dann kann man entscheiden wie man diese aufbereiten kann. Dabei ergibt sich die Auswahl des Werkzeugs von alleine.
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...sorry, aber das ist UNSINN!
    Die Maßnahme muss gut geplant werden (wie schon besprochen: Absturzsicherung ...) und richtet sich nach dem Grad der Beschädigung.
    Bei massiv eingelaufenen Stufen kann man über Ersatz nachdenken, möglicher weise ist aber eine Vorbehandlung beim Schreiner (1x über den Abrichthobel) sinnvoll
    Bei "mittelschweren" Beschädigungen mit Bandschleifer und Schleifrahmen(nur, wer hat den schon...) vorschleifen..danach mit Excenterschleifer den Feinschliff
    bei leichten Macken die Farbe mit dem Bandschleifer entfernen.. bei einem guten Excenterschleifer (mit zwei Hüben zb) gehts wohl auch ohne Bandschleifer.....
    gruss
  11. #11 Anfauglir, 30.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Glaubt´s ihm ruhig.
    Wenn z.B. beim Schleifen der Lack weich wird braucht´s enorm viele Schleifbänder für ein ordentliches Ergebnis. Es empfielt sich also entweder zu probieren oder zum Tischler zu gehen.
  12. R.B.
    Was soll ich ihm glauben? :(
  13. #13 Anfauglir, 30.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Nicht Du Ihm sondern die Anderen DIR! :)
  14. R.B.
    Heute ist wirklich nicht mein Tag. :biggthumpup:
    Jetzt kann ich noch nicht einmal mehr richtig lesen.
    Tja, aber auf mich hört hier sowieso keiner. :mega_lol:
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 30.03.2009
    Wieso nicht mit dem Bandschleifer bis zu Ende.
    Alten Lack mit dem Heißluftfön abbrennen, wenn er beim Schleifen schmiert.
    Dann mit dem Bandschleifer mit immer feineren Bändern schleifen.
    Am Ende mit 240er im Handschliff :yikes alles feinschleifen und dann lackieren, den Lack schleifen, lackieren, den Lack schleifen, lackieren.
    Beim Lackieren immer schön an die Läufer denken.
    Und aus ner 40er Bohle Ersatzstufen schneiden. Die mit dem Bandschleifer ;) so glätten, dass keine Splitter im Fuß hängen bleiben.
    (Sagt einer, der die Aktion grad erst durch hat)
  16. #16 Anfauglir, 30.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Hast du grad kapituliert und eine Bastelanleitung gegeben? ...wegflitz...
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 30.03.2009
    :o :o
  18. #18 Shai Hulud, 30.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  19. Julius
    Und ich sag: Gib die Dinger dem Schreiner, damit der sie durch seine Abricht- und Dickenhobelmaschine jagt...!
  20. #20 aldente, 31.03.2009
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    und der Schreiner sagt, machs einfach selbst...:D:D
    ...wenn Du dann feststellst, das die Stufen nicht massiv, sondern nur furniert sind, dann kloppst Du die eben in die Tonne, gehst zum Schreiner, lässt Dir nach alten Stufen neue bauen, und gut ist.
    Oder schraub sie ab, bring sie wie etliche Vorredner bereits bemerkten zum Schreiner, lass sie begutachten, und aufarbeiten. Wie hier schon jemand sagte, lassen sich Massivholzstufen mal "eben" durch die Dickte schieben, danach sind sie roh. Nun werden an der Fräse die Rundungen neu angefahren, die Stufen geschliffen und sind jetzt bereit für jegliche "Oberflächenschandtat".
    Sollten die Stufen nur funiert sein, was häufig vorkommt, dann hängt das Prozedere von der Dicke des Funiers ab. Sollte es damals bei der Erstellung eine Billiglösung gewesen sein, ist das Funier nur noch 0,6 mm (kein Schreibfehler) dick, und eine Aufarbeitung gleich welcher Art kommt i.R. nicht mehr in Frage. Ist es ein Dickschichtfunier, i.R. um die 2 mm stark, richtet sich die Wirtschaftlichkeit der Aufarbeitung nach dem dem Grad der Abnutzung/Beschädigung der Oberfläche.
    All dies kann nur ein Fachmann, hier eindeutig der Schreiner, weniger ein Maler, beurteilen.
    "Mal eben anschleifen und neu lakieren" ist hier nix. Aus unserer Erfahrung herraus würde ich sagen, das wenn das oben eingestellte Bild der Treppe entspricht, etwa zu 80% eine Aufarbeitung selbiger nicht zu gewährleisten ist, bzw. technisch nicht möglich ist.
    Daher ist der verbindliche Rat VORHER!!! einen enstprechenden Fachmann zu konsultieren.
Thema: Treppenstufen abschleifen
  1. mit Bandschleifer Treppen abschleifen
  2. steintreppe abschleifen
  3. treppenstufen schleifen
  4. beton stufen abschleifen,
  5. schreiner treppenstufe aufbereiten,
  6. treppenstufen bandschleifer
Treppenstufen abschleifen - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  3. Treppenstufen nicht bündig
    Treppenstufen nicht bündig: Hallo zusammen, ich bin mit der Arbeit meines Treppenbauer nicht zufrieden. In den beiden Kurven der Treppe schließen die Stufen nicht bündig ab....
  4. Raum unter Treppenstufen nutzbar?
    Raum unter Treppenstufen nutzbar?: Hey wir haben einen 70er Jahre Bungalow und eine innenliegen Treppe in den Keller. Die Decken sind alles Stahlbeton und die Treppe wird in den...
  5. Treppenstufe löst sich - wie wieder befestigen?
    Treppenstufe löst sich - wie wieder befestigen?: Hi Leute, unsere Vorbesitzer haben die Treppenstufe wohl entweder nicht richtig befestigt, oder sie hat sich mit der Zeit gelöst. Oder beides....
