Trittschall Altbau Holzdecken
Diskutiere Trittschall Altbau Holzdecken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir haben ein Haus von 1911 mit Holzbalkendecken. Das Haus ist natürlich deshalb sehr hellhörig. Im 2.OG möchten wir nun den Fußboden in...
  1. Beany
    Beany
    Dipl. Ing. Bekleidungstechnik
    willich
    Wir haben ein Haus von 1911 mit Holzbalkendecken. Das Haus ist natürlich deshalb sehr hellhörig. Im 2.OG möchten wir nun den Fußboden in Hinsicht Trittschall verbessern.
    Auf den Balken liegen Dielen, im Zwischenraum wohl auch Ascheschüttung.
    Kann uns jemand einen Tipp geben, wie wir am besten vorgehen? GERN auch bestimmten Trittschall empfehlen, mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
    Viel Masse /Gewicht ist leider nicht möglich.
    Vielen Dank
  2. #2 matschie, 30.12.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Erstmal ist die Frage, was ihr genau verbessern wollt.
    Wenn ihr im 2.OG lauft - ist es euch dann im 2.OG zu laut (Trittschall) oder im 1.OG (Körperschall)?
  3. SvenvH
    SvenvH
    Wieviel Aufbau steht insgesamt zur Verfügung?
  4. #4 Hercule, 30.12.2020
    Hercule
    Hercule
    quietschen die Dielen ? Wenn ja kann man die entfernen und gegen OSBPlatten tauschen. Deutlich besser.
    Und legt man Laminat oder Parket mit guter Trittschalldämmung drüber ist auch das Problem Trittschall entschärft.
  5. Beany
    Beany
    willich
    Es ist nicht der Lärm im Raum, sondern das man alles in den unteren Etagen hört. Manchmal denkt man, die Geräusche kommen aus dem Nebenraum, obwohl 1-2 Etagen dazwischen liegen.
    Die Dielen quietschen nicht.
  6. Beany
    Beany
    willich
    Max 5 cm
  7. SvenvH
    SvenvH
    Das passt doch. 2cm EPS Dämmung, 2cm Estrichelemente, 0,5cm Trittschall und dann der Belag. So hab ich das bei mir im OG und ich bin zufrieden.
  8. #8 simon84, 01.01.2021
    Und welche Zimmertüren sind verbaut ? wo verlaufen Kamine, Wasserleitungen inklusive Abwasser und Heizung ?
    sowie ggf. vorhandene Steigleitung Elektro
  9. Beany
    Beany
    willich
    Und quasi alles auf die vorhandenen Dielen gelegt oder diese gegen osb ausgetauscht?
  10. SvenvH
    SvenvH
    Wenn die Dielen gerade sind, dann können die bleiben.
  11. Beany
    Beany
    willich
    Andere vielleicht blöde Frage...wird das evtl nicht zu schwer bei einem ca m2 Gewicht von 18 Kg der Estrichelemente?
Trittschall Altbau Holzdecken - Ähnliche Themen
  1. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  2. Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall
    Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall: Hallo, wir haben folgendes Problem und sind dankbar für eure Tipps und Einschätzungen: Wir wohnen seit zwei Monaten in einem denkmalgeschützten...
  3. Fußboden im Dachgeschoss Altbau neu - worauf muss ich achten? Dampfbremse Iso Trittschall Statik...
    Fußboden im Dachgeschoss Altbau neu - worauf muss ich achten? Dampfbremse Iso Trittschall Statik...: kann gelöscht werden. Danke.
  4. Dachgeschossfussboden im Altbau schwimmend verlegen
    Dachgeschossfussboden im Altbau schwimmend verlegen: Nach fünfjähriger Pause nochmal: Kleines Fachwerkhäuschen - Dachausbau. Der Kamin ist neu gemauert, die Räuckerkammer entfernt, das Dach neu...
  5. Trittschall im Altbau Selitflex Aqua-Stop
    Trittschall im Altbau Selitflex Aqua-Stop: Der Flur soll einen Granitbelag bekommen. Aktuell ist aber nur ein Estrich mit rd. 3-4 cm vorhanden und darunter die ausbetonierten Deckensteine....
