trittfeste Wärmedämmung
Diskutiere trittfeste Wärmedämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Bauprojekt ist in der Planung weit vorangeschritten, sobald es wärmer wird, geht es los. Noch überlegen wir an einigen Details......
  1. #1 fiddler, 01.02.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Wir haben zwei Vollgeschosse und ein Kaltdach darüber, das nicht ausgebaut werden soll. Also soll die Wärmedämmung auf der obersten Geschoßdecke erfolgen. Am einfachsten wären Holzbalken, dazwischen MiWo, oben drauf Rauspund zum Laufen. Nun sagte mir der Architekt, dass die Holzbalken die Wärmedämmung verschlechtern würden und deshalb eine trittfeste Wärmedämmung besser wäre. Er empfielt 100mm Styropor, darüber OSB-Platten. Styropor ist mir von der Brandlast her nicht sooo furchtbar sympatisch. Ist das begründet oder nicht? Gibt es preiswerte Alternativen? Der Boden soll nur als Lager für "Krempel" genutzt werden, keine Schränke, kein Klavier, kein Wohnraum.
    Ach so: die Decke ist eine Filigrandecke, Wände sind Ytong.
    Danke für Euren Input!
    fiddler
  2. #2 gnu0815, 02.02.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Nur 10cm? EPS?
    Es gibt z.B. von Rockwool und Isover trittfeste MiWo auf die dann OSB aufgebracht werden kann.
  3. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    "Verschlechtert" ist relativ ...
    Lt EnEV-Berechnung bei MIR (als Beispiel):
    Gefachwert (also da wo die MiWo ist, zwischen den Balken): R = 4,99 m2K/W
    Rahmenwert (also Balken mit dem Geruppel oben und unten): R = 2,26 m2K/W
    Aber ... Rahmen hat nur einen anteil von 6.3% der Gesamtfläche. Verschlechtert sich die Gerschossdeckendämmung also um ca. 6%. Einfluss auf den Gesamtdämmwert des Hauses (mithin auf die Heizkosten) ca. 1-2%. Näme man jetzt zB 20 cam statt 18 cm MiWo oder 035 statt 040, würde das den Effekt locker ausgleichen.
    jm2c
  4. #4 fiddler, 02.02.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Was ist EPS??? Ja, man sprach von 10cm. Ist das wenig?
    Die Berechnung erfolgte mittels eines Programmes, mit dem die Einhaltung der ENEV nachgewiesen wird. Besonders lustig fand ich, dass sich die Energiebilanz des Gebäudes allein durch das Anklicken des "Blower-Door-Test" verbessern läßt - das erinnert mich an den Patienten, der sagt: "EKG tut mir so gut, danach fühle ich mich immer gleich viel besser..."
  5. #5 Bauwahn, 03.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ekg
    Die Idee hinter diesem Bonus war, dass Häuser mit BDT zwar auf dem Papier auch nicht anders werden, in der Realität aber die Ausführungsqualität meist steigt. Und da lagen die m.E. nach auch gar nicht so daneben.
  6. #6 odobenus, 17.02.2009
    odobenus
    odobenus
    Rentner
    Remscheid
    Expandierter Polystyrolschaum also das Produkt, was von BASF unter dem Namen Styropor verkauft wird.
Thema: trittfeste Wärmedämmung
  1. trittfeste wärmedämmung
  2. trittfeste wärmedemmung
trittfeste Wärmedämmung - Ähnliche Themen
  1. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Welche Splittbett Abschluss bzw. Kiesfangleiste ... trittfest?
    Welche Splittbett Abschluss bzw. Kiesfangleiste ... trittfest?: Hallo zusammen, ich habe geplant, auf unserer Terrasse 60 x 60 x 2 cm Feinsteinzeug Platten im 3cm Splittbett zu verlegen (es sind inkl. Platten...
  4. Trittfeste Mauerabdeckung
    Trittfeste Mauerabdeckung: Hi! Wir haben eine Gartenmauer die mit einem Blech abgedeckt ist und es ist auch noch ein Zaun auf der Mauer montiert. Das Blech hat auf der...
  5. Estrich auf Balkon oder trittfeste Gefälledämmung
    Estrich auf Balkon oder trittfeste Gefälledämmung: Hallo, habe dieses Thema "Estrich auf Balkon, selber machen weil keiner will?" über google gefunden. Ich war auch der Meinung, dass ich meinen...
