Treppenstuffen zu niedrig als EG Decke
Diskutiere Treppenstuffen zu niedrig als EG Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich mustte leider heute feststellen, das die Vorort betonierte Treppe an der letzen Stufe oben nur ca. 3 cm höher ist als die...
  1. #1 crypton, 06.01.2010
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Hallo Zusammen,
    ich mustte leider heute feststellen, das die Vorort betonierte Treppe an der letzen Stufe oben nur ca. 3 cm höher ist als die derzeitge Rohbau EG Decke. Die Treppe verbindet EG und OG miteinander. Jetzt auf die Decke noch ca. 14cm Bodenaufbau. das bdeutet, das die benannte letzte Stufe oben 11 cm zu niedrig ist. Die Treppe hat insgsammt 16 Stufen. Wie könnte ich dies Ausgleichen? Hoffe das ich das Problem verständlich beschrieben habe. Ansonsten melden...
    Danke vorab für die Tipps!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Aufbau OG 14cm!
    Belag treppe?
    Aufbau EG?
    höhe Antritt im roh?
    höhe austritt?
    alle steigungen gleich hoch? (+- 1cm)
    Nur so kann man konkret was sagen.
    Mfg.
  3. #3 crypton, 06.01.2010
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Hallo Yilmaz,
    anbei die Antwort:
    Aufbau OG 14cm! Fertig Fussboden
    Belag treppe ? ca. 2 Naturstein
    Aufbau EG 23 cm?
    höhe Antritt im roh ? 18 cm
    höhe austritt? Galerie ob Raumhöhe 2,7m
    alle steigungen gleich hoch? (+- 1cm) JA
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    11cm Treppenaufbau ... Hut ab vor der Ausführung :biggthumpup: ...
    da hilft "nur" ... Ausgleichsestrich auf alle Stufen ... in der Ansicht
    gibt´s ne fette Wange :eek:
    2cm Naturstein glaub ich ned (!) ... sind stets 3cm stark und 2-3cm
    Estrichbettung macht Normalaufbau für Natursteinbelag von 5-6cm (!)
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    sorry cypton, die Raumhöhe im Roh 2,70m?
    Austritt= höhe letzte stufe. wie hoch die ist.
    und die höhe decke EG gemäß zeichnung
    16 stuffen nur die treppe oder inkl. deckenaustritt?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Josef, ich nehme an mit 11 cm ist es nicht getan. Alleine dem antritt fehlen 20 cm!!!
  7. Josef
    iss doch egal es kommt eh nix anderes in Frage als Zementestrichausgleich
    ob nun 6 oder 15cm es muss verschalt werden. ... scheußlich wird
    die Wange so oder so (!)
  8. #8 RMartin, 06.01.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Crypton: Bist Du Bauherr oder Ausführer dieses Bauvorhabens?
    Wenn Du Bauherr bist, dann solltest Du auf jeden Fall schriftlich eine Mängelrüge an die ausführende Firma schicken. Ich nehme mal an, dass die Ausführungspläne andere (dem Bau entsprechend plausible) Höhenangaben der Treppen enthalten?!
  9. #9 crypton, 07.01.2010
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Bin Bauherr! Die letze Stufe (Austritt) ist ebefalls 18cm hoch und 27cm der Auftritt.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2010
    Was steht denn im Ausführungsplan >>Treppendetail<< zu An- und Austrittshöhe sowie zur Höhe des Aufbaus auf den Stufen?
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    hää:wow
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ausführungsplan ist das Ding, wo drin steht wie der Betonbauer die Treppe machen soll....:D:D:D *duck und weg*
    Ernsthaft: mir ist bisher nur eines klar: Der Fragesteller antwortet mit zu vielen Fragezeichen....
    Ich vermute dass der Ausführende die letzte Stufe etwas niedriger gehalten hat...damit in der Rohbauphase keiner drüber stolpert und damit in der Ausbauphase keiner die Stufe wieder abmeisseln muss, weil....
    Daher die relativ einfache Frage: ist nur die oberste Stufe niedriger -...?
    Bonusfrage: ist die erste Stufe (die ganz unten im Keller) höher als der Rest (ausgenommen ggf die letzte)
    gruss
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @bernix, Ausführungsplan dürfte ich auch schon mal in die hand nehmen :)
    was mich bei Ralfs frage irritiert hat; An-und austritthöhen werden weder bei der ausführungsszeichnung noch bei der Treppendetailzeichnung angegeben.
    Was hast du im keller zu suchen? Auch wenn eine gibt stehen wir im EG vor der treppe nach OG ;)
  14. #14 crypton, 07.01.2010
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    wie erwahnt ist die oberste stufe 3 cm höher als decke an der sie anliegt. fotos kommen heute
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2010
    @ crypton ->
    @ Yilmaz
    In einem Treppenschnitt gehören zumindest die An- und Austritssstufe in der Höhe vermaßt.
    Antritt MUSS eine andere Höhe als alle anderen Rohstufen haben, Austritt KANN eine andere Höhe haben.
    Immer auf die Rohtreppe bezogen.
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ralf,
    Antritt: Stg-höhe (-) belag treppe (+) Aufbau EG = Rohhöhe Antritt
    OK-Austritt im Roh +Belag Treppe = OK Belag OG
    Stg-höhe ist immer gleich auch bei austritt.
    Soll ich zeichnen? Es schneid so stark :)
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2010
    Yilmaz
    Ich weiß, dass Du den Antritt ausrechnen kannst. Aber ist das DEIN Job???
    Ich würde sagen - NEIN!!!
    Beim Austritt würde auf Deine Rechnung nicht wetten. Da kommts nämlich drauf an, welcher Belag bis wohin gehen soll.
    Von daher gehört so etwas vermaßt. Punkt!!
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auch hää?
    steh ich auf dem schlauch, oder wurden dort
    15stg. 18/27 als 15 treppenstufen interpretiert?
    da fehlen im antritt nicht 20cm, sondern es ist
    eine stufe zu viel.
  19. #19 fmw6502, 07.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wer hat den die Treppe geplant? Und wer macht Bauleitung?
    Ich habe den Eindruck, ersteres ist auf dem Bierdeckel passiert und die 2. Aufgabe macht der BH nebenbei.
    Frank Martin
  20. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ralf, Auch bei wenigen Treppendetails die ich bekommen habe waren keine antrittshöhen eingezeichnet. Eine sache zwischen planer und ausführer.
    Mit dem welchen belag bis wohin hat man weig möglichkeiten. Man kann die laminat vom flur nicht bis vorderkante austritt führen.
Treppenstuffen zu niedrig als EG Decke - Ähnliche Themen
  1. Immokredit bei 80% Eigenkapital aber niedrigem Einkommen?
    Immokredit bei 80% Eigenkapital aber niedrigem Einkommen?: Angenommen man hat ein bestimmte höhere Summe für den Kauf einer Eigentumswohnung zur Verfügung. Sagen wir 300000 Euro. Jetzt möchte man eine...
  2. Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung
    Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung: Moin zusammen, ich besitze ein Haus mit einer etwas spezielleren Dachkonstruktion. Das Dach ist mittlerweile ca. 35 Jahre alt und weist langsam an...
  3. Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen
    Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen: Hallo, steh vor einem "kleinen" Problem. Fragt bitte nicht wie das Problem entstanden ist, hat mich schon drei Nerven gekostet. Fakt ist: Wir...
  4. Mehrere große Maueröffnungen in Brandwand trotz niedrigen Gebäudeabstands möglich?
    Mehrere große Maueröffnungen in Brandwand trotz niedrigen Gebäudeabstands möglich?: Hallo Zusammen, der Abstand zwischen Nachbargebäude und eigenem Gebäude beträgt 3,5m, also noch weniger als 5m, wie im §27 Abs 2 HBO (Brandwände)...
  5. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
