trittschall
Diskutiere trittschall im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo und guten tag, ich habe folgendes problem: :cry Ich habe zusammen mit einem freund ein haus (um 1900) saniert. leider ist unsere...
  1. #1 klaus1234, 21.01.2006
    klaus1234
    klaus1234
    musiker
    halle
    leider ist unsere trittschall lösung völlig daneben gegangen.
    wir haben
    -holzbalkendecke (spannweite 7x5 m !),
    -schüttung drin gelassen ,
    - fehlboden von unten mit isofloc gedämmt,
    -22er osb auf balken,
    - 4mm kork,-
    - 22 osb (darauf parkett geklebt).
    Im unteren stockwerk befindet sich stuck.
    Hat jemand einen verbesserungsvorschlag ? Leider sind die aufbauhöhen nicht sehr groß
    hat jemand erfahrung mit einer "slim-floor" holz beton verbund decke z.B.
    der firma friedrich + will?
    http://www.friedrich-will.de/kurzinfo/System.htm
    vielen dank für Ihre anregungen
  2. mls
    ja - ich :)
    slim-floor ist gut, top-floor ist gut, aber beides ist nicht die allein erfolgversprechende lösung.
    an anderer stelle hier im forum steht schon was zum thema hbv-decke, irgendwo habe ich auch beschrieben, dass man zuerst andere lösungen untersucht.
    wenn´s tragfähigkeitsprobleme gibt, kommt man fast zwingend zu einer hbv-lösung - aber manchmal geht´s auch ohne.
    ich finde an dem oben beschriebenen deckenaufbau nix schalldämmendes ... ausser vielleicht die gefachfüllung (enorme schwankungsbreite).
    da fehlt eklatant eine dämpfende schicht, der kork ist viel zu hart.
    bei so wenig konstruktionshöhe müsste man tiiiief in die trickkiste greifen.
    für einen überblick empfehle ich die schallschutz-pdf´s auf den seiten http://www.infodienstholz.de
  3. #3 klaus1234, 21.01.2006
    klaus1234
    klaus1234
    musiker
    halle
    vielen dank erstmal .
    die auf die balken geschraubte OSB soll die steifigkeit vergrößern, deswegen dachte ich an eine slim floor. Die decke ist sonst in einem sehr guten (tragfähigen) zustand.
    ich dachte nun
    osb /slim floor bündig mit der balkenoberfläche/ 2 oder 4 cm dämmung (holzfaser /mineralwolle) drauf und dann wieder die (falls wir sie wegbekommen die 2.osb mit dem parkett.
    könnte das erfolgsversprechend sein? kann hier ein bauakustiker weiterhelfen
    viele grüße
    klaus
  4. mls
    naja :cry
    hubraum is durch nix zu ersetzen.
    gilt ebenso für masse.
    nur osb auf 4 cm trittschall wird wieder nix.
    für die lösungssuche sollte zuerst ein tragwerksplaner beigezogen werden.
    falls slim-floor drunter soll .. da würde ich zuerst mal einen anruf bei f+w vorschlagen, die empfehlen sicher gerne einen tragwerksplaner, der sich das anguckt... in der hbv-gemeinde gibt´s immer ein paar tricks, die allgemein eher unbekannt sind ;)
trittschall
trittschall - Ähnliche Themen
  1. Schallproblematik ZFH (Trittschall oder Gehschall? und Luftschall)
    Schallproblematik ZFH (Trittschall oder Gehschall? und Luftschall): Hallo zusammen, habe mich schon Stunden durch die verschiedenen Themen hier über Wochen geackert, aber so richtig Schlau werde ich bei unserem...
  2. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  3. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  4. Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung
    Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung: Hallo, ich höre jeden einzelnen Schritt vom Nachbarn NEBENAN. Ich habe eine Trittschallmessung bereits durchführen lassen, jedoch konnte mit der...
  5. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
