Trittschalldämmung: Kork oder Filz?
Diskutiere Trittschalldämmung: Kork oder Filz? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben eine Zwischendecke aus Holzbalken, die nun auf der Oberseite vor dem weiteren Aufbau eine Trittschalldämmung bekommen...
  1. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    wir haben eine Zwischendecke aus Holzbalken, die nun auf der Oberseite vor dem weiteren Aufbau eine Trittschalldämmung bekommen soll. Auf die Sparren wollen wir Dämmstreifen legen und überlegen nun, was die beste Lösung ist. Zur Auswahl stehen im Moment Kork- oder Nadelfilzstreifen, jeweils in 10 mm Stärke. Könnt Ihr mir sagen, was die bessere Lösung ist? oder gibt es gar bessere Alternativen?
    Auf die Trittschalldämmung soll dann OSB-Platte, dann noch einmal Trittschalldämmung auf die ganze Fläche, dann Trockenestrich und Oberboden.
    Betsen Dank für Euren fachkundigen Rat.
    Es grüßt
    lopani
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wennst zum Beispiel diese Trittschalldämmung als Schüttung (perlite oder andere hersteller) unter den Trockenestrich
    machst (das geht schon ab 10 mm) kannst Dir Kork und Nadelfilz auf den Sparren sparen (das bringt eh net viel)
  3. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    Das hatte ich sowieso vor mit der Schüttung. Aber wieso soll Nadelfilz oder Kork nicht viel bringen. Da die OSB-Platte darauf schwimmend verlegt wird, findet doch genau an dieser Stelle eine Schallentkoppelung statt. Oder irre ich hier total? Und die Frage, welches Material besser ist, bleibt.
    lopani
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Eine mögliche Schallentkopplung (ich spreche im Wesentlichen von Körperschall) hängt von der Dichte und der Art der Verbindung des "Verbindungsträgers" ab.
    Bin mir nicht sicher, ob ich es perfekt genug formuliert habe.
    Filz wäre aufgrund seiner lockeren Struktur etwas geeigneter als Kork, was sich durch das "anpressen" beim Schrauben wieder aufhebt.
    Ich bleibe dabei. Wenn Du diese 10 mm bei der Schüttung mit draufmachst, wird das mehr bringen als irgendwas zwischen Sparren und OSB.
  5. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    soweit verstanden. Gegen Körperschall hilft nur Masse. Mir geht es aber um den Trittschall. Un dann darf ich natürlich nicht schrauben, da ich ja sonst Schallbrücken produziere. Was mich beschäftigt ist halt die Frage, welches der beiden Materialien (kork oder Nadelfilz) langfristig die besser Wahl ist. Verliert eines der beiden, oder vielleicht sogar beide, im Laufe der Zeit die Elastizität?
    lopani
  6. Eric
    Eric
    Viel zu kompliziert:
    Tragende Platte aus z.B. OSB oder gegebenfalls vorhandene, tragfähige Holzbretter auf den Sparren/Kehlbalken nutzen. Tragfähigkeit für den weiteren Aufbau prüfen lassen.
    Schüttung aus Perlite o.ä., falls Bodenunebenheiten ausgeglichen werden müssen. Zuvor Boden mit Karton von der Rolle auslegen, damit die Schüttung nicht durch verbliebene kleinere Fugen usw. wegfliesen kann.
    Auf die Ausgleichsschüttung eine dafür geeignete Tritschalldämmung vollflächig und dicht gestoßen auslegen. An den Randanschlüssen Randstreifen auslegen.
    Trockenestrich schwimmend verlegen.
    Keinen starren Bodenbelag verlegen, sondern Teppichjboden.
    Bringt eine Trittschallverbesserung von ca. 8 dB. Mehr geht nur, wenn auch die Deckenunterseite auf Federschienen abgehängt wird oder - wenns denn überhaupt geht - ein schwerer Estrich ( Zement oder Gußausphalt ) eingebaut wird.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein! Nicht verstanden... Trittschall IST Körperschall !
    Und nochmal... Kork oder Filz? Nein das ist beides Mist für diesen Zweck :mauer
    Lies mal bei Eric - er hats auf den Punkt gebracht
  8. #8 jscheller, 28.07.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Naja, in Wahrheit haengt das von der sogenannten "spezifischen Steifigkeit" ab, die hat nicht direkt mit der Dichte zu tun, sondern mit der gesamten Materialstruktur. Das Material wirkt als Feder, und die Steifigkeit beschreibt, wie weich diese Feder ist. Je weicher, desto besser - zu weich ist allerdings auch doof weil die Feder ja noch federn soll und nicht 100% eingedrueckt sein. Dann gibts auch wieder ne starre (=gekoppelte) Verbindung.
    (Verdammt, Trittschall ist schon kompliziert)
    So siehts aus, nur dass ich 8dB bisserl pessimistisch finde. Ansonsten genau der Weg den Du gehen solltest. Ich wuerde zusaetzlich noch MiWo in die Sparrenzwischenraeume legen, das gibt nochmal 2-3 dB.
    Keinesfalls jedoch (und ich wiederhole: Keinesfalls!) solltest Du, wie im Eingangsbeitrag beschrieben, zwei Lagen Trittschalldaemmung legen. Doppelte Masse-Feder-Systeme machen die lustigsten Resonanzeffekte, damit kann man sich die Wirkung von seinem entkoppelten Aufbau leicht komplett ruinieren.
  9. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Ich werde sie beherzigen.
    lopani
Thema: Trittschalldämmung: Kork oder Filz?
  1. schalldämmung filz oder kork
  2. trittschalldaemmstreifen auf holzbalken
  3. trittschalldämmung filzstreifen
  4. filz oder kork schalldämmung,
  5. Trittschalldämmung filz filz,
  6. jutefilz trittschalldämmung,
  7. Kork kehlbalken,
  8. filz als trittschall,
  9. schall entkopplung filz,
  10. trittschalldämmstreifen kork,
  11. kork als trittschalldämmung forum,
  12. filz trittschall,
  13. trittschalldämmung 10mm,
  14. filz als ausgleichsbelag,
  15. filz als trittschalldämmung
Trittschalldämmung: Kork oder Filz? - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?
    Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?: Hallo, wir planen aktuell, in unserer Küche den Fußboden schwimmend zu verlegen. Das heißt, wir würden erst die Küchenmöbel reinstellen und...
  2. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  3. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  4. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  5. Rollkork unter Auslegware
    Rollkork unter Auslegware: Hallo, ich möchte im 1. OG meines Hauses(alles Holz) im Kinderzimmer Auslegware verlegen. Da das Zimmer über dem Wohnzimmer liegt möchte ich eine...
