Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt
Diskutiere Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, wie es der Titel sagt, habe ich es tatsächlich geschafft, meine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre (Alubeschichtung) falsch...
  1. itsLac
    itsLac
    Moin,
    wie es der Titel sagt, habe ich es tatsächlich geschafft, meine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre (Alubeschichtung) falsch herum zu verlegen - sprich die Alubeschichtung auf den Estrich und die PE Folie nach oben zeigend. Das ist mir leider erst jetzt aufgefallen, da ich für unser WZ die selbe Dämmung bestellt habe und dann tatsächlich mal die Einbauanleitung gelesen habe... Ich könnt mich selbst steinigen.... aber passiert ist jetzt leider passiert.
    Fakten:
    -> 3mm PE Dämmung mit integrierter Dampfsperre (Alubeschichtung) - falsch herum verlegt
    -> 1 OG im Altbau (nur beheitzte Räume darunter)
    Meine Frage: Da der Parkettboden (immerhin knapp 70qm) samt sämtlicher Sockelleisten und Abschlüsse bereits montiert ist - nach meinem Verständnis, dürfte die Dampfsperre ja trotzdem ihrer Funktion nachkommen und der Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit (sofern überhaupt vorhanden) geschützt sein?
    Also Boden drin lassen oder den Fehler korrigieren?
    Danke und Grüße
  2. #2 simon84, 15.09.2021
    Ich würde es lassen
    BaUT gefällt das.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    ALU unten, wenn die Feuchte von unten kommen könnte
    ALU oben, wenn die Feuchte aus der Raumluft kommen könnte
    @simon84 hat Recht
  4. itsLac
    itsLac
    Super, danke euch beiden. Dann bin ich erst mal beruhigt.
    @BaUT: Dementsprechend würdest du mir dann empfehlen, die Trittschalld. im EG (darunter ist unbeheitzter Tankraum) ebenfalls verkehrt (zumindest wenn es nach dem Hersteller geht) und mit der Alubeschichtung nach unten zu verlegen?
Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre mit Wand verkleben?
    Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre mit Wand verkleben?: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Neubau gerne Laminat/Designboden verlegen. Da wir sowohl PE Folie als auch Trittschalldämmung benötigen...
  2. Trittschall und Dampfsperre bei Estrich und Parkett
    Trittschall und Dampfsperre bei Estrich und Parkett: Hallo, wir nehmen gerade einen Neubau in Angriff. Bei diesem soll in einigen Räumen Fertigparkett verlegt werden. Das möchte ich selbst machen....
  3. Kombiprodukt: Trittschalldämmung imcl. Dampfsperre
    Kombiprodukt: Trittschalldämmung imcl. Dampfsperre: Hallo meine lieben Bauprofis, ich werde bald anfangen in ein paar Räumen Laminat zu verlegen und bin nun am aussuchen der passenden Unterlage....
  4. Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt!
    Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt!: Hallo Zusammen, wir sind in der Endphase unserer Haussanierung und würden uns gerne auf den den bevorstehenden Einzug freuen. Nun haben wir...
