Trittschalldämmung Estrich
Diskutiere Trittschalldämmung Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Inzwischen stehen wir kurz vor der Vergabe der Estricharbeiten, daher habe ich mir eben den Ausschreibungstext mal genauer...
  1. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Hallo Zusammen,
    Inzwischen stehen wir kurz vor der Vergabe der Estricharbeiten, daher habe ich mir eben den Ausschreibungstext mal genauer durchgelesen. Dieser sieht wie folgt aus:
    1.1.1 Anhydrit-Estrich AE20-S55 Untergeschoss
    Schwimmender Anhydrit-Estrich als Heizestrich wie folgt:
    - Randstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen, h=200
    - Wärmedämmung PUR Hartschaum WLG 024, d=110mm
    - Schrenzlage
    - Anhydrit Estrich AE20, d=60mm, liefern und verlegen
    - Oberfläche anschleifen zur Vermeidung von Sinterhaut
    - Oberfläche gerieben und geglättet
    Aufbauhöhe inklusive Belag 195mm
    1.1.2 Anhydrit-Estrich, AE 20-S 55 Erdgeschoß
    - Trittschalldämmung EPS, WLG035, d=70mm
    - Schrenzlage
    Aufbauhöhe inklusive Belag 150mm
    Ich habe nun folgende Fragen zum Untergeschoss:
    Unser Haus steht am Hang, wodurch der Keller teilweise auch als Wohnraum genutzt werden kann. Warum wird hier keine Trittschalldämmung benötig?
    Und auch eine weitere Frage zum EG:
    Beim Erdgeschoss sind 70mm Trittschalldämmung EPS ausgeschrieben, es gibt keine Splittung zwischen Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Ist dies üblich und gibt es hier keine Probleme wegen der hohen Elastizität?
  2. Julius
    Laienmeinung:
    Vermutlich, weil unter Deinem Keller höchstens ein paar schwerhörige Maulwürfe wohnen...
    Und da sowohl UG als auch EG in derselben thermischen Hülle liegen, ist eine besondere Wärmedämmung zwischen diesen Etagen nicht erforderlich.
  3. #3 Gast036816, 31.03.2013
    frage lieber nach dem setzungsmaß der 70 mm trittschalldämmung!!!
  4. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Hallo Julius,
    bezüglich thermische Hülle habe ich keine Bedenken, da passt die Außschreibung schon soweit und entspricht auch der EneV Berechunung. Mir ist schon klar, dass ich unterhalb der Bodenplatte keinen Wohnraum mehr habe. Allerdings ist die Bodenplatte mit dem Mauerwerk verbunden so dass auch hier der Schall übertragen werden kann, zumindest theoretisch. Ist dies völlig an den Haaren herbei gezogen, oder ist der Ausschreibungstext suboptimal?
    P.S: Maulwüfe haben zwar keine Ohrmuscheln, aber dennoch ein sehr gut ausgebildetes Gehör! :D
  5. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Setzungsmaß? Steht definitiv nix in der Ausschreibung.
    Wo kann ich die für ein EFH gültigen Werte bezüglich Setzungsmaß finden?
  6. #6 Gast036816, 31.03.2013
    im datenblatt des herstellers der trittschalldämmung.
  7. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Bezüglich Setzungsmaß bin ich nach wie vor nicht schlauer geworden.
    Ich habe mir nun beispielhaft die Datenblättern von den EPS Dämmplatten der Firma Isover angeschaut. Dort finde ich beim Produkt EPS Rislilent nur ein Hinweis bezüglich der Zusammendrückbarkeit, von Setzungsmaß wird hier nichts erwähnt. Genauso ging es mir bei anderen Herstellern.
    Wenn ich mir den Bodenaufbau der Estrichhersteller anschaue, ist dort immer eine Schicht mit Trittschalldämmung und eine mit Wärmedämmung aufgeführt. Ist dies auch bei mir erforderlich oder ist oben genannte Ausschreibung ok?
    Wird bei den PUR Dämmplatten im UG ebenfalls eine Trittschalldämmung benötigt oder ist dies schlichtweg schwachsinnig und überflüssig?
  8. #8 Gast036816, 01.04.2013
    du erkennst das anhand der maßangabe bei der dicke. standarttritschalldämmplatten werden mit d = 22/20 mm angeben. mit 22 mm werden sie angeliefert und eingebaut. wenn last drauf liegt - estrich, verkehrs- und nutzlast - dann werden die platten auf 20 mm zusammengedrückt. deine 70 mm würden aus 2 trittschalldämmplatten je 35/32 mm bestehen. danach hast du ein setzungsmaß von 6 mm. ich kenne jetzt keine trittschalldämmplatten mit d = 70 mm!
  9. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Hallo Rolf,
    danke für die Erklärung, hab's nun endlich auch verstanden. Bei oben genanntem Hersteller wird dies als "Zusammendrückbarkeit c" angegeben und er hat auch Platten bis 100mm mit 2mm Setzungsverhalten.
    Mein letzter ungeklärter Punkt ist nun die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung im Kellerbereich, welcher teilweise auch Wohnraum ist. Ist die Übertragung von Trittschall durch die PUR Platten über die Bodenplatte auf das Mauerwerk nur theoretisch vorhanden oder sollte ich mir hier auch noch mal Gedanken machen?
  10. #10 Gast036816, 01.04.2013
    ist das die zusammendrückbarkeit einer trittschalldämmplatte oder ist es die zusammendrückbarkeit einer hochbelastbaren dämmstoffplatte?
  11. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
Thema: Trittschalldämmung Estrich
  1. dämmung estrich trittschall erdgeschoss
Trittschalldämmung Estrich - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung unter Estrich
    Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo liebe Experten. wir bauen aktuell mit GU, aktuell wird die Dämmung auf Rohfußboden verlegt und demnächst soll der Estrich kommen. Der...
  2. Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich)
    Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich): Guten Abend zusammen, für zwei Räume steht ein neuer Oberbodenbelag an (Teppich, Schurwolle, 6mm dick). Der Estrich weist partiell minimale...
  3. Verlegung eines Abflußrohres in Trittschalldämmung unter Estrich
    Verlegung eines Abflußrohres in Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo, habe das Problem, dass der Bauunternehmer Rohre und Kabel für eine Kücheninsel vergessen hat. Jetzt ist der Estrich über der...
  4. Dünne Trittschalldämmung unter Estrich
    Dünne Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo Leute, bitte entschuldigt, wenn ich noch einen zweiten Thread aufmache, aber diese Frage hier ist etwas anders gelagert. Sie lautet:...
  5. Trittschalldämmung unter Estrich
    Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo zusammen, ich möchte unter einen Zementestrich eine Trittschallplatte legen worauf auch die Fußbodenheizungsrohre verlegt werden können....
