Treppenstufenlösung bei Parkett
Diskutiere Treppenstufenlösung bei Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, derzeit beschäftigen wir uns mit unserem Parkett in unserem Neubau. Folgende Voraussetzungen haben wir an unseren...
  1. #1 Suggestion, 21.07.2013
    Suggestion
    Suggestion
    Kaufmann
    Kraichgau
    Folgende Voraussetzungen haben wir an unseren Parkettboden:
    1. Landhausdielen (1-Stab) in Eiche natur.
    2. Helle Farbe, nicht zu stark strukturiert/rustikal
    3. für Fußbodenheizung geeignet.
    4. ohne Sockelleisten (sinnvoll?)
    5. Ohne Fasen (fugenloser Übergang) eine Ebene Fläche. Wir haben bedenken, dass sich der Dreck darin sammelt.
    So jetzt aber zur eigentlichen Frage, wichtig ist für uns die Treppenlösung!!!
    Dies muss natürlich auch in der gleichen Farbe/Holz sein.
    Hier beschränkt sich aber nun wieder die Herstelleranzahl weil nicht jeder unsere Lösung die wir wollen anbietet.
    Wir möchten gerne die Treppenstufenlösung wie es Kährs macht (#1 Modern im Anhang)
    Kennt jemand noch andere Hersteller die es in dieser Art ausführen können?
    Schöne Grüße
    Suggestion
  2. #2 Mikalaya, 21.07.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Produktempfehlungen wirst du hier nicht bekommen.
    In dem Anhang ist doch eine ganz normale Betontreppe, belegt ohne überstehende Stufen, oder sehe ich das falsch?
    Das sollte jeder Tischler/Treppenbauer können, ich sehe die Besonderheit nicht?
    Der berät dich auch zum Farbthema.
    Wir planen das bislang so, Parkett, Treppe und getischlerte Möbellösungen in eine Hand zu vergeben.
    Dann weiß derjenige auch, was er an Materialien zur Verfügung hat und berät entsprechend.
  3. #3 Gast56083, 21.07.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Ein Treppenbauer/Tischler kann die Stufe farblich in Grenzen an den Bodenbelag anpassen durch lackieren, ölen, färben. Wir hatten auch die Frage ob Boden an Treppe anpassen oder andersrum. Haben eben die Stufen anpassen lassen.
    Zu den allg. Punkten.
    Fase bei den Dielen finde ich gut, das bringt die Dielenoptik erst zur Geltung, ohne wird es eine Fläche und die Dielenoptik verschwindet. Dreck sammelt sich darin nicht bei uns bei ganz normalem saugen/wischen.
    Die Setzstufen der Treppe haben wir in weiß, hauptsächlich weil wir uns für eine überstehende Trittstufe entschieden haben. Die finden wir zum gehen durch den größeren Auftritt deutlich angenehmer. Sollte man vorher ausprobieren.
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin suggestion
    nein ,gibt irgendwann schwarze striche an der wand, vom reinigen
  5. #5 Gast036816, 21.07.2013
    für die variante 1 ist entscheidend, mit welcher ganauigkeit oder mit welchen toleranzen die treppe im rohbau hergestellt wurde. diese ausführungsvariante muss von anfang an exakt geplant, ausgeschrieben und vertraglich gebunden werden. vorher genau vermessen lassen, das es nachher passt. ist die treppenkonstruktion vom bauwerk schallentkoppelt?
    hersteller- und produktnamen sollten hier nicht diskutiert werden.
Thema: Treppenstufenlösung bei Parkett
  1. kährs parkett treppenstufen
  2. Treppenlösung Landhausdiele
  3. kährs parkett treppe
Treppenstufenlösung bei Parkett - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Fleck auf Parkett
    Fleck auf Parkett: Liebes Forum, ich habe heute einen merkwürdigen Fleck auf unserem Parkett entdeckt. Kann jemand von Euch zuordnen, was das für ein Fleck ist? Mit...
  3. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  4. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
  5. Asbest und/oder PAK in altem Parkett
    Asbest und/oder PAK in altem Parkett: Hallo zusammen, wir werden demnächst eine Wohnung kaufen, Baujahr 1974. In den Schlafzimmern liegt unschönes Vinyl, aber ich denke das ist noch...
