Trittschall bei diesem Deckenaufbau normal?
Diskutiere Trittschall bei diesem Deckenaufbau normal? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Klackern auf Fliesen bekommst Du nicht durch eine Vorsatzschale weg, das wird ja über den Boden übertragen. Ansonsten einfach mal bei Knauf das...
  1. #21 Fabian Weber, 30.12.2018
    Ansonsten einfach mal bei Knauf das PDF vom System W11 herunterladen. Da steht alles drin. Dann nimmst Du z.B. die Diamantplatte zweilagig 12,5mm oder 15mm, denn die gibt es auch imprägniert (DFH2IR).
  2. #22 Sebastian089, 30.12.2018
    Sebastian089
    Sebastian089
    Danke ich sehe mir das noch genauer an. Ich habe die hier noch gefunden. Phonestar Tri von Wolf Bavaria.
    wolf-bavaria.com/produkt%C3%BCbersicht/phonestar-schallschutz/phonestar-wand-massiv-ziegel/
    Da ist nun in der besten Ausführung mit Vorsatzwand und Allem eine Systemgewicht von 36 kg/m2 angegeben. Muss man sich hierbei Gedanken wegen der Statik machen? Die Wand die damit ausgestattet werden soll ist 5 Meter lang, 2,43m hoch und hat eine Tür.
    LG Sebastian
  3. #23 simon84, 30.12.2018
    Nein
    Fabian Weber gefällt das.
  4. zulu
    zulu
    Ingenieur
    Mineralwolle, das war damals Baustandard. Dass reines Wärmedämm-Styropor nicht als Trittschalldämmung taugt war damals schon bestens bekannt, einfach mal in Beiblatt 1 zu DIN 4109 reinlesen.
Thema: Trittschall bei diesem Deckenaufbau normal?
  1. trittschall von unten www.bauexpertenforum.de
  2. wie viel trittschall ist normal
  3. Wieviel Trittschall: Ist normal
  4. Vorsatzwand für geräuschentkopplung
Trittschall bei diesem Deckenaufbau normal? - Ähnliche Themen
  1. FBH, geringer Aufbau und Trittschall
    FBH, geringer Aufbau und Trittschall: Hallo und Guten Tag, wie viele andere auch haben wir ein Problem mit einer geringen Aufbauhöhe zum Herstellen einer Fußbodenheizung in unserem...
  2. Schallproblematik ZFH (Trittschall oder Gehschall? und Luftschall)
    Schallproblematik ZFH (Trittschall oder Gehschall? und Luftschall): Hallo zusammen, habe mich schon Stunden durch die verschiedenen Themen hier über Wochen geackert, aber so richtig Schlau werde ich bei unserem...
  3. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  4. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  5. Deckenaufbau - Brettstapeldecke, Trittschall
    Deckenaufbau - Brettstapeldecke, Trittschall: Hallo, derzeit planen wir einen Neubau mit Brettstapeldecken. der geplante Fußbodenaufbau ist: Brettstapeldecke: 180 mm Rieselschutz Trockene...
